     На страницу Пред.  1 ... 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 08 май 2009 10:25
08 май 2009 10:25
ResOne
:good: Диски прикольные стоят! А номер зачем закрыл? :)
08 май 2009 10:37
Mechanik
А ты найди хорошего сварщика он тебе сделает все как надо!!! В этом есть еще и плюс что можно диаметр трубы самому выбрать! :)
artk
Посмотри если весь двигатель чистый, то скорее всего кольца и колпачки маслосъемные накрылись!!! Нужно смотреть блок какая выработка, нужно расстачивать или можно подождать и обоитись заменой только колец! А дальше тебе решать что делать!
08 май 2009 10:57
ХоТТаБЬ)4 писал(а):
artk
машина не дымит, масла ест допустимо, разгоняется вообще ракетой, проблем нет с подвеской. ну раньше советовали, пока не будет кушать литр на 1000 не соваться в двигатель.
130 за нее нормально просить? она просто хочет трешку, реально ли трешку найти за 350? на ручке?
08 май 2009 13:01
ХоТТаБЬ)4
ну колеса не совсем такие как я всегда хотел, но машину полюбас обновили не-подецки, вместе с остальным выглядит симпотно, даж мужики на работе грят нормал Женек смотрится, тока сзади чета не хватает (все никак не найду родной спойлер)..а так спасиб) :Yahoo!:
artk
странноватые симптомы :Search: ...компрессию не мерял? и еще посмотри внимательно может гденибудь течь масла небольшая есть-у самого такое было..тока облазь все все и канешн на яме...реально гденить мот подтекает, а то что едет ракетой ет хорошо и без дыма главное...
...... Mazda 323f bg 1.6i 1990 году отроду ......
...... the A.C.A.B. show ......
11 май 2009 01:00
А где территориально находишься? Просто ищу машинку в хорошем состоянии
12 май 2009 07:44
Народ, подскажите, есть такая проблема, в принципе этот вопрос я уже поднимал на форуме, но четкого ответа не услышал, значит машинку заводишь, прогревается до оборотов, примерно 1200, начинаешь ехать, давишь на газ, останавливаешься а обороты зависают на 2000, дросель и регулятор ХХ вычистил, тросик газа не заедает, термостат медленно, но греет движок. Люди говорят, что может из-за датчика температуры ОЖ такая байда быть, но никак не могу его найти, по мануалу он стоит над темостатом, у меня рядом стоит только однопроводный датчик, который как я понял идет на вентилятор. Может кто сталкивался с такой проблемой? И еще, где откапать штуцер на передний цилиндр, может есть его альтернатива, не хочется заказывать и ждать неделю.
13 май 2009 08:24
Это и есть датчик температуры!!! Но я думаю что из-за него этого не может быть!! Может ты натяжку тросику лишнего дал и теперь заслонка не доконча закрывается.
13 май 2009 09:05
В том-то и дело, что заслонка закрывается полностью, такое чувство, что контроллер сам увеличивает обороты. По поводу датчиков, я так понял, что датчика два, один включает вентилятор, второй идет на ЭБУ, второй найти не могу.
13 май 2009 09:52
Автомобиль: Mazda 323F BG 1.8
Народ, а вот интересно стало - ГРМ не у кого не рвался? Просто чисто теоретический интерес клапана разбивает или нет? И еще вопросик - никто сам противотуманки не подключал? Схемку бы чтобы разобраться.. :pardon: Кнопка рядом с рулем слева, где кнопка открытия фар еще рядом, по идее как раз для противотуманок предназначена, только вот как к ней подключиться?
И в продолжении темы про тормоза, а горящая кнопка тормоза не может сигнализировать о необходимости замены колодок? Тормозная жидкость в норме.
13 май 2009 10:13
я нахожусь в районе новогиреево, там можем машинку посмотреть, просто девушка ездит на ней немного подальше в области
13 май 2009 11:48
Igor6
не знаю, чего там при обрыве ГРМ разбивает, но последствия, как правило печальные.Я вот начитался про эти обрывы и решил поменять от греха подальше:) А лампа тормоза с износом колодок, по-моему, никак не связана. Если горит, значит с ручником проблемы, мож не отводит колодки до конца или датчик дурит.
Уважаемые, менял кто-нибудь амортизаторы задние? Совсем мои убились, на кочках громыхает так, что страшно. Насколько сложна процедура и с чего её начать? Как они вообще наверху у нас закреплены? снимать обшивку что ли придется? В книжке про передние нашел инфы, а про задние ни слова почему-то.... :(
Mazda 323F (BG), 1.6, 1993 г.в.
