     На страницу Пред.  1 ... 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 13 апр 2009 21:26
13 апр 2009 21:26
Баллы репутации: 9
скинь фотки салона - присматриваюсь на будущее...
у меня 15шки стоят - чувствуется ход.... конеш мона и семнашки зарядить - но это бля по подвеске не маська получицо , а катер..цепляет все что ни поподя..
13 апр 2009 21:59
Всем доброго времени суток, у меня срочный вопрос от чайника. Двигатель BP машинка 90 г.в. Трамблер P5 в нём стоит датчик, отдельно он не продаётся, а только в сборе с трамблёром, ворос такой, что можно придумать и нахимичить, поскольку найти б/у практически не возможно а за новый обьявили более 20 000 рублей, жестокая цена. Причина болезни такова вообще, при нагреве двигателя пропадает искра, тестили катушку, кислородник, всё в норме, все пришло к этому датчику. При разборе трамблёра нашли этот датчик дискообразной формы, он был в масле, позже выяснилось что маслосгонная резьба засорилась, датчик залило. Отмыли, просушили, ничего не изменилось, в принципе что можно сделать, может оживить как то?
13 апр 2009 23:17
противотуманок не было,да и не будет уже никогда на этой машине :Search: задний брызговик просто обычный универсальный.В ленте купленный.Володя и Илья фотки своих ласточек после обгрэйда в студию)))Особенно хотса на дисочки посмотреть теперь Ильюхины,как бу смотрецца 8) Мне зачастую даже незнакомые люди обращали на них внимание 8)Весь мне мозг проимели по ним и до сих пор звонят,спрашивают не продал ли)) Да ирезина круть,намнооого уверенней ся чувствовал)))А сидульки спору нет,последний раз за ними сидел,когда перегонял тачку,чуть не заплакал,после зубиловских-то :bad: По поводу установки трамблера ставится он биз проблем,а вот зажигание потом как минимум по страбоскопу выставлять надо и зарубу зубилом выбить....Чтоб больше не парится,а расход мож от зажигания у тя и идет такой.По разборке трамблера не скажу ничего,не разбирал....по поводу стоек от газели тож,ставил все по штату :good:
323F 1.6L 16valve 1994г-Все.....Отдана....
все....
Отобрата обратно, еще послужит....
Раздолбата и убита!!!
13 апр 2009 23:20
автомобиль сделан, для русских дорог, только вот не для тех где проехать невозможно, так как посадка низкая, по сравнению с отечественными авто!
____________________________
фурнитура для стеклянных козырьков
13 апр 2009 23:39
Да не в посадке дело,стоит ток чуть пидальку тронуть,и пошло поехало,ток грязь в разные стороны,а машинко все глубже и глубже,а вообще я на зубиле недавно по капот провалился,соскочил в колею с глиной и щебнем,писец на брюхо сел,кстати незнакомый чел на 626 мазде выручил,респект!!!час ковырялись,поддомкратили поуши в грязи,сволочь еще и копать трудно,глина с щебнем....Поддомкратили по максимому,под колеса досок напихали и раза с двадцатого лед тронулся)))за жопу вытащил,оба на задней передаче раскачали)))
все....
14 апр 2009 12:27
Было тоже самое,датчик хола вроде называется их там вроде два каких то,менял полностью трамп,подошел какойто от мутцубана,но у меня В6.
Mazda 323f 1.6 16V Red-tunning.
14 апр 2009 19:54
Амморты задней двери заменил на москвичОвские 2141, на открытой двери висеть можно) поэтому, советую менять по очереди, сначала один новый поставить, пусть разработатся, потом вторую сторону. подходит идеально, но с небольшой переделкой крепежа.
ВАЗ 21083 8V карб 2001 чароит - моя бывшая
Ma3da 323F 1,6i 16V BG 1992 ярко-синий пока еще металлик
15 апр 2009 05:23
ты какой фирмы поставил?
15 апр 2009 17:24
Автомобиль: MAZDA 323F BG GT 1,8 16V BP
Как на 1,8 BP DOHC на коробке снимается шестерня привода спидометра??
Трос спидометра снимаю, а дальше не пойму как.. Винта нету.. Привод (корпус с резьбой для троса спидометра) этот просто вынимается или выкручивается??
