     На страницу Пред.  1 ... 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 10 июл 2009 12:38
10 июл 2009 12:38
Хлопцы выручайте!!!
Какие болты подвески от чего подходят на слепую?
Прикупил все рычаги и перед и зад, смотрю болты задней подвески (длинные) а они по 350 р и ждать 9 дней(
Mazda 323 f (BG) 1.6 16 valve 1993 г.в. @ 2009
10 июл 2009 13:09
И кто то обещал выложить коды неисправностей ;) Может есть у кого?
Кстати для желающих заняться тюнинхом
http://www.tuning-net.ru/search/index.php?q=mazda+323
10 июл 2009 17:22
Автомобиль: MAZDA 323
http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm
/323 BG /1.6-B6/1992/Никаких наворотов, НО ОНА МНЕ НРАВИТЬСЯ !!!
11 июл 2009 08:11
Вери сенкс!)
Вот еще кому нада можт:
http://photofile.ru/users/timon_11/vide ... 8666/view/
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 56398.html
По двигателю B6_SOHC (расположение и проверка датчиков и регулировка хол. хода)
http://www.mazda-auto.ru/docs/B6_SOHC.PDF
Тут на англицком самодиагностика всех мазд с 2-х значным и 4-х значным кодом
http://www.mazda-auto.ru/docs/codes_mazda_89_00.zip
15 июл 2009 11:45
Мужики, добрый день. Пару дней назад угораздило дураку заехать на мойку с открытыми фарами (решил помыть, блин). Так вот, после мойки фары закрыл, а открыть не выходит - точнее открывается только одна:( Вобщем, закрываются обе, а открывается одна, в чем проблема? куда-то вода попала? Что у нас за открытие фар отвечает, где смотреть? Не мойте машины с открытыми фарами! :) Всем успехов!
Mazda 323F (BG), 1.6, 1993 г.в.
16 июл 2009 05:13
смотри моторчик,контакты на него,предохранитель общий,если одна открывается он жив,я всегда с открытыми мою,
16 июл 2009 12:13
sima.sp
Спасибо, буду искать. А не подскажешь, где он находится-то этот моторчик? Если встать лицом к авто и дернуть капот, искать слева или справа?
16 июл 2009 12:16
il2
спасибо за ссылку по тюнингу-планов у меня хоть отбавляй, пока буду присматриваться:) Ты на что пересаживаться планируешь не секрет?
ПС видел на авто.ру тачку твою.
16 июл 2009 16:24
моторчика два на каждой фаре свой,находятся под решоткой радиатора рядом с фарами,от фары на него идут тяги,
16 июл 2009 22:29
Да часы это полтергейс какойто,разбирал чистил,один хрен когда хотят тогда иработают.Вот с зомками пока всё путём тфу тфу тфу :scrambles: :scrambles:
16 июл 2009 22:34
"Volodya"]Здорово, мужики. Приезжайте ко мне смотреть-как часы должны работать, у меня пока все в порядке с ними.Тьфу-тьфу-тьфу :) Зато сука спидометр задолбал, ничего не показывает. Сказали, что чего-то там в коробке не крутится.....Купил значит машину год назад, спидометр не работал- поменял коробку , спидометр тоже не работает. Отсюда вопрос, была ли замена коробки или меня обманули жестоко? Лампочка Холд как мигала, так и мигает до сих пор:( (коробка автомат). ЦЗ у меня тоже песня та ещё......Народ, а вместо B6, BP встанет, как думаете? естественно с заменой и коробки...
По поводу спидометра,была токая фигня,ехал 140 и вдруг бац на нуле,На той часто тросика которая вставляется в коробку железочка с язычком,так вот этот язычок слизало,и цепляцо было не зачто.Просто капнул сваркой (полуавтомат) аккуратно,обточил как требовалось,и всё путём.
17 июл 2009 09:03
sima.sp
Cпасибо за подсказку, утром сегодня нашел моторчики-завтра ковырять начну,а то с одной фарой не фонтан как-то ездить-даже моргать стыдно:)
мозготрёп
Да, первым делом я купил нижнюю часть тросика. Вытащил старую и на ней действительно это ушко было сточено изрядно - вот думаю в чем дело, щас махнем и все путем будет. Вставил новый тросик - и тишина.......Чуть не заплакал от досады :lol: Через пару недель в сервис поеду, может там помогут.
18 июл 2009 07:00
Автомобиль: MAZDA 323F BG GT 1,8 16V BP
Вчера вечером давил максималку, на южном обходе Нижнего Новгорода.. Сделал четыре заезда, я и 2 пассажира, включенные фары.. На 4-ом максимум был 195 км/ч по спидометру.. Помешали зубло и икспятый, пришлось сбавлять и сгонять с полосы.. До двухсот не дожал. Тут же заметил, что температура выше обычного.. Подбирается к верхней отметке. Обороты холостого хода 1300. Вентилятор работает.. Едешь - температура спадает, останавливаешься - растёт вверх.. Думал помпа/термостат.. Расширительный бачок по горлышко полон! Далее ехал около 90, потом 60.. Постоял на заведённой с открытым капотом: вопросов не осталось.. Пришло в норму.. Но просраться я ей дал!
