     На страницу Пред.  1 ... 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 08 фев 2011 14:39
08 фев 2011 14:39
Corsair_70 писал(а):
Включение карлсона работает автономно от мозга
:shock: Похоже маленько перефлудили...
08 фев 2011 16:06
Баллы репутации: 75
читай "независимо от мозга"
08 фев 2011 16:14
Автомобиль: Mazda 626 88г.в. GD 2.0i FE
Нет... А че... Реально. У меня, короче, термостат походу вообще глухой. Потому как нижний патрубок постоянно холодный(прям холодный!!!), а верхний - хоть яишницу жарь... В системе давление постоянно - даже когда двиг остынет(крышку снимаю - брызжет).... Так вот... Может нижний датчик всё таки имеет отношение к вентилятору, который у меня вообще не включается, какая бы температура двигла ни была! Возможно, что нижний этот датчик у меня не нагревается даже до 17 градусов, потому комп считает, что охлаждающая жидкость в радиаторе не нуждается в охлаждении и потому не дает карлсону включаться... :pardon:
P.S. Как идея? Надеюсь, не сильно апкакался? :D
Тачка ОГОНЬ!
Последний раз редактировалось Kernel 08 фев 2011 16:19, всего редактировалось 2 раз(а).
08 фев 2011 16:17
Serg писал(а):
Kernel писал(а):
Да мне, походу полностью-то и не надо рейку разбирать... У меня через правый сальник давит, а если говоришь, что только там гайка, мне в ней-то и менять сальник... Или я ошибаюсь?
Найди в нете конструкция рейки, и поймешь почему не получится. Жаль что фото подробные не могу выложить. В гайке сальника нет. Это я немного изменил конструкцию и в гайку поставил еще один сальник как дублирующий. Чтоб наверняка:)
Дык получается, там сальник тока слева и посередине, как ты писал? А справа под гайкой нету вообще?
Так-то ты грамотно туда сальничек-то впихнул...
Тачка ОГОНЬ!
08 фев 2011 16:30
Баллы репутации: 97
Мозг при всем желании,не может помешать включится карлсону,или наоборот принудительно включить карлсон.
Об этом можно судить,исходя из тех схем которые у меня есть,опять же исходя из схемы,карлсон включается исключительно своим датчиком на термостате.
08 фев 2011 16:38
Kernel еще раз повторяю: датчик автономный, стоит на двигле, когда происходит нагрев до определенной температуры - он размыкается и вентилятор включается.
Ты датчик кипятил? Прозванивал? Похоже, у тебя просто датчик нерабочий
08 фев 2011 16:48
Баллы репутации: 75
А еще мог закиснуть разъем самого вентилятора. Я так тоже закипел пару раз, пока
не допер в чем проблема. Почистил контакты и пока все ОК (уже несколько лет).
08 фев 2011 16:55
Да нее... Ничего пока не делал. Термостат заказал, щас придет, поменяю термостат и ОЖ на аппарате, чтоб наверняка, а там уж буду на карлсона глядеть. :)
Тачка ОГОНЬ!
08 фев 2011 16:56
:) угу, читаю ...
08 фев 2011 16:56
Контакты вроде чистые... Провод стягиваю с датчика, карлсон включается.
Тачка ОГОНЬ!
08 фев 2011 16:59
Kernel писал(а):
Контакты вроде целые... Провод стягиваю с датчика, карлсон включается.
Это я уже читал. На основе этого проверь датчик. Опусти его в стакан с кипятком и прозвони мультиметром, если разомкнется - значит датчик рабочий, если нет, то меняй на новый
08 фев 2011 17:56
Да эт я тож понял, спасибо. Термостат приедет, буду полностью заморачиваться по всем аспектам. Мне бы блин с рейкой лучше разобраться, послезавтра, наверное помчу в гараж буржуйку топить, да на прикол тачку на пару дней...
Тачка ОГОНЬ!
