     На страницу Пред.  1 ... 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 01 окт 2009 20:58
01 окт 2009 20:58
а тут есть кто с этой машиной с эстонии?а с проводкой проблемы вобще бывают?
MAZDA 1.8 16Valve BG 94 Kw GT
в машине есть электрический люк. 16 valve двух вальный.
02 окт 2009 18:07
зачем тебе с эстонии? и так расскажут, проблемы по моему возникают:
1. с теми которые в наводнениях участвовали
2. если наши кулибины влезли
у меня например какой- то предыдущий идиот когда отгорела масса на дальний свет не долго думая...обрубил массу с электрокорректора, пока нашел :evil:
ты проблему обозначай - кто нибудь да сталкивался
04 окт 2009 20:00
хаха
люк нехочет открываться вот и проблела.моторчик работает.а люк открываеться полностья но проблема в том что он нехочет открываться.такое чистра что механизм каторый открыват люк несоеденен в одно целое.думаю так но это незнаю точна.
04 окт 2009 23:11
я понял так-нажал на кнопку,моторчик работает люк не открывается?если приложить механическое усилие(ё..уть кулаком)начинает открываться?если так то электрика вероятнее всего ни причём,я снимал обшивку потолка,разбирал мотор с редуктором, смазывал мех.часть люка,стало получше но....,вообще думал щётки на моторчике поменять,но не успел,продал.
P.S
Акула,у тебя номер случаем не 555MBY? :D
volvo s60
Skype cerber051
04 окт 2009 23:34
такой вопросик: купил себе донора, так как свою маську хорошенько треснул передком... у донора стоят электро-стеклоподъемники и электрический люк... хочу переставить все это добро себе.... как с проводкой на стеклоподъемники обстоят дела и придется-ли менять весь люк целиком или достаточно поставить привод электрический?
Mazda 323F IV BG, 1.6л., инжектор, красная.
05 окт 2009 21:14
виктор нет у меня другой.я поже фотку поставлю сюда.да и черная у меня.в гораще стаит .
05 окт 2009 23:11
так и у меня чёрная была,в апреле продал,и с люком практически та же проблема :D
volvo s60
Skype cerber051
06 окт 2009 02:12
а какой люк ?стекляный или нестекляный? у тебя в ней какая проблема ещё была ?и есть у тебя в гараже печка для этой машины ?
06 окт 2009 16:50
ЛЮДИ но мош кто нить что нить пасоветует!невключаются передачи на заглушенном движке (да и на работающем тоже)с 1ую по 5ую...и задняя включительна!!в чём есть баян падскажите плизз...срочна нада!
Mazda 323F GT 16VALVE 1.8 DOHC '92-Делается обвес в круговую!!!
06 окт 2009 21:53
железный
проще написать какой проблемы небыло
у меня и гаража то нет,не говоря уж о печке :lol:
а что с печкой,не греет?
что вспомнил:
ржавчина(красил до линии стёкол)
неработающий люк(сделал не до конца)
печка чуть грела(снимал радиатор,промывал,стало чуть лучше,грешил на плохую циркуляцию,возможно помпе наступал пипец,так как стрелка темп. датчика через пару минут работы становилась в рабочую зону и обороты падали с примерно 1800 до 800,а минут через 30-40 езды начинал дуть тёпленький воздух)
задние ступичные подш. выли(забил)
аморты двери багажника дохлые(просверлил аморт,при открытии вставлял шплинт)
сломанное сидение водителя(поставлено от ГД)
личинка замка вод. двери(поставл. от ГД)
короче по мелочи докуя ещё,чёрт меня дёрнул её купить :evil:
volvo s60
Skype cerber051
06 окт 2009 22:15
люк плохо открывался после снятия-замены резинового рантика, потом приработалась - стало лучше
Mazda 323F, 1.8 16V DOHC, МКПП, 92 г.,слепая
07 окт 2009 00:58
Виктор где ты её продал в нарве или в тлн? не по тому что написал нето.твая ездила походу а тут хозяит сцепления сжог и правая сторона малость битая.
07 окт 2009 02:42
***FalmaN***
возможно выжемной сломан или карзина сцеплениясгорела. или что хуже.
07 окт 2009 08:00
Akula24let
эхххх придётся всё таки снимать!(((((
хатя нада есчо проверить прокачать рабочий цилиндр сцепления...на всякий случай!
07 окт 2009 10:01
Автомобиль: 323f BG 1.8 89г.
Привет всем маздаводом. Вот дочитал ваш форум и решил тоже принять участие в его жизни, так что принимайте в свои ряды. Обладателем маси стал пару месяцев назад. Уже успел сделать кпп и мого чего такова, но и осталось ещё мого.
