     На страницу Пред.  1 ... 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 07 фев 2011 19:31
07 фев 2011 19:31
Kernel, рейки ремонтируют, но найти такие организации сложно и их мало. На планете Москва, например, такие имеются:
http://www.tushino-avto.ru/repair/?id=3
http://www.tushino-avto.ru/repair/rem2.htm
Если у тебя просто сопливят сальники, то вот: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=GA ... -4&caid=28
А если там уже всё убито, то только замена на б/у.
07 фев 2011 19:38
Serg писал(а):
Кстати. Тут дискуссия шла на счет дефлекторов. Ни кто не знает где взять их на купе? Буду очень признателен.
За другие фирмы не скажу, но HEKO на купэ не выпускает.
http://www.heko.pl/index.php?opt=szukaj ... szukajkod=
http://www.heko.pl/index.php?opt=instr
07 фев 2011 20:41
Баллы репутации: 75
Megavolt-2006 писал(а):
Возвращаясь к теме датчика радиатора. ...
По достижении температуры в +50*С,датчик замкнул контакты.
Или у меня не правильно работает датчик,или температура срабатывания датчика на инжекторном двигателе,явно не +17*С,а это уже меняет всю картину.
А когда датчик замкнулся в поведении машины что-нибудь изменилось?
07 фев 2011 20:56
Баллы репутации: 97
Когда проверял датчик двигатель был заглушен.
Я раньше пробовал замыкать провода датчика(как Майор у себя сделал),но каких либо изменений в работе двигателя не заметил.
По большому счету,датчик нужно снять и проверить в емкости с водой,подогревая ее,но сливать тосол и выкручивать датчик зимой желания нет.Хотя нагрев феном теплым воздухом,примерно то же самое,хотя и мене точное измерение,но без лишнего гемора.
Вот сейчас думаю,почему у меня и у SPOT получились разные результаты...
07 фев 2011 21:49
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Блин, ну вы даете. Скоро по винтику машины разберете :) Уже все эл.схемы проверили.
Как хорошо что у меня с этим нет проблем :)
1.Сегодня заказал новый радиатор (правда для АКПП), но зато стоит 1800р (Cryomax 0AFD2325), а днем стоил за 2300р (в других местах вообще за 3500-4000р). Причем экзист вообще такого не выдает (сам нашел в инете инфу).
2.Термостат Hyundai/Kia 0K9FC 15 171 - 420 р
3. 2 прокладки Tama (под термостат) P401 - 25р *2 - взял просто так.
4. Крышка радиатора Hyundai/Kia 25330-33001 - 220р - раз уж меняем все, то и крышку махну (что мелочиться).
Буду сам радиатор менять. (т.к машина постоянно нужна, сдавать в сервис нет время), да и сам аккуратно все сделаю.
07 фев 2011 22:07
У меня подозрения, что маськин радиатор раздуло как раз из-за "кривой" крышки...
07 фев 2011 22:12
Я уже и сам не знаю что с этой машиной делать... Сплошная японатайна.
Вчера смотрел обзор нового саньенг корандо, так там при 2 литровом моторе расход не более 8л. в городе. Я и офигел - здоровая машина, а кушает в два раза меньше маськи :gans: Блин, соберу денег и продам это чуде японской инженерной мысли. :evil:
07 фев 2011 22:16
Баллы репутации: 75
Похоже дело в методике измерений. Глянул в джапанкатс по своему вину на датчик из радиатора.
Для одного из вариантов написано +17. Для остальных - ничего.
Вообще я начинаю путаться в количестве датчиков и их функциях. Надо сесть и все упорядочить.
Пока так (все это для инжектора 89-го модельного года):
1. есть два датчика (однопиновых), один из которых стоит перед (1.1), а другой за (1.2), головой.
Ключ 1.1 изображен на листе 50-32 воркшопа как F-11 и включает вентилятор радиатора.
По его коду - N350-18-840 - датчик от FAE (36660) - это термоключ (+97-92 градуса).
Ключ 1.2 похож на тот, что нарисован на листе 50-36, как F-15, т.е. завязан на указатель температуры
в приборке По его коду - 8574-18-840 - датчик от FAE (33360) - это терморезистор.
Т.е. понятно как работет указатель.
2. есть ТЕРМОСЕНСОР (терморезистор), якобы с диапазоном 25 градусов (по информации об одном
из аналогов), который стоит "между" ключами. В воркшопе - EM-17, лист 50-23.
Этот сенсор завязан на мозг и вместе с ДМРВ и еще всяким разным формирует сигнал для мозга-же (пин 2С).
Функция - ХЗ.
3. КЛЮЧ в радиаторе, якобы на +17. ДВУХПИНОВЫЙ (?). В воркшопе изображен на листе 50-23 как КЛЮЧ F-06.
