     На страницу Пред.  1 ... 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 21 ноя 2009 21:05
21 ноя 2009 21:05
Akula24let
дак тамже нет ничего сложного. снизу ослабляешь стопорную гайку гура, далее. выкручиваешь болт натяжной. и гур двигается в сторону помпы. Ремень снимается реками. Делов на минутки 3. Правда придется повяляться на земельке. :ROFL:
Маздец 323 F 1840 cm3 16valve
21 ноя 2009 21:08
РексиГ
ага то у меня 16 клапоный мотор и мето там нет почти чтобы увсе так просто была
MAZDA 1.8 16Valve BG 94 Kw GT
в машине есть электрический люк. 16 valve двух вальный.
21 ноя 2009 22:23
Автомобиль: мазда323f 1.8gt 131л.с.
Akula24let писал(а):
РексиГ
у него тоже 16кл. мотор, там все просто, как свечи поменять.
mazda323f gt. было до переборки 1.8-131л.с. стало 2.0-140л.с
продам мотор вр-1.8л.одновальный
продам мотор вр двухвальный
22 ноя 2009 00:38
Автомобиль: MAZDA 323
РексиГ писал(а):
andreyonyx
вчера со штангенциркулем ползал под машиной. Замеры проводил с обеих сторон.
Шаровые обе на 16 мм и отверстия в поворотрном кулаке тоже на 16 мм.
может просто паз на пальце шаровом херовый??? зацепляется болтом??? =@
Очень странно,даже с ослабленным болтом затяжки шаровую (например у меня )просто не снять(для того там и проточка).
Хотя как вариант остаётся разбитое отверсие под болт, или не подходящий (потоньше) болт .
/323 BG /1.6-B6/1992/Никаких наворотов, НО ОНА МНЕ НРАВИТЬСЯ !!!
22 ноя 2009 00:39
РексиГ писал(а):
andreyonyx
22 ноя 2009 22:08
костян
а у тебя нет генератора ?? лишнего :D а то у меня генератор кулин ставел.я как посматрел что там понаставлено снял его и выкинут. ыобщем его просот сломали одним словам да и вообще :lol:
23 ноя 2009 20:09
Автомобиль: Mazda 323F BG B6 8кл. 1990 г.
кто может подсказать, в чем дело, значит ситуация такая, по ровной дороге вроде нормально, но когда попадаю в колею машину начинает шатать, руль как бы болтается влево-вправо, также при крутом повороте на скорости машину затягивает в сторону радиуса поворота, она как бы проваливается, приходится вцепляться в руль, чтоб не улететь с дороги, сразу скажу, что рулевые тяги и наконечники стоят новые, шаровые менял, резинки стабилизатора вроде в норме, от замены колес ничего не меняется, из-за чего такая фигня происходит? сложно контролировать машину на скорости более 80 км\ч.
23 ноя 2009 20:40
demize
была аналогичная проблема. У тя пружины резаные???
23 ноя 2009 21:11
про пружины ничего сказать не могу, думаю, предыдущий хозяин этим точно не занимался, вроде клиренс стандартный, хотя мне не счем сравнивать, а в чем там дело? я вот думаю, может что-то со стойками не так?
24 ноя 2009 20:11
скорей всего у тебя стойки по диогонали померли,при быстрой езде на кочках машину просто валит,у самого было такое
24 ноя 2009 20:16
РексиГ писал(а):
Товарищщи, беда у меня. Предыдущий владелец авто менял шаровые (примерно в апреле-мае 2009г).
Летом первый раз вылетела шаровая правая.
Сейчас , с наступление "дрифт-сезона" ездить невозможно стало. Шаровая правая вылетает ежедневно.
Болт стягивающий новый. сама каёмка на шаровой целая, не слизанная.
Кто какие шаровые ставил, какой фирмы??? говорят хорошие фирмы CTR, 555, FEBI.
