     На страницу Пред.  1 ... 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 20 апр 2009 21:35
20 апр 2009 21:35
il2 писал(а):
:beer: :friends: :beer:
Дарова! Как дела в Минске :)
да так потихонечку)маси до ума доводятся) слепо-маздовки каждый четверг проводим)
boss111 писал(а):
ResOne писал(а):
а ты уверен что ето не бампер родной, а именно приделаная юбка?
да это стопудова юбка))) да и видно на фотке что оно прикручено там болтами каимито, под ней если сблизи посмотреть видно стоковый бампер
юбка так юбка - просто какойто такой и родной был, ктото здесь фото выкладывал...
il2 писал(а):
Сегодня поменял лямбду на универсальную NGK - 780 руб. Желаемого результата не получил :no:
Осталось докопатся до бензонасоса, когда полез столкнулся с проблеммой :( 3 болта не откручиваются :(
Что делать пока не решил... Заливал ВД не помогает....она вся стекает :(
Думаю сделать там ванночку и налить тормозухи..пусть поплескаются пару дней...может и откручу :)
я так мыслю под лямбду надо наверн и хх выставлять заново и еще чета делать, да и лямбда если живая была то и дать то ниче не должно..а с болтами я у ся следующее делал - просто взял и рассверлил (но только шляпки, чтобы тело винта осталось потом как направляющая в стенке бака) и просто каждый раз когда достаю насос, потом наношу слой герметика на резиновую прокладку и прикручиваю теми винтами которые окрутились однажды...у нас на разборах ети винты ваще зубилом сбивают)
boss111 писал(а):
)))))) да что вы с юбкой да с юбкой))) что действительно красивая такая? :) :)
да заснял как поднимаются обороты тупит сначала пол секунды если резко нажать, потом поднимаются резво
ну юбка-необычно) а с оборотами попробуй малой кровью все почистить поменять (в разумных пределах канешн)-посмотри в нете инфу как самому протестить лямбду и форсунки, померяй давление насоса, сопротивление проводов ВВ, свечки фильтра, может чистка дросселя, выставить зажигание и проверить метки грм...бак почисти с сеткой, ну а дальше видно будет!
...... Mazda 323f bg 1.6i 1990 году отроду ......
...... the A.C.A.B. show ......
20 апр 2009 21:36
Да понравилась :)
И у меня тупит...было конечно подругому....но апасля замены всех фильтров, лямбда зонда, выставления зажигания стало как у тебя, пол секунды а потом крутится :)
Мне осталось до ТН добраться теперь, надеюсь это исправит проблемму :D
прям день быстрых ответов)
20 апр 2009 21:48
да не говори)))) форум ожил вечером))
323f GT 90 года
20 апр 2009 21:58
форум ожил за последние несколько дней)
20 апр 2009 21:59
я тут пару дней как раз с температурой валялся :wink:
Mazda 323 f (BG) 1.6 16 valve 1993 г.в. @ 2009
20 апр 2009 22:01
фоты в студию плз :) :) :)
и почисть сеточку в баке, расскажешь каков результат, судя по сему ты первый до нее доберешся :)
20 апр 2009 22:14
результат несомненно есть...ответственно ето заявляю, но при условии что нету более существенных траблов типа переливающих форсунок и бла бла бла в таком духе...
20 апр 2009 23:05
ну форсунки наврядли переливают, скорее они забиты)))
323f GT 90 года
21 апр 2009 05:19
может провал ещё быть из-за переобогощения смеси,покрайне мере у меня(у некоторых нет)на воздушном фильтре есть винт,который огроничивает открытия заслонки в корпусе фильтра,,попробуйте его маленько выкрутить,,у меня помогло,
21 апр 2009 08:57
По подробнее плз :) :)
если не сложно сфоткал бы на телефон, где этот винт, я про такой незнаю :oops:
21 апр 2009 09:32
вот винтик
21 апр 2009 10:22
sima.sp писал(а):
вот винтик
не)) у меня такого винтика у меня нету))
323f GT 90 года
21 апр 2009 11:29
я слышал мнение от неокторых двигателистов, что именно винт который находится в расходомере воздуха трогать (крутить) не рекомендуется, лучше все процессы связанные с оборотами регулировать винтом хх на дроссельной заслонке на прогретом движке и замкнутых клемах земля-диагностика (или мануал , не помню точно смотреть надо) в диагностичеком разъеме...проверено-помогает, только не перестораться)
ну на ето ответ даст только расход) а так симптомы остальные очень схожие...
21 апр 2009 11:36
Поподробнее плз... какие контакты замыкать :) И еще может у кого вдруг завалялся мануал по диагностике и раскодировке ошибок :) С ппояснениями... а то у меня есть на англицком языке...нихрина не понятно %)
21 апр 2009 11:57
Огромная благодарность il2 за помощь, трамблёр установил, теперь беда с катализатором появилась, но ничего страшного, уже решается. Скоро выложу фотки маськи.
21 апр 2009 12:06
да не, речь идет не об оборотах в принципе, потому, что на ХХ они как и нужно около 800-900 стоят на прогретом двиге, речь идет о том как они поднимаются если резко надавить на педаль газа)) а именно пол секунды тупит а потом поднимается как надо...
323f GT 90 года
21 апр 2009 13:22
lда,попрасту этот винтик крутить не надо,,,но им маленько изменить качество смиси можно,как раз при резком открытии дроселя,если эта заслоночка не заедает,,,,разбери расходомер,и промой,можешь не бояться датчик крепкий,
21 апр 2009 13:26
мыл его, внутри было все грязно...оттого и грешу на забитый инжектор
323f GT 90 года
21 апр 2009 13:31
тогда да,машина старая,лучше снять и в ультрозвуковой ванне помыть,толк будет,или наоборот,после мойки бежать будут,
21 апр 2009 13:32
а форсунки скока стоят новые?
323f GT 90 года
21 апр 2009 13:35
о таких вещах лучше не думать,,,оочень дорого,лучше мой,
21 апр 2009 13:35
ну скока)))
323f GT 90 года
21 апр 2009 13:37
Дык для кого я писал по пунктам что нужно сделать в первую очередь? :evil:
Вроде как через все прошел....двигатель помыл, инжектор и форсунки тоже :)
Конечно это полезно но вроде как не решает данной проблемы :P
21 апр 2009 13:38
зайди в экзист,там точно по мотору посмотриш
21 апр 2009 13:40
boss111 писал(а):
ну скока)))
Купи за енти денги лучше фильтр новый и лямбду....думаю её там нихто отт роду не менял....как раз хорошая профилактика и после установки лямбды вроде как расход бензика приходит в норму (при условии что остальное все в поряде ;))
А форсунки тут банчат б/у по 500 руб но тока на В6 к тебе незнаю....может и подойдут ;)
ЗЫ Вот и думай....новые по ~1000
Последний раз редактировалось il2 21 апр 2009 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 ... 401  След.
