     На страницу Пред.  1 ... 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 08 фев 2011 07:36
08 фев 2011 07:36
Автомобиль: Mazda 626 88г.в. GD 2.0i FE
Serg писал(а):
Я с телефона, потому как интернет будет через неделю, поэтому ссылку не могу кинуть. Посмотри тему: "Кто за сколько красил свою масю". Я там не в тему сунулся конечно, но... Вобщем вопросы будут, буду рад помоч.
Серж.. А какой ремкомплект брал? Их много вообще разных?
Тачка ОГОНЬ!
08 фев 2011 09:33
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
А я уже купил, крайний левый, :gans: но пока не ставил
Покупай сразу от KIA, не трать время.
08 фев 2011 10:09
Mayor писал(а):
Антиреклама. Такие термостаты покупать не надо.
2 раза ставил TAMA, не жалуюсь. Да и мастер мой их ставит, нормально всё.
08 фев 2011 10:31
Экзист какой тебе предлагает? Тот и берешь. Я брал за 1200 в экзисте, оригинал. Пришел ремкомплект без колец на золотник. Если б знал что так то и не брал бы, намного дешевле было бы разобрать рейку и подобрать аналогичные сальники по каталогам Кортеко или что то вроде того, или поездить с ними по магазинам. А так в рейке ни чего сложного если просто заменить все сальники и колечки, при условии что ни чего шлифовать не надо. Соблюдай последовательность и аккуратность. И все получиться!
626 GD coupe
08 фев 2011 10:51
Термостат с дуру купил wahler - тот что справа на фотке, открывается раньше, чем нужно, но температура не падает, в машине нормально, менять пока что не буду.
Ну на счет датчика в радиаторе вы бадягу развели :D . Особенно про то как на приборке 80 гр., а радиатор холодный :D
08 фев 2011 11:12
С дуру, не сдуру, но стоит такой, что на фотке слева. Долго прогревается, тепло из печки минут через 10-15... :( .
При случае таки куплю от КИА, стало любопытно.
08 фев 2011 11:16
Serge такая реклама даром не проходит.
У меня стрелка температуры чуть сдвигается в сторону отметки 40, даже не доходит до нее, уже начинает дуть чуть теплый воздух. Когда прогреется конечно не ташкент, но вполне тепло
08 фев 2011 11:19
Хорошо, всё понял. Еще вопрос. Видел, ты там какую-то гайку точил? Её почему так разбило? И там как, с обеих сторон одинаковые гайки стоят, можно ли сальник правый поменять не снимая рейку?
Тачка ОГОНЬ!
08 фев 2011 11:40
Я бы попробовал. Самое проблемное - открутить рулевую тягу. Но справа это проще, чем слева. Помог почти метровый ключ-бобко :D ...
Почему-то только у мазд они не хотят выкручиваться...
08 фев 2011 11:49
Мне меняли в гараже левую тягу, остается догадываться сколько там мата было, 2 ключа сломали
08 фев 2011 12:15
Не снимая не получится. Гайка там одна,рейка собственн только с этой стороны и вынимается из корпуса, её до меня так изнасиловали и закернили(гайку) в корпусе. В сборе рейку не сложно снять с машины, снимаешь корпус воздушного фильтра вместе с гофрой и доступ к трубкам подачи и обратки открыт, ключ на 14 и вперед(только сначала жидкость слей через обратку), крутятся крайне геморно(там будут колечки резиновые стоять,аккуратно с ними, хотя если будешь брать комплект то они там будут,). С этой же стороны сразу открутишь два болта крепления рейки к кузову, а потом с правой стороны. Естественно наконечники рулевые от кулаков поворотных отсоединяешь, и желательно тяги сразу снять, или отдать гайки(думаю эту процедуру не надо описывать). Достается все через арку левого колеса. Дальше рейку до упора в лево и помечаешь положение шлицев золотника относительно корпуса, чтоб при сборке все поставить так как было,откручиваешь гайку-кожух(другая сторона шлицев золотника которые помечал),под ней снова гайка, под гайкой подшипник. Рядом на корпусе увидишь регулировочная гайка под шестигранник, под ней сухарь поджимающий рейку,все это снимаешь. Откручиваешь ту самую большую гайку с правой стороны, под ней сальник в корпусе. Рейку проталкиваешь через корпус, сальник этот тоже вылезет. Все достаешь. Внутри корпуса увидишь еще один сальник,он будет стоять примерно по середине корпуса. Тут тебе нужна будет труба или пруток чтоб его выбить. Все делай аккуратно чтоб не царапать рабочие поверхности.