ИИ в экзисте вычитал, что есть два вида шаровых: со штоком на 16мм и на 18мм. Применяются и те и другие на моем авто. Может быть у меня стоит на 16мм, а ждырка в суппорте на 18??? :bad:
я себе ставил ctr ,проехал тысячь 30,нареканий нет,у самого шаровую вырывало до тех пор пока не расверлил на 12,взял нормальный болт,и всё,забыл
24 ноя 2009 20:34
спасибо за ответы, буду думать о замене стоек, кстати, опорники тоже надо менять или они там практически не изнашиваются? на кочках вроде стуков нет
25 ноя 2009 17:52
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Опорники, это всмысле опорные подшипники, или опоры стоек? Если опоры стоек, то износ передних чреват вмятиной в капоте, от штока аммортизатора. А если речь о подшипниках опорных, то стоет поменять, они недорогие вовсе. :)
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
25 ноя 2009 17:56
Плохо ребята, что вы не разбили все по темам, а свалили вкучу. Неудобно пользоваться форумом, для каждой проблемы создаваете отдельно тему, проще будет искать нужный вопрос, я тут недавно, но в другом форуме давно, есть как говорится взгляд сос стороны. Изображение
25 ноя 2009 20:20
Если машину таскает, проверь состояние задней подвески, а именно рычаги, их там 6 штук, может саленблоки в них уже разбиты. Давление в шинах тоже проверь, все начинается с мелочей.
27 ноя 2009 12:45
а разве опорный подшипник и опора стойки не две состаляющие одного узла, который легче поменять целиком???
27 ноя 2009 13:36
Дело в том, что они в одном узле, но менять их нужно в зависимости от износа, опорный подшипник не дорогой, а вот опоры стоят не мало. Если опоры стоят лет 6, то можно подумать о замене, иначе, придется красить капот.
27 ноя 2009 14:06
а какие опоры выбрать в плане производителя, оригинал там действительно дорогой, кстати, а как проверить стойки, если учитывать то, что машина ведет себя в принципе нормально, или менять как расходник?
27 ноя 2009 14:25
Вы знаете, на некоторые запчасти прой нет замены и приходится брать оригинал, я про передние опоры. По замене видел только правую опору фирмы джапан карс, это польский дистрибьютор .А вот на левую замены не видел. Вы не знаете сколько у вас стойки отходили? Все зависит от пробега или от того по каким кочкам приходится носится, если не текут можно не менять, особенно если вы сами можете все поменять, а не на сервисе.
27 ноя 2009 14:33
A73010 вот артикул по замене правой опоры,цена 1400, есть еще фирма RBI, пишут япония, не верьте! Делает тайвань, меттал сырой, я про шпильки, брал их опору двигателя, фуфло оказалось. Вот по левой стороне замены не видел. Я так пологаю у вас такие опоры Изображение
27 ноя 2009 19:32
http://vkontakte.ru/photo18836475_11739 ... _138784278
Вот, смотрите, что-бы навсегда отсеять мысли скрестить В6 и ВР ))
MAZDA 323F
ВАЗ 21110
M6 2.0
27 ноя 2009 19:51
Fint писал(а):
http://vkontakte.ru/photo18836475_117397324#photo/18836475_138784278
Что собственно смотреть? Сылка битая! Повторите еще разок только без ошибок, там фото было?
27 ноя 2009 20:07
вы говорили про это несовмещение? Изображение Прокладка от ВР а голова В6
27 ноя 2009 22:12
не парьтесь,берие обе левые,они взаимозаменяемы,отличаются тока по направлению шлица на штоке стойки,он вращается,таким образом подгоняете шлиц,ставил когдато джапан карс,брал на экзисте,нареканий не было!! :good:
323F 1.6L 16valve 1994г-Все.....Отдана....
все....
Отобрата обратно, еще послужит....
Раздолбата и убита!!!
27 ноя 2009 22:36
я именно с exsist а брал данные по цене, а на фото именно опора фирмы джапан карс, но только поправлю, если брать и ставить одну опору на две стороны, то обе правые , а не левые, левые не идут по замене.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 ... 401  След.