MAZDA 323F BG GT 1,8 16V BP DOHC чёрная
15 апр 2009 19:48
Во! :friends:
8.jpg [24.33 ]
7.jpg [36.2 ]
6.jpg [25.12 ]
Mazda 323 f (BG) 1.6 16 valve 1993 г.в. @ 2009
15 апр 2009 21:15
А у меня стопорная штуковина не вынимается, которая вроде по мануалу трос держит - ее просто с усилием вытягивать? Если за трос потянуть - приподнимается привод на 4~ см :shock:
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
16 апр 2009 06:10
Какая "стопорная штуковина"? Сначала выкручивается такая хрень на тросе, высотой сантиметров 7. С одной стороны под ключ (на 19?), а с другой с насечками.. Она поднимается рукой по тросу, вынимается трос.. А что дальше, не пойму.. Как вынуть привод спидометра?
Читал, что привод эксцентричен, у меня на приводе обломано ухо и сам привод как бы закручен на 40 градусов по часовой.. Как бы его вынуть???
16 апр 2009 15:34
sima.sp, надо посмотреть что за фирма, взял на рынке. по длине больше на сантиметр дверь открывается, но ничего не мешает. :)
вспомнил в чем проблема! :shock:
в самой двери резьба не подходит к аморту москвича, нужно вынуть шарик из старого аморта и поставить в москвичОвский, тогда все гуд :Yahoo!:
16 апр 2009 15:35
il2, а чем старые сидухи не устраивали? все в один стиль было...
16 апр 2009 17:55
Подскажите новичку, где в Москве и МО найти разборки и б/у запчасти для нашей модельки. В принципе нужен трамблёр на BP модель трамблёра Q3.
RedNox да, именно этот датчик, на нём даже маркировка Митсубиши электрик стоит. Огромная просьба, не можешь уточнить что за модификация? Очень срочно нужно, надоело пешком ходить, такая ласточка под окнами стоит, дорогу просит. :(
16 апр 2009 20:09
так какой те трамблер нада, на какой двигатель, или номер на своем глянь, а то у меня есть один :)
Номер датчика чтоли.... что такое Q3 :)
Последний раз редактировалось il2 16 апр 2009 20:24, всего редактировалось 1 раз.
16 апр 2009 20:11
а эти то от стиля не отличаются :) там н афотке не видно, а они тоже в зелено красную полоску, смотрится очень красиво и очень удобные сидульки, намного удобнее того что было от старых спина уставала а эти как кресла(тут больше всего не понты а удобность, ещеб падлакотник найти от мх3 или от bg автомата :) ). я давно хотел и вот попались чтож не взять то :wink:
вот фоты старых :)
.jpg [33.37 ]
16 апр 2009 22:37
Баллы репутации: 9
меня мои вливают на 100 процентов.риал подлокотника тока не хватает.думаю,от чего влезут а ты тут пишешь мх или бгшка.проврено на совместимость ?я б взял тож тока фото как буит смотрецо встудею
17 апр 2009 03:39
я ставил фирмы (делфи) резьбо подошла,
17 апр 2009 03:45
а я вот что сделал со своими
17 апр 2009 07:33
Баллы репутации: 9
Сима +1
похоже правда по раскраске немного на рейсовый автобус москва-челябинск, но выглядит зачотно.я вот вообще думал потом какойнить полуспорт придумать - хотелось изначально в кожу,потом понял,что на такую машину кожу ставить - не совсем в стиль скажем так.ей бы чтонить поспортивнее7хотя спортивная кожа прикольно бы смотрелась =)))
17 апр 2009 14:30
tea писал(а):
Сима +1
Много ты я погляжу понимаешь :wink: в рейсовом москава-челябинск хоть раз то ездил :) для полуспорта двиглю нада сначала поменять а потом уж о спорте то думать :D
Где там твои фото обещянные, иль забил на авто то?
17 апр 2009 17:05
Да Q3 это модель трамблера, есть ещё P5 но у меня именно этот, двигатель BP 1,8 DOHC 90 года. Посмотри на трамблере должна быть крупно выбита модель.
17 апр 2009 19:17
а датчик хола от Р5 не падет?
17 апр 2009 21:26
Товарищи маздоводы! Подскажите где б\у бензобак взять? а то не хочу в один прекрасный и солнечный день улететь на луну! :evil:
На разбор в косино звонил - нету :(
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 ... 401  След.
