     На страницу Пред.  1 ... 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 06 фев 2011 20:21
06 фев 2011 20:21
Mayor писал(а):
Серега, двери, паркет, ламинат, ёпт??? А как же звёзды, погоны, космос, Гагарин?
ЗЫ: за ГУР спасибо. Принято к сведению.
Зарплата оченно маленькая. А когда стали заставлять делать несовместимые с понятиями чести и честности вещи- уволился. Ибо нех.
Первые впечатления от гражданки- епт, выходные свободные??? :)
Про датчик- я имелл ввиду тот, который снизу радиатора. Вот так.
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
06 фев 2011 20:26
Либо ты не разобрался,либо колхоз :)
06 фев 2011 20:27
Серега писал(а):
уволился.
И я уже 10 месяцев как уволился. Первые впечатления от гражданки - ёпт, да тут деньги кругом валяются!
06 фев 2011 20:36
vliv
я разобрался- иначе бы до сих пор с соплюхой ездил)
Может и колхоз, но машина шла из Голландии ко мне(я первый в СНГ владелец), под капотом все было в наклейках с датами замены, посему если и колхоз- то не наш)
Mayor
Ну, есть такое, а еще их надо подбирать, а в армиии- просто ждешь, пока дадут. И к сожалению облениваешься в этом плане..
06 фев 2011 20:39
Mayor писал(а):
Вот теперь ясно в каком направлении рыть. Скорее всего это реле у меня не работает
Снимаеш ремень с генератора, заводишь и включаешь потребители. Двигатель четко реагирует поднятиями оборотов. Почему так незнаю.Провалов до 650 нет ,так как нет нагрузки от генератора. Это все опровергает теорию нагрузки и нижний предел 650,но блин проверенно и повышение есть!! При выключении потребителей стрелка возвращается.По крайней мере на таких моделях как у меня. И куй его знает как оно работает. P.S Есть у кого возможность проверить это?? На ваших моделях.
Последний раз редактировалось ekzyperi 06 фев 2011 23:34, всего редактировалось 2 раз(а).
06 фев 2011 20:47
ekzyperi писал(а):
Сегодня оторвал защиту задней арки. С какой модели таза подходит???
Что не у кого не стоит защита??
06 фев 2011 20:55
В общем, вот как-то так всё это выглядит.
Попробую свести все узлы в одну схему. Но вряд ли это как-то прояснит ситуацию. Как оно работает совместно с воздушными клапанами пока не ясно. Надо рыть.
06 фев 2011 20:57
ekzyperi
Стоит, но там холодно и мокро)
По каталогам попробуй.
06 фев 2011 21:02
Блин, ну ты точно из донецких. 8) Народ ответ держать должен мгновенно и по первой команде? Тут не чат и не ася вообще-то. Оповещение не у всех работает как в кабинетах СБУ и ФСБ. Как смогут, так и ответят.
Зы: у меня стояли от Жопеля какого-то. Выкинул нах. Подкрылки ЗЛО.
06 фев 2011 21:05
Может кто по памяти помнит. И какие каталоги итересно указывают что отечественная зашита подходит к мазде???
06 фев 2011 21:08
Mayor писал(а):
Подкрылки ЗЛО.
Почему???? я после того как оторвал ,заглянул под арку. Там сухо и чисто.
:oops: :oops: :oops: :oops: Извиняюсь. За то ,что из Донецка. :( :( :cry: :cry:
Последний раз редактировалось ekzyperi 06 фев 2011 21:11, всего редактировалось 1 раз.
06 фев 2011 21:09
А что там рыть?С этого ключа 0\1 на мозг,дальше программа включает,как выяснили,верхний клапан,особо не нароешь.
На распиновке у тебя подписан "свет",это уже в связи с ходовыми огнями?
Последний раз редактировалось vliv 06 фев 2011 21:18, всего редактировалось 1 раз.
06 фев 2011 21:15
Ну ,а если нет клапанов и в помине? :( А реле с такой же разводкой присутствует. :( Может лопата не та ,которой рыли? :D
Последний раз редактировалось ekzyperi 06 фев 2011 22:27, всего редактировалось 1 раз.
06 фев 2011 21:17
Баллы репутации: 97
ekzyperi писал(а):
Mayor писал(а):
Подкрылки ЗЛО.
Майор прав подкрылки ЗЛО .
Но если очень хочется держи: http://www.mazda-auto.by/smf/showthread.php?t=1489
"Пластиковые подкрылки:перед-один в один от 41 москвича, зад - ниссан примьера 90-х годов"
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 06 фев 2011 21:21, всего редактировалось 1 раз.
