     На страницу Пред.  1 ... 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 22 дек 2009 10:24
22 дек 2009 10:24
Автомобиль: 323f BG 1.8 89г.
У меня сош 103, а фильтор в магазинах пробивали. Номер его не знаю, а сам фильтр попробую вечером замерить. VIN (jmzbg14f200100448)
22 дек 2009 10:59
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Посмотрел я по твоему вину, все осталось в силе, у нас эдентичные фильтра, номер который я выше написал, это твой фильтр тоже, номер оригинала: B6S7-13-Z40 Вот размеры, раз мерить пошел Высота: 37 мм
Диаметр 1: 250 мм
Диаметр 2: 148 мм Я вообще не ошибался с фильтрами могут такие размеры быть, тоже подходит Высота: 35 мм
Длина: 250 мм
Ширина: 150 мм можешь этот взять: SB 261 180 руб, там полно вариантов. Champion U596 272 руб. я такой беру. Отвечаю на 100% подойдет, если ты его кверх ногами не поставишь :D
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
22 дек 2009 13:14
Пасибо! Вечером гляну.
24 дек 2009 01:12
Автомобиль: mazda
чет с аккумом проблемы,по ходу надо новый покупать...
или один раз зарядить нормально,потому что завожу машину отъезжу часов 6 и ставлю...за это время он может плохо заряжается...в морозики туговато приходится его заводить...секунд 10 маслаю..
24 дек 2009 10:13
А я вот хотел спросить, то чнее и спросить и рассказать, в морозы типо от -17 и ниже, ни у кого не было такого. Идет сильный звук из под панели приборной, в виде жужания. Чем быстрее скорость тем быстрее жужит. Начинает жужать после 40 км. А когда в салоне становится тепло жужание проподает. Причина в приводе спидометра, в том месте где он подсоединяется к спидометру, там смазка выробатывается со временем, нужно просто отсоединить привод, смазать смазкой и вставить наместо, и будет все ок. Мне просто интересно было у кого так или нет?
25 дек 2009 00:13
perchic1
Было такое. Когда купил машину, спидометр не работал, а когда сделал журчал пока не помазал.
25 дек 2009 11:25
Товарищщщщи, доброе утро! :)
На улице -15, вроде и не холодно, НО двери примерзают мама не горюй!!! Два дня через пассажирскую лазаю уже. Малясь не удобно. Может резинки смазать силиконом??? %)
Маздец 323 F 1840 cm3 16valve
25 дек 2009 12:47
Конечно, он в аэрозоли бывает, распыли на резинки и тряпочкой протри, я это в начала декабря делал и недавно еще раз, зато даже после автомойки открываются.
25 дек 2009 18:09
Автомобиль: Mazda323F
perchic1, привет, что и чем мазал? у меня тоже после хорошего мороза спидометр жужжит ужасно, как туда добраться?
Mazda 323F BG 1.6 16valve 1993 года рождения))
25 дек 2009 18:13
оооу, привет всем! я тут новенький. всех с наступающим!
25 дек 2009 18:24
perchic1 писал(а):
...Идет сильный звук из под панели приборной, в виде жужания. Чем быстрее скорость тем быстрее жужит. Начинает жужать после 40 км. А когда в салоне становится тепло жужание проподает. Причина в приводе спидометра, в том месте где он подсоединяется к спидометру, там смазка выробатывается со временем, нужно просто отсоединить привод, смазать смазкой и вставить наместо, и будет все ок. Мне просто интересно было у кого так или нет?
блин...вот что это жужжит!!!мне реально было интересно, но лезть лень...а что за смазку лучше взять?
...... Mazda 323f bg 1.6i 1990 году отроду ......
...... the A.C.A.B. show ......
25 дек 2009 19:34
Во внутрь можно масло по гуще залить, а край солидолом намазать.