07 окт 2009 13:07
Автомобиль: уже кседос 6
Ростовских прибыло. Kosei Посети соответствующую тему. отметься
07 окт 2009 13:15
***FalmaN*** у тебя неврубаеться с 1 по 5 скорасти а у тебя вотбще сцепления нет.))) так что проблема фактически одинаковая ))))) :D :D :D
07 окт 2009 19:28
***FalmaN***
если на заглушенном моторе неврубаются то сцепление не причем...смотри коробку, муфту включения, синхронизатор (хотя они врядли они походу ток при вращении работают) и еще мот че...
...... Mazda 323f bg 1.6i 1990 году отроду ......
...... the A.C.A.B. show ......
08 окт 2009 17:43
Снова привет всем маздаводам.
Коллеги, подскажите по проблеме. У меня на кочках стук идет со стороны правой стойки. По ровной дороге ничего не слышно, а вот по кочкам слышно какой-то стук, в тот момент когда колесо в ямку или кочку въезжает. Подвеску на диагностике трясли, станок ничё не показал. Сегодня разбирал правую стойку.
Стойка там стоит Tokico 2 A 31 R BS 34 34 700B. Еще надпись GAS FILLED. Шток рукой продавливаю и обратно вытаскиваю, это нормально? Мне сказали что если газовую стойку продавить, то шток сам обратно выползает, у меня нифига, на месте стоит.
И еще обратил внимание, что вал приводной на колесо который, он вдоль своей оси примерно на 1 см перемещается. Может он своими торцами стукается, когда туда сюда елозит когда по кочкам едешь. А левый вал на колесо нифига так не ходит вдоль оси, на несколько милиметров тока.
Mazda 323F BG 1.6 карбюратор, 16 valve, 1990 г.в.
08 окт 2009 18:56
любой должен назад возвращаться...
по стуку хз, если на диагностике сказали что все ок, то надо копать к какойнить мелочи типа стук защиты, еще ченить ...
08 окт 2009 21:31
1. Проверь сайленблоки на рычаге- отверткой большой или монтировкой, лучше если кто то руль покрутит, а ты внизу послушаешь
2. Проверь место крепления шаровой опоры, по моему болячка у многих, если предыдущий юзер бился по бордюрам
3. Стабилизатора крепления посмотри
4. По приводному валу страшен поперечный люфт, а по продольному не парься
5. Стойка? маловероятно, по моему у мастеров на сервисах слово "стойка" дежурное - им запасные пригодятся
6. Самый неприятныйвариант - рейка, пусть кто то руль покрутит а ты внизу послушай, хотя с ГУРом на незаведенной люфт вроде должен быть, а если завести - выбирается. Мне 5 лет назад на сервисах говорили что рейка, 100 тыспроехал после - наверное само вылечилось :D
так что не верь особо никому, не спеша сам разберешься, тем более машинка надежная - оччень многое прощает
09 окт 2009 18:29
to Mikhail, спасибо за большой развернутый ответ
1. Сайлентблоки смотрели.
2. Шаровые новые, менял в мае.
3. Стабилизатор крепления смотрели.
4. Просто меня смущает разница в продольных люфтах левого и правого валов. Может там стопорное кольцо не держит, х.з.
5. По стойке, сам не знаю, на работе всех оббегал, поспрашивал, все говорят что скорее всего мертвая. Все равно менять буду, хочу че нить помягче, а то эти жесткие. Я все равно быстро не езжу.
6. Про рейку ничего не могу сказать, даже не думал в ее сторону. Машина без ГУРа.
Резюме, нада снова на яму загонять. Ток когда не знаю, крупные ремонты делаю на работе в теплом боксе с ямой. А на следующей неделе в командировку уеду.
И в продолжение общей темы. У нас машины в таком кузове ой как редкие. Видел тока несколько издалека. Постоянно мониторю продажи, вдруг по запчастям будут продавать подобную. На разборках таких тож нет. Первый раз увидел в продаже GT
http://www.e1.ru/auto/sale/387474.html
Как думаете, цена на нее адекватная?
09 окт 2009 19:12
Ewgeniy
ну по цене фиг знает...сколько у Вас там в среднем машины такие стоят? а эта выходит 4 с чемто уе? у нас в РБ в идеале 3 ну и торг)))
11 окт 2009 10:54
Паааааарнииии!!! Ни у кого нет задних кулаков под дисковые тормоза???
MAZDA 323F
ВАЗ 21110
M6 2.0
11 окт 2009 19:37
Здарова, мужики!!
Принимайте в ряды маздоводов))) Недавно приобрел 323f BG 1994 года рождения) Красавица, очень нравится :)
Приобретал с покоцанным кузовом с целью в дальнейшем самостоятельно подправить, + мне ее во дворе пару раз стукнули... в связи с этим, хочу спросить, может кто занимался ремонтом кузова, подскажите пожалуйста места где можно приобрести железяки... вообще, существует какой-нить магазинчик, где всегда можно найти на наши машины детали?
А еще, никто не красил машину полностью? хотю поменять цвет заодно :)
что скажите неопытному собрату? =)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 ... 401  След.
