     На страницу Пред.  1 ... 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 07 июл 2009 11:24
07 июл 2009 11:24
слепой 323 в щитке предохрантелей стоит реле которое отвечает за открытие закрытие,под капотом которое.
Еще проверь мот просто на закрытии фара пдклинивает...
И еще можно проверить напрямую от акумма работает ли моторчик....
Mazda 323f 1.6 16V Red-tunning.
07 июл 2009 11:25
здарова еще раз, вот думаю подготовить мазду для заездов в первом стрит классе (пока)
кто что посоветует сделать в первую очередь, чтобы вернуть машине все ее лошади))) да и прибавить чуток))
Нулевик,и вырезать катализаор если есть,желательно поставить на конец банку фирменную какую.
Замени свечи провода,фильтры....Бенза залей по лучше....Резину тож лучшеб хорошую поставить...а да и из багажника весь хлам достань...и будет пуля))
07 июл 2009 16:13
Автомобиль: MAZDA 323F BG GT 1,8 16V BP
Часы то работают, то нет.. Зависимости не установил. Табло само выключается, через день может включиться и начать отсчёт с мигающих 1:00. Предохранитель менял, не помогло. Что такое??
MAZDA 323F BG GT 1,8 16V BP DOHC чёрная
07 июл 2009 21:50
Все привет)) у меня часы вообще не горят.... включаются по праздникам и то пока машину не заглушеш...я парится нестал....это надо электрика брать...гдето масса отходит....и цз замки работают только в дождь(
Mazda 323 f (BG) 1.6 16 valve 1993 г.в. @ 2009
07 июл 2009 21:53
Да, с часами беда, у меня тоже самое. Работают после того как машина под наклоном постоит. все перебрал уже - бесполезно. :(
ВАЗ 21083 8V карб 2001 чароит - моя бывшая
Ma3da 323F 1,6i 16V BG 1992 ярко-синий пока еще металлик
07 июл 2009 22:19
)))) с часами таже фигня, вчера единственный раз увидел как они работают и все))) завел потускнели както а через минуту пропали))
323f GT 90 года
08 июл 2009 00:27
У нас тож в клубе у многих часы не пашут,что такое никто не знает((
а с замками ваще вилы тока в дождь или с утра(((што рабиць?
08 июл 2009 15:01
я давно заметил что часы живут какой то своей жизнью,,
08 июл 2009 16:45
Здорово, мужики. Приезжайте ко мне смотреть-как часы должны работать, у меня пока все в порядке с ними.Тьфу-тьфу-тьфу :) Зато сука спидометр задолбал, ничего не показывает. Сказали, что чего-то там в коробке не крутится.....Купил значит машину год назад, спидометр не работал- поменял коробку , спидометр тоже не работает. Отсюда вопрос, была ли замена коробки или меня обманули жестоко? Лампочка Холд как мигала, так и мигает до сих пор:( (коробка автомат). ЦЗ у меня тоже песня та ещё......Народ, а вместо B6, BP встанет, как думаете? естественно с заменой и коробки...
Mazda 323F (BG), 1.6, 1993 г.в.
08 июл 2009 17:17
Так Я И САМ прекрасно помню это время)) А сейчас всё стухло..
08 июл 2009 20:53
менять коробку из-за того что спедометр не показывает эт конечно жестъ ;)
08 июл 2009 22:49
Мужики !!! С часами было тоже самое, починил( сам радиомеханик) .Там проблема в переходном отверстии-пропадает контакт на минус.Что делаем:
1. Аккуратно всё разбираем(до самой платы часов)
2.Прозваниваем дорожку, идущую от минуса (в моём случае было) , там их всего три контакта:Плюс, Минус, Приглушение яркости.
3.Дорожка, идущая от минуса почти сразу переходит через переходное отверстие на другую сторону платы, здесь контакт и пропадает-продублировать перемычкой!!!!
Надеюсь поможет........с работающими часами намного приятнее.... :Yahoo!:
/323 BG /1.6-B6/1992/Никаких наворотов, НО ОНА МНЕ НРАВИТЬСЯ !!!
09 июл 2009 00:52
Если не работает спидометр:
то..
1.из коробки нужно достать червяк и посмотреть что сним он пластиковый если ему хана то будет видно.
2.Проверить трос,его часо обламывает(прокрутить рукой от приборки до червяка,если не круттся значит он!)
3.Ну и сам механизм в приборке,тут тока замена приборки чтоли...
Еще правда может обрезало соединение в месте прикручивания троса спидометра на коробку(на червяк),или же плохо защелкивается на спидометре на приборке.
09 июл 2009 00:56
О неужели кто-то смог победить этого зеленого змея,именуемым часы)))
Все на днях разбор часов,давно как то пытался разобрать их у меня еще корпус был подплавлен чегото,разобрать не смог(подумал неразборные)но терь буду ломать))
09 июл 2009 07:50
А нужно ли снимать рулевое колесо для снятия приборной панели?
09 июл 2009 09:18
il2
:lol: Я не уточнил, причина замены коробки - конец коробке. А что б менять коробку из-за спидометра......Пока не заработал столько:)
RedNox
Да уж добирались до этого червяка (это такая шестеренка с 22 зубчиками примерно, сняв которую в коробке остается просто темная дырка?:)) . Крутили этого червяка в разные стороны - стрелка крутится. Вставляем обратно - ничего. В сервисе мастер сказал так: в коробке дело, там что-то якобы не крутится. Один выход-менять коробку. Этот же червяк не сам по себе крутится, а его что-то должно крутить в коробке, правильно я понимаю? намаялся уже с этим спидометром - заеду ещё в один сервис, мож там вылечат.
ded486
Да вроде нет.