06 фев 2011 21:19
Баллы репутации: 75
Серега писал(а):
Сегодня поменял жидкость в ГУРе. Симптомы- громкое гудение и легкие рывки на руле. Вышло грамм 250 оттуда. Сливал по ФАКу. Налил свежей- 800грамм. После этого все стало изумительно, руль крутится- аж приятно.. Что интересно- ушел мерзкий дребезжащий звук, который у меня уже месяц был- я думал подшипник какого-то ролика или генератора кончился. Делаю вывод- жидкости в ГУРе было совсем мизер, звук- оттуда! Так что имейте ввиду! Кстати звук появился после больших перепадов температуры.
Вот.
Ты теперь внимательнее посматривай за уровнем жижи и за красными каплями под бампером
спереди. У меня была похожая ситуация прошлой зимой, когда морозы долбанули. Уж не помню,
был перепад, или нет, а -27 точно было. Позле завода машина минут 5 работала с противным
скрежетом в районе ремня ГУРа. После прогрева скрежет пропадал. Я грешил, что какой-то ролик
накрывается или из-за мороза что-то перекосоебило... Оказалось хуже. Ушла жижа ГУРа.
Ушла через сопливую трещину в трубке охлаждения, что под бампером справа сбоку. Сначала
просто доливал время от времени. Потом стало уже капать пока машина стоит. Пришлось трубку
менять. Т.к. надо было сделать срочно - пришлось купить через экзист за сумасшедшие деньги...
Хорошо еще сам ГУР не погиб!
06 фев 2011 21:22
:beer: Оромное спасибо. :friends: Ссылка битая не работает.
06 фев 2011 21:25
Потому что там всегда влажно и душно. Сухо и чисто там только летом. Зимой ездишь? По лужам и грязи ездишь? Ездишь. Подкрылки у тебя герметично закрывали заднюю арку? Нет. Вот поэтому твоя машина сгниёт в 3 раза быстрее, чем машина без подкрылков. Почему? Простой пример. Ты покатался по грязному и мокрому городу с подкрылками и дядя Вася покатался там же, но без подкрылков. Вечером вы оба поставили машины в гараж и три дня их не трогали. Что будет через три дня? Чтоб ты не гадал, отвечу сам. Через три дня у дяди Васи под арками в гараже всё высохло, а у тебя под подкрылками продолжает гнить из-за отсутствия вентиляции.
Новые иномарки за 50 и 100 штук баксов в Донецке видел? Загляни им под арки. Есть там подкрылки? Правильно. Нету. Но это совсем не потому, что они дятлы. Просто думать умеют. И подкрылки ставят только в передние арки в виде полоски пластика, да и то, только для того, чтоб грязь на бампер не вылетала, как на "девятках".
06 фев 2011 21:26
Баллы репутации: 97
Это фокусы этого сайта :)
Вставь в ссылку вместо auto вот это club
06 фев 2011 21:29
P.S. Подкрылок - это изобретение совковых Петровичей, чтоб успешнее и быстрее продать свой Москвич с дырами в арках, в которые голова пролазит.
06 фев 2011 21:31
Corsair_70
Спасибо. Специально смотрел, когда отъехал. Да и идея про подтекание тоже в голове сидит.
А вобщем- машина у меня с 2004 года, и никогда я в этот бачок не заглядывал. Поменял только вот. Может и дошло до критики.
06 фев 2011 21:36
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
У меня тоже потекла трубка сбоку под бампером. Доливал, доливал пока шкив из насоса не выбило давлением. Нашел трубку б/у, сам поставил - проблем нет. (правла насос тоже пришлось менять).
06 фев 2011 21:39
Баллы репутации: 22
Ничего там сухого и чистого нету. Я после зимы как-то снял подкрылок задний, там такая вонь гнилья стояла. После переварки арок задних подкрылки выкинул нафиг. Сохнет там все действительно быстро.
На передке подкрылки оставил, правда хорошенько все помазал антикором.
06 фев 2011 21:39
Баллы репутации: 3
Serg писал(а):
Вот оно че,михалыч. Если есть трещина то она же не может жить в одном размере, обязательно будет прогрессировать. Вот это и напрягает. Вопрос всем,есть ли у кого голова F2 12клапанов и в как минимум хорошем состоянии? Вопрос цены решим в личке.
а гбц от F2 12 val станет на FE 12 val карбюратор? А то тут на разборе можно взять от F2, а у меня FE.
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
06 фев 2011 21:47
Вот здесь я не согласен . Там чисто и сухо. Хотя на улице на данный момент воды по шиколотку. И под пласмаской, что сепаратор закрывает то же красота. Как новый. И как все говорят больные места на соединении заднего крыла и бампера тоже родное красивое и не гнилое. Насчёт остывания и проветривания авто я в курсе. Защита стояла с уплотнителями. Вот только с какого авто , осталось загадкой. Ну как ты говорил у каждого свое мнение. :)
06 фев 2011 21:50
Так выкинул бы и с передка ,ведь там ( там такая вонь гнилья стояла) .Зачем оставил????? :pardon:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 ... 982  След.