25 дек 2009 20:10
Serik опа, опа, опа па. Я думал у меня так только было, а тут все собратья имеют такие симптомы. Значится так, к приборной доске подходит тросик спмдометра. Летом проблем нет, но зимой, когда за -12, начинается жужание, причем когда скорость выше, жужание пропорционально шумит набору скорости. Но если салон конкретно прогреть все проходит. Как лечить? можно открутить приборную доску, подлезть рукой, именно рукой, инструмент не нужен, провернуть тросик и вытянуть его, затем смазать ту часть, что входит смазкой типо литола, но у меня не литол, импортная штука, его подобие, на морзе сильно не густеет, смазали, на место поставили и забыли на год, два. Я забывал на три года, в этом опять зажужала, надо будет мазать снова, просто ща тепло и не беспокоит.
26 дек 2009 00:45
Автомобиль: мазда323f 1.8gt 131л.с.
а меня тросик не парит у меня сломан привод спидометра))) но как только поменяю сразу смажу на всякий случий.
mazda323f gt. было до переборки 1.8-131л.с. стало 2.0-140л.с
продам мотор вр-1.8л.одновальный
продам мотор вр двухвальный
26 дек 2009 09:56
костян Ты имеешь в виду, свернуло шестерню спидометра и она у тебя в коробке плавает?
26 дек 2009 10:33
perchic1, Kosei, благодарю за помощь. Пошёл вскрывать панель
26 дек 2009 12:14
мда, немного помучался и добрался всё таки до какого то центрального тросика,смазал его и разьём под него)) и всё чтоли? узнал что оказца у моей маськи руль регулируется)) хеее.. 2 месяца ток как обрёл сей аппарат)) ждём мороза и проверим)
26 дек 2009 12:18
эт разве морозы -20, вот у нас в Казахстане морозы до -45 доходят, тем более сейчас какой то циклон гуляет у нас, постоянно около -20 и -35 держится,местами до-40... ыыххх... печка скажу слабовата в этой бибике(
26 дек 2009 13:56
Serik разумеется, печка нормально греет, когда за бартом -20, а у тебя -30 и ниже, конечно хреново будет греть, движек то стынет, это как в квартире, в батареи чуть теплые и дома дубак.
26 дек 2009 17:07
perchic1, движок накрываю утеплителем,радиатор спереди закрываю хорошо помогает, просто если сравнивать с другими машинками тут мазда малость проигрывает, не любит зиму наша маська.
26 дек 2009 17:22
Serik не исключено, что проигрывает, есть теплее, но нужно учитывать, что машине много лет и печной радиатор загажен и снутри и снаружи. Кстати у тебя есть защита днища, например типо из жести, тоже помогает, движек снизу так не продувает.
26 дек 2009 17:53
не неплавает корбку разбирали чтобы достать шестерню .
26 дек 2009 18:44
У знакомого она коробку заклинила, тоже снимал, но может удачно потануть и не мешать, это как повезет. Кстати если привод спидометра опять не правильно поставить, опять свернет. Вот у знакомого у него тоже 1840см но 140 лс, второй раз свернула, так он теперь плюнул на привод и не ставит шестерню, первый раз он 5000 руб отдал, что бы коробку сняли вынули ее и поставили. Второй раз другую коробку поставил, но сам уже. А у меня плавает, два года уже :D Я понял в чем косяк, шестерню поменял, работает как положено. Дело в том, что саму шестерню поставить неправильно не реально, я имею ввиду уже с корпусом в коробку,тут проблем нет, а вот привод прикрутить на перекос или не докрутить его по резьбе можно. В таком случае она проработает час два не более и уйдет как "Титаник" :)
26 дек 2009 22:07
perchic1, защиты картера нема((((((( а на коробке есь))) летом обязательно под картер защиту поставлю.
26 дек 2009 22:54
Автомобиль: mazda
у меня в мурманске с нашим климатом...-25 влажный климат...очень дубово...на ходу тоже холодно в машине...но учитывая ее возраст...печку можно прочистить...
снаружи радиатор картонкой закрыть...
должно помочь..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 ... 401  След.