13 май 2009 12:22
1.Недавно порвала у чела ГРМ,все в норме ничего не поломало,но раз на раз не приходицца)
2.Насчет ручникка надови в низ, свет гаснет?)
3.По-поводу замени стоек?ничего сложного только как то надо будет сжать пружину,есть спец стяжки недорого),снимать надо низ заднего сиденья и боковые поддержки задних сидений и еще заглушки в углах(у кого динамики, у кого глухо, у кого просто сетки) под креплениями ремней.се там пара болтов у стойка упала вниз,лучше сначала разобрать снизу(колесо,ступицу отсоединить и рычаг вроде).Будь готов что подушку под амортом надо будет менять сгнивают в хлам,что даже иногода выстреливают пружины,так что осторожней при съеме.
Mazda 323f 1.6 16V Red-tunning.
13 май 2009 18:03
ну Дим тут чесн хз...на наших с тобой моторах 1.6 стопудова гнет клапана и все остальное, на том 1.8 а ты сам точно знаешь что у него именно грм то оборвало?причем здесь еще зависит от объема и вида мотора, поетому раз на раз не приходится - :friends: имхо немного не применимая здесь поговорка)
13 май 2009 21:17
Гнет не гнет это и не только от мотора зависит,а как произошел обрыв или просто сосокчил ремень и сколько после этого еще крутился мотор,если сразу остановится то все может и обойдется.
А по-поводу твоих гаданий знаешь не знаешь,есиб я не знал то не писал бы,у чела соскочил ремень,так как был изрядно подношен.Как от объема может зависить))то это уже цирк --ни как!!от вида возможно....А поговорка: как раз может погнуть может не погнуть,сам же пишешь может зависеть от разных показателей,взависимости от авто...не противоречь сам себе...
зы.Пиши по теме не надо флудить.
13 май 2009 22:35
да Дим..зависит тока от конструкции мотора..как ты се представляешь мгновенную остановку всех движущихся частей ДВС при обрыве ремня (тока если и ремень оборвет и коленвал заклинит, по-иному никак)
ну вот тут я хотел сказать что от объема и типа двигла (по совокупности)..просто на более больших объемах движки обычно такая конструкция что поршень и клапан не пересекаются при обрыве ремня (у меня так на кадете было)..так что вовсе не цирк, а суровая теория!
ну вот и получается что раз на раз не приходится не применимая поговорка для данного двигателя! то есть на нем либо гнет клапана либо нет!!! и никакого флуда кста нет...
14 май 2009 16:51
А на моем двигле клапана гнет?
14 май 2009 17:55
у меня на 1,8 bp,на холостых обрывался,заглох и всё,всё с клапанами в норме,
14 май 2009 17:59
нужно кому правое зеркало(на эл,приводе)вместе с кнопками для регулировки,поменяю на простое правое(не эл,)
15 май 2009 08:48
про тот движок который Реднокс грит там тоже 1.8 мотор тока не бп...я про свой както спросил у меня 1.6 8 клапанов - мне сказали что гнет клапана(
18 май 2009 07:39
Всем привет!!! Я точно не знаю как на дв. 1.8, а у меня 1.6 там точно не гнет. Я когда делал капиталку поршня стоят в двигателе с проточкой под клапан!!
18 май 2009 07:46
Я тебе не советую подключатся к этой кнопке, это штатные задние противотуманки будешь слепить едущих с зади. Сделай проще проведи новую цепь и все!!!
18 май 2009 08:43
Да в том то и дело что кнопка эта у меня мертвая. Пробовал включать-выключать никакой реакции, ничего не зажигается. Поэтому и хотел подключить ее к противотуманкам, чтобы без дела не была, да и чтобы лишние переключатели не ставить.
18 май 2009 10:20
Igor6
Попробуй включить ближний свет, а потом задние противотуманки. Они работают только при включенном свете! Если будешь подключать на всякий случай убери лампочки из противотуманок! :)
18 май 2009 11:47
ХоТТаБЬ)4 писал(а):
[b]
Пробовал и при включенном свете никакой реакции. Может там провода отвалились где, но кнопка мертвая. А как убрать лампочки из задних противотуманок, это разве не одни и те же лампочки что и для заднего хода? Тогда и задний ход не будет работать. А он то мне еще пригодиться. :)
18 май 2009 12:10
народ, у сохц обычно клапана не гнет, тк клапана почти перпендикулярно поршням и в поршнях есть проточки. а вот у 2вальных клапана под углом, тут уже от кострукции зависит. например у 10ки 1.5 двухвальный- гнет, а 1.6- не гнет. на 1.5 одновальной 8ке у меня рвался ремень- машина глохнет и все.
ну что? никому не нужна мазда за 130? а то девочка продает ее
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 ... 401  След.