626 GD coupe
08 фев 2011 12:31
Тяги реально открутить геморно. Я смог только в тисках,зажав рейку через текстолитовые пластинки. С треском но открутились.
626 GD coupe
08 фев 2011 12:32
626 GD coupe
08 фев 2011 12:35
Не удивительно т.к. она родная стояла
08 фев 2011 12:35
Баллы репутации: 97
К чему этот сарказм? На самом деле оно так и есть.
Или снова нужно объяснять про малый и большой круг.
Megavolt-2006 писал(а):
Нижний патрубок нагревается только после открытия термостата(большой круг).
Пока термостат закрыт верхний патрубок горячий нижний холодный(так косвенно можно проверить жив термостат или ему кирдык).
Поставь нормальный термостат,и почувствуешь разницу.
08 фев 2011 12:38
Megavolt-2006 мне не надо, а в ходе дискуссии на целую страницу, выяснилось, что еще не все в курсе
08 фев 2011 12:56
По поводу термостата. Я себе заказывал оригинал. Пришел в коробке мазда в упаковке с наклейкой. На термостате гравировка NTCL. Тоесть делает их тот же Nippon который выпускает те же термостаты Tama. Вот и появилась такая мысль что Тама это продукция не прошедшая ОТК, и идет на рынок по сходной цене с названием Тама с заведомыми дефектами. И вот тут начинается лотерея в которую играют покупатели : у кого то нормальный у кого то гэ...
626 GD coupe
08 фев 2011 13:17
Баллы репутации: 75
Возвращаясь к теме датчика радиатора
Вот и мне не дает эта тема покоя... Короче, почитал немного и-нет о разных разностях
и родилась следующая гениальная идея:
таки это действительно датчик включения вентилятора. точнее блокировки включения вентилятора.
Пока он не включится (т.е. пока горячая жижа не пойдет через радиатор и не нагреет его)
вентилятор включаться не должОн. Ибо нехрен ему работать, если, например, на улице -20,
а жижа в радиаторе чуть теплая.
Если кто-то может проверить - гут. Кажется должно быть так: отключение этого датчика при
работающем вентиляторе должно вентилятор выключать.
08 фев 2011 13:18
Да мне, походу полностью-то и не надо рейку разбирать... У меня через правый сальник давит, а если говоришь, что только там гайка, мне в ней-то и менять сальник... Или я ошибаюсь?
Тачка ОГОНЬ!
Последний раз редактировалось Kernel 08 фев 2011 16:05, всего редактировалось 2 раз(а).
08 фев 2011 13:19
Может быть, но у меня он не влияет на вентилятор ни коим образом
08 фев 2011 13:25
Баллы репутации: 75
еще немного подумал, и понял, что это бред. Включение карлсона работает автономно от мозга. :(
08 фев 2011 13:29
В таком случае, почему при отключенном нижнем датчике, а он у большинства отключен или отсутствует, вентилятор всё-равно включается и отключается как ему и положено.?
08 фев 2011 13:56
Как всегда найдётся один,У которого всё не так и привнесёт смуту в стройные ряды логики!На этот раз это СЕРЁГА!
Серега писал(а):
Нижний датчик лично у меня включает вентилятор радиатора. Ибо когда отломал штырек от него, на который "маму" одевают- вентилятор нихрена не работал! Ездил с напрямую, пока не засек.
:crazy:
08 фев 2011 14:01
Найди в нете конструкция рейки, и поймешь почему не получится. Жаль что фото подробные не могу выложить. В гайке сальника нет. Это я немного изменил конструкцию и в гайку поставил еще один сальник как дублирующий. Чтоб наверняка:)
626 GD coupe
08 фев 2011 14:05
Баллы репутации: 97
Я тоже кое что нашел.
С температурой включения теперь 100% все понятно.
Я нашел на разных форумах(в том числе и на этом) много тем по этому девайсу,но везде только вопросы и ни одного нормального объяснения.
Здесь люди уже начинают нервничать,что мы развели такой "флуд" на эту тему :(
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 ... 982  След.