MAZDA 323F BG GT 1,8 16V BP DOHC чёрная
19 июл 2009 17:53
ded486
ты поокуратней,я два раза так уже прокладку пробивал,ещё раз заметиш что расширительный бачок полон сразу едь в сервис меняй прокладку,а то либо мотор перегреешь(головку поведёт),либо перемычка между цилиндрами погорит(блок надо будет шлифовать),,
19 июл 2009 18:33
sima.sp
но температура была в норме, до верха не дошла.. ПОВОД беспокоиться?
20 июл 2009 18:19
ded486
понаблюдай,сначала картерными газами воду через расширитель выгоняет,а потом только темпиратура начинает рости,возми бутылку с водой,сними шланг с расширителя и ХОРОШО погазуй,пузырьки пойдут то всё ,птьфу-птьфу надеюсь этого не будет,
30 июл 2009 00:29
Тут как то поднимали вопрос,загнёт ли клапана при обрыве ремня грм.Так вот я недавно менял прокладку гбц, и аметил что эти клапана не выходят за пределы головки,плюс на поршнях расточки.Так что клапана не погнёт,покрайней мере на 16 клапанной. :D
30 июл 2009 10:44
Автомобиль: Mazda 323F BG 1.8
Что не гнет хорошо, но я ремень ГРМ все-равно поменял пораньше, пускай будет! :) На выходных наконец-то поменял задние опоры амортизатора. Спасибо Volodya за совет по Можайке, опоры у них около 900 р, но в наличие не было ждал 2 недели, больше уже не мог. В итоге взял в Мазда-клубе (последние 2 успел взять) по 1200. Старая опора была вырвана с мясом, пришлось помудохаться со стяжками пружин, но умудрился надеть не снимая стойки. Причем на всякий случай стянул так-же и вторую стойку с невырваной стойкой и правильно сделал, т.к. когда снял стойку опора практически в руках раскрошилась. Поэтому советую всем при снятии стоек СНАЧАЛА не снимая стойку стянуть пружины, иначе могут вылететь. Стойки гниют как незнамо что на наших дорогах. Правда теперь появился другой вопрос: при снятых стойках и стянутых пружинах попробовал нажать на пружины и они прогнулись немного ! :shock: Интересно это так должно быть? Ведь под весом в 70 кг они не очень-то должны по идее прогибаться, а я их сжал немного конечно, но при этом свободно переставились стяжки и подкрутились еще (помощником). Вот я и думаю, может они убитые и их поменять надо? У кого какие мысли?
30 июл 2009 15:08
Недавно менял задние пружины,посадка ничуть не увеличилась,когда сзади садятся два пассажира машина заметно прижимается...вот и фиг их знает,какие-то они мягкие эти пружины(фирму сейчас уже наверно не вспомню).
30 июл 2009 15:43
Вот и я о том же! Когда в машину сзади посадишь 2-х человек, да еще багажник нагрузиш то как-то низко она проседает.. И на кочках иногда долбило прилично.. Конечно машина сама нетяжелая и пружины может и положены мягкие, но с нашими дорогами надо бы пожестче.. Интересно вроде от девятки или восмерки пружины должны подойти может они пожестче будут..? Может кто ставил-сравнивал?
30 июл 2009 21:31
Я сейчас вот подумал, когда у меня колёса чуток перекачаны, в салоне стоит шум, как в девятке-всё гремит, не будет ли такой же эффект на жёстких пружинах?Наверное у нас там просто ход аммортизатора очень маленький(соответственно пружина короткая), поэтому она так заметно просидает...
07 авг 2009 15:57
Всем привет,
Продать машину, пока не продал) не тороплюсь, а вот отдал на покраску, крышу хочу ы черный покрсить, да и гламура навести)
Думаю будет красавица:)
Пожелайте удачи! :Yahoo!:
Последний раз редактировалось il2 25 сен 2009 15:36, всего редактировалось 1 раз.
07 авг 2009 22:41
Конечно, удачи! Будем фоток ждать. На сколько цена при продаже вырастет?
08 авг 2009 10:20
Думаю не на много 10-15 тыс. :)
Последний раз редактировалось il2 25 сен 2009 15:37, всего редактировалось 1 раз.
08 авг 2009 21:28
Продавать наши машинки с каждым годом всё труднее и труднее,зато где-то через 33 года будет раритет ... :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ... 401  След.