Т.е. просто выдает сигнал мозгу. Зачем?
Что я упустил и с чем наврал?
07 фев 2011 22:35
Из-за одного только названия не хочется быть хозяином ни ССАНг Йонга, ни ХУИндая.
07 фев 2011 22:37
И Мандео! :D
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
07 фев 2011 22:42
не в названии дело, я про то что современные моторы таскают машины под две тоны и при этом кушают 8л в городе - в отличие от наших машинок.
07 фев 2011 22:51
Не, ну не выдержал... КПД у них практически такое-же, бензин тратится на перемещение единицы веса на единицу расстояния, все остальное - стиль вождения, состояние машины... и реклама.
07 фев 2011 22:52
Баллы репутации: 75
ну да, ну да... А как у них с тягой на низах и какова стоимость содержания форсированного двигателя?
Лично мне не нравится современная тенденция получать бОльшую мощность на маленьких движках
и крутить их до дури.
Меня вполне устраивает 2-х литровая мазда, трогающаяся в подъем без педали газа, и, в большинстве случаев,
работающая в диапазоне 1500-2500 об.
07 фев 2011 22:54
Баллы репутации: 75
КПД у них, таки повыше, т.к. энергия сгорания бензина за счет всяких прибамбасов расходуется эффективнее.
07 фев 2011 22:57
Баллы репутации: 75
а тесты разных журналов это часто не подтверждают, хотя и стараются...
А сколько эти моторы будут кушать в таком-же возрасте, как наши (если доживут)?
Я когда начинал водить, имел расход на мазде около 7,5. Потому-что ездил нежно и аккуратно,
без "тапку в пол". Со временем от вырос до 8-9. Причем явно просто из-за более энергичного вождения.
07 фев 2011 23:05
Наглое враньё! :)
Corsair_70
Давай по проще:
1)в крышке термостата на вентилятор(1 или 2)
2)температура в мозг-2 контакта в торце головки
3)стрелка прибора 1 контакт в торце головки
ч)температура воздуха в дмрв
5)таинственный датчик 17С(у меня написано на нём) в низу радиатора,в воркшопе F06
Больше нет! :)
07 фев 2011 23:19
alex!!! писал(а):
И Мандео! :D
Есть более унизительные названия, причём полностью соответствующие содержанию.
Если плохо видно на фотке, делаю сурдоперевод: ДЭУ СЕЛО
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112 ... 2.jpg.html
07 фев 2011 23:32
Баллы репутации: 22
Крышка не кривая (а родная). Его не раздуло, а тупо под пластиковым бочком чуть парит (может трещина, может пластик со временем деформировался). Думаю что для не оригинала лет 5 нормальный срок.
Мой пробег за 50 000км + до меня его меняли точно хрен знает когда (минимум радиатору 5 лет).
+очень жаркое лето.
Почитал форумы, у многих такие проблемы возникают с не оригиналом (при пробеге 80 - 100 тыс км с радиатором).
Да и интересно что будет в итоге при смене на хороший термостат + радиатор.
07 фев 2011 23:37
Антиреклама. Такие термостаты покупать не надо.
08 фев 2011 00:07
Баллы репутации: 22
Добавлю свои наблюдения:
Термостат: (видимо универсальный т.к в комплекте штук 4-5 разных прокладок)
Quinton Hazell QTH349K
Поставил - толку 0. Температуру не держит (открывается хорошо, но обратно уже нет).
Заказал от KIA (посмотрим).
Может черный список з/ч создать?
08 фев 2011 05:43
Автомобиль: mazda 626 GD 1988
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
А я уже купил, крайний левый, :gans: но пока не ставил
626 (GD) 88г., F8 карб, седан
08 фев 2011 07:15
Автомобиль: Mazda 626 88г.в. GD 2.0i FE
Майор... Ты мне ремкомплект даёшь на GE.... Они че типа одинаковые?
Тачка ОГОНЬ!
08 фев 2011 07:23
Че-то тут где-то обсуждали, что крышку на радиатор лучше 0.7 - 0.8... Разве нет? У кого стоит? Колитесь!
Тачка ОГОНЬ!
08 фев 2011 07:26
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
По поводу радиатора, у нас большой выбор китайских радиаторов на мазду. Купил что подешевле. Оказалось горловина у него короче, клапан пробки сильней прижимался. Родная пробка давление не скидывала, даже после того как резинку с неё снял. Патрубки раздувались. Пришлось под клапан пробки проволочку засунуть, теперь он всегда открыт.
И под хитрый датчик (что внизу радиатора) Шаг резьбы другой, заморачиваться не стал, намазал герметиком и вкрутил в наглую.
08 фев 2011 07:30
Баллы репутации: 34
У нас пробки 0.9 в продаже, меньше не видел.
Последний раз редактировалось drakon260 08 фев 2011 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 ... 982  След.
