     На страницу Пред.  1 ... 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 04 янв 2010 20:34
04 янв 2010 20:34
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
вОПРОС ПО ПОВОДУ ШТАМПОВАНЫХ ДИСКОВ, ВОТ ПАРАМЕТРА НАПРИМЕР 5,5x14 [4x100, et49, d56,5] [Штампованный, Черный] [DAEWOO NEXIA,ESPERO] тут ясно на какое авто, на мою точно такие же параметры, но вылет 45, а у них 49, мне такие диски пойдут? или нет, чем грозит разница в вылете?
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
05 янв 2010 12:49
по поводу дисков...большая величина вылета диска грозит "более глубокой посадкой" самого диска...т.е. диск с вылетом в 49 будет на 4 мм (49-45=4) глубже посажен за ступицу чем с вылетом в 45, думаю 4 мм не критично)...а ЦО в 56,5мм тебя не смущает, на нашей же 54...
хотелось бы чтоб посмотрел у себя кто-нить на работающей нормально машине, в каком положении находится винт регулировки на расходомере воздуха (а лучше и с фото), кто не знает скажу где расположен - на углу корпуса расходомера с той стороны с которой крепится воздушный патрубок на инжектор, который ближе всего к аккуму, этот винт перемещается вверх/вниз...так вот мне интересно у кого в каком положении этот винт и каков принцип его работы/регулировки...помогите кто как может...
...... Mazda 323f bg 1.6i 1990 году отроду ......
...... the A.C.A.B. show ......
05 янв 2010 13:03
ResOne согласен, у нас под ступицу 54, а 56 это больше, чему же смущаться? вот если бы меньше было, то диск не налез. Разве это критично, что под ступицу больше? Или я че то не знаю? а ЕСЛИ ВЫЛЕТ НАОБОРОТ МЕНЬШЕ НАШЕГО, ЭТО НЕ СТРАШЕНО? 5,5x14 [4x100, et36, d60,1] [Штампованный, Черный] [RENAULT Megane]
05 янв 2010 14:13
размер ЦО делается под ступицу, для передачи нагрузок при движении, а посадкой на шпильки осуществляется лишь крепление колеса...так что при установке колес с большим ЦО без проставочных колец получается роль силовых элементов начинают нести шпильки, возникают вибрации диска относительно ступицы (уничтожение подшипника и пр) ну и не безопастно плюс ко всему, многие и проставочные кольца тоже воспринимают в штыки я и сам никогда ими не пользовался и надобности пока не ощущаю...в твоем случае кольцо с толщиной стенки в 1 мм как мне кажется особо может и не поможет в силу малой толщины, да и трудности в изготовлении будут однозначно , ну и стоимость соответственно...
ну а меньше вылет значит колесо наоборот выносится "на улицу из арки"...
в интернете встречал информацию, что отличия выноса в районе 10 мм при схожей ширине диска относительно требуемого особой роли не играет...
05 янв 2010 20:37
ResOne Спасибо за информацию :friends:
06 янв 2010 00:33
Товарисчи, а с YAHOO, кто-нить, что-нить заказывал????????? :twisted:
Маздец 323 F 1840 cm3 16valve
06 янв 2010 09:59
товарисчи россияне, а подскажите какие данные об авто у вас содержатся в техпаспорте? ну там: год, мощность, объем и тд...
07 янв 2010 12:25
стандартная ПТС,на мощность внимания не обращай, налоги,
IMG.jpg [ 42.41 | Просмотров: 3567 ]
07 янв 2010 12:35
Сбор данных для налоговой, просьба всем у кого занижены ЛС выложить ксерокопию ПТС, для перерасчета ставки ОСАГО и налога на на авто :D 103 ЛС в оригинале :twisted:
07 янв 2010 12:41
ну не 103,чуть чуть побольше,кобыл на 30
07 янв 2010 18:40
а откуда все эти данные берутся у вас? и почему вина нет? и как вот допустим модель движки пробилась а мощность другая? вот мне это интересно еще, просто у нас тут тоже мутить чтото подобное начинают(((
07 янв 2010 18:41
sima.sp извини 131 кобыла
07 янв 2010 20:05
вина нет потому что у меня японка,вин на европейках,а по мотору нужны связи в гаи,вот мотор пишется только BP, какой именно не указывают,такое на тойотах легко проканывает,покупаешь машину например с мотором 3S. 140лс, а потом впихиваешь хоть 3s-ge или 3s-gte,в тех паспорте просто 3s.делаешь замену агрегата,и радуешься,но знакомый гаишник всё равно нужен,
07 янв 2010 20:15
135 http://catalog.drom.ru/mazda/eunos_100/7400/
07 янв 2010 20:22
sima.sp Блин круто :good: главное и 92 й и 95й лить можно, а почему? Она без каталика что ли шла?
07 янв 2010 20:27
с католиком,интересно то что я его когда выбивал он был идеально чистый и весь целый хоть и машина старая,вот по бензину сам ни понимаю ,если глубже покопаться в нэти то можно найти характеристики где только 92, а гдето написано 95(98),я лью 95,
07 янв 2010 20:32
а я на 95м, а как то поездил на 92, каталик вылетел, вот как на 95м постояно.
08 янв 2010 11:47
Автомобиль: 626 GV FE
Привет я из Новосиба ! Купил 323f BG Двиг.В5 . Кузов очень нравится , Хочу восстанавливать до ИТС . Что скажете други ?
626 GV FE
08 янв 2010 13:58
сосед,хочу сказать что ты с запчастями попал,особенно по кузову,скинь в личку фотку авто,я пока свою восстанавливал всю Сибирь перерыл,будут вопросы пиши в личку
08 янв 2010 15:55
Товварисчи, кто нить знает характристики распредвала на одновальном ВР ??????????
подъем и фазу.
Нашел валик себе, но по харкам не знаю на сколько придется тюнить голову. :twisted:
08 янв 2010 17:22
Седнял снял бензанасос, три винта не мог открутить, кому интересно я сфоткал процесс http://mazda323f.ru/forum/viewtopic.php ... c&start=15
08 янв 2010 18:52
В связи с этим вопрос кто колхозил фильтр бензабака на иной? Какой подошел?
10 янв 2010 14:23
Автомобиль: mazda
....парни...палево...колодки задние сточились,стоят дисковые,впрочем наверно как у всех.заказал новые пришли,приехал сеня к мастеру знакомому..он начинает снимать старые..я не усмотрел..он суппорт снял...а с суппорта колодки уже не смог.типа на 9 маленький болт.на 10 большой..и не смог их поменять,палево!диск уже стачивается...помогайте маздоводы!)))
и еще проблема,раньше обороты как надо были,а щас холостые 1000...че это может быть?
10 янв 2010 17:29
ты за процедурой снятия наблюдал?снять колодки проблем нет,а вот поставить новые (знакомому мастеру)видно не удалось,проста он скорей всего хотел вдавить поршенёк приложив маленько силы,но не получилось,там хитренький механизм, с тыльной стороны суппорта
http://acid3.ufanet.ru/MAZDA/mys2.php?g ... ax=1&cur=1
откручиваем винтик №26700 там в глубине винт №26733 он под шестигранник,вот иго выкручиваем и поршенёк входит,потом ставим новые колодки,и радуемся километров через 500,
а по поводу оборотов,холодно,машина тоже хочет тепла
10 янв 2010 21:33
Стопудово вдавливал :D Кстати когда ставим новые колодки еще не радуемся, ибо если их не подвести к диску, тормозить не будут, радуемся как подведем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 ... 401  След.