Был в июне на Кипре, и приятно удивился увидев за 10 дней, 5 слепых мазд. Все правда праворукие:) У одной бампер зачетный был, так жалею что не сфоткал блин:(
09 июл 2009 09:46
Автомобиль: Mazda 323F BG 1.8
По поводу часов, тоже раньше пытался найти что к чему, но в итоге забил на это дело. У меня только в темноте слабый свет от них исходит ни цифр ничего не видно. Но разбирать всю панель из-за часов неохото как-то.. :no: Да и других проблем хватает. Теперь вот после поездки на отдых и езды по нашим дорогам (рязанская облать) выбило задний амортизатор из стойки.. Приехал глянул а там в кузове просто дырка.. :shock: Амортизатор вниз ушел. Назад кое-как доехал, вот теперь ищу опору амортизатора. В магазинах только на заказ оригинал 3т. неоригинал 1200 и ждать недели две. А менять обе задние опоры надо, т.к вторая тоже подгнила.. Посоветовали на развале посмотреть стойки в сборе можно взять баксов за 50. Вот и думаю что делать на развале тоже подгнившие будут есть ли смысл? И вопрос как менять? самому проблематично будет, т.к. пружину стойки стягивать надо а она уже получается не держится чтобы стойку снять, начнешь снимать вылетит нафиг.. Может кто сталкивался с таким подскажет что? Да и отбойник наверно придется менять что искать оригинал или от чего другого подходит (вроде от 09 или 08 стойки похожие)?
09 июл 2009 10:24
Igor6
Перед своим отпуском с такой же штукой разобрался своими силами. Сгнила опора правая, амортизатор туда-сюда болтался......Левая тоже подгнившая оказалась. Искал опоры, - не нашел по началу, прихватили сваркой немного (недели 3 выдержала), потом нашел у нас в Москве опоры неоригинал за 880 рублей за штуку, по-моему. (будешь брать или заказывать где-нить, учти разброс цен очень большой. в одном месте за 1900 оригинал, в другом оригинал уже 2800 - сам в шоке был....По неоригиналу тоже самое.) На разборах не советую брать - в хлам все будут - лучше новую сразу бери. На разборе мне чувак сказал, что на БГ опоры гниют сильно очень. По замене:
я в машинах не очень соображаю, тем не менее с братом поменяли часов за 5 все. При условии, что возникали проблемы с откручиванием гаек-ездили в сервис. За эти 5 часов поменяли все сразу - 2 амортизатора с пыльниками, и две опоры. Быстро и несложно - главное стяжки для пружин купи. Процесс замены кто-то тут для меня описывал несколько страниц назад, все доходчиво и понятно. Один вряд ли справишься - надо напарника, что помогал, придерживал если че, стойку ж потом пихать придется - не очень простое занятие. Успехов, если чего-спрашивай - могу подробно написать, благо свежо в памяти:)
PS Парни, на запчасти никому не нужна?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/3632428.html
09 июл 2009 11:21
Если кто будет делать часы, и встанет в тупик,выкладывайте фотки платы(по разборчивее), чем смогу-помогу. :)
09 июл 2009 14:37
Volodya
Подскажи где нашел опоры за 880р? Я пока меньше 1200 не нашел. Проблема самостоятельно сделать в том что амортизатор ушел вниз опора выдрана с мясом, соответственно пружину уже ничего не держит, как я понимаю, и когда стойку снимать буду она просто вылетит. А стягивать ее нечем будет, только на сервисе. Попытаюсь конечно подлезть и не снимая стойки закрепить пружину, но не знаю получится ли нормально закрепить.. Поэтому стремновато, ато недозакрепишь станешь снимать, а она как вылетит в лоб кому-нибудь, мало не покажется.. :crazy:
09 июл 2009 15:40
Igor6
Брал в конце мая наверное в маздовском магазине на Можайке у нас в Москве. мазда-сервис.ру сайт, тока на англицком. Вот телефоны 940-82-20, 745-08-14. Номер детали у меня был В455-28-390Е. Мы тоже боялись что пружина выстрелит - купили стяжки за 320 рублей и все отлично. Ну если не уверен - езжай в сервис, там разберутся. Успехов!
09 июл 2009 21:11
Igor6 писал(а):
Volodya
ася 854898 попробую обьяснить как нужно делать))) стучись
323f GT 90 года
10 июл 2009 01:44
на зад подходят стойки от переда восьмерки,мот и опора подходит.
Если он уже выстрелил амортизатор то уже в лоб врятли кму то влетит,снимй сам,это не сложно главное стяжки для пружин чтоб были.
И ваще приезжайте в Минск,тока со списком все сразу, у нас опора новая 20-30 доларов,б/у 20 доларов))
Володя а по поводу червяка,кста мот и такое быть что в коробке срезало червяк внутри,тада вилы,масло мот не было,попробуй пальцами внутри что покрутить.
10 июл 2009 01:51
И эт забываю все спросить,Вы там на слепых собираетесь иногда?
Мы кста после посещения этого сайта решили собрать всех слепых в Минске и не только))
Сделали визитки? сча наклейки замутим,клуб назвали "Slepysh-Team"
У нас даже 929 слепая мазда есть.
6e1c48b0539f.jpg [ 119.63 | Просмотров: 4171 ]
10 июл 2009 12:24
А я даже знаю что за кубик там на фоне :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 ... 401  След.