08 фев 2011 18:01
Баллы репутации: 97
Пока он не включится (т.е. пока горячая жижа не пойдет через радиатор и не нагреет его
1.Датчик срабатывает при +17*С.(выше смотрим картинку из воркшопа).
2.Провод от датчика идет прямо в мозги(второй провод на корпус),(это видно по схеме).
3.Датчик нужен мозгу,что бы знать что термостат открылся,и циркуляция ОЖ пошла по большому кругу.
Зачем мозгу эта информация? Что бы откорректировать смесь(лить меньше),если жижа пошла по большому кругу, значит двигатель прогрелся достаточно хорошо,вышел на свою рабочую температуру,открытие термостата 88*С,рабочая температура двигателя 90*С.
Это косвенно подтверждается тем,что все манипуляции с датчиком на работе двигателя не отражаются(мы же не можем заметить небольшую корректировку смеси мозгом).
Логично?
Другого объяснения не вижу,тему закрываем.
П.С. Если я прав,то этот датчик немного влияет на расход бензина(не так конечно как лямбда),но чуток экономит.
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 08 фев 2011 18:49, всего редактировалось 4 раз(а).
08 фев 2011 18:30
Не надо торопиться,Серёга не охваченый остался :D ,
увидеть разницу можно осцилом,по длительности впрыска,тогда делать выводы! :)
08 фев 2011 18:32
Вобщем так. В рейке всего 3 сальника и 5 уплотнительных кольца. 2сальника в корпусе(трубе) рейки и 1 в золотнике, так же 4 кольца на золотнике и 1 на рейке. Рассматриваем все агрегаты машины по ходу движения авто, как и принято. Один из двух сальников стоит справа под большой гайкой другой по середине трубы. Кольца фторопластовые серого цвета армированые судя по всему бронзовыми включениями(типа мелкой стружкой, рассматривал в микроскоп в разрезе). В ремкомплекте их не было поэтому сделал из простого фторопласта. Материал очень износостойкий тем более в рейке будет работать в масляной среде. Вот как то так.
626 GD coupe
08 фев 2011 18:33
626 GD coupe
08 фев 2011 18:51
В микроскоп?! :shock: Нифига ты углубился... :good: Значит, получается, что можно будет без ремкомплекта обойтись? Подобрать сальники отдельно... Если уж ремкомплект-то не полный... Короче, рейку разберу, там может чего еще поспрашиваю. Информация твоя очень ценна! Благодарю! :beer:
Тачка ОГОНЬ!
08 фев 2011 19:17
Автомобиль: BMW E30 Touring
Serg писал(а):
На термостате гравировка NTCL.
И это правильно! :good:
In GD we trust
08 фев 2011 19:33
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Логично?
Тогда его можно перемкнуть, и попрёт экономия!
08 фев 2011 19:36
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
kphy писал(а):
Блин, ну вы даете. Скоро по винтику машины разберете :) Уже все эл.схемы проверили.
Как хорошо что у меня с этим нет проблем :)
1.Сегодня заказал новый радиатор (правда для АКПП), но зато стоит 1800р (Cryomax 0AFD2325), а днем стоил за 2300р (в других местах вообще за 3500-4000р). Причем экзист вообще такого не выдает (сам нашел в инете инфу).
2.Термостат Hyundai/Kia 0K9FC 15 171 - 420 р
3. 2 прокладки Tama (под термостат) P401 - 25р *2 - взял просто так.
4. Крышка радиатора Hyundai/Kia 25330-33001 - 220р - раз уж меняем все, то и крышку махну (что мелочиться).
Буду сам радиатор менять. (т.к машина постоянно нужна, сдавать в сервис нет время), да и сам аккуратно все сделаю.
давай ставь скорее! и отпишись сразу как оно грееЦЦа !! :)
один спокойно справишся за часа 1,5-2
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
08 фев 2011 21:01
Автомобиль: MAZDA 626 GD F8 1988 карб
Нашёл в своей книге на счёт датчика в радиаторе для инжекторов.
MAZDA 626GD 1,8 F8 седан 1988г 8v
08 фев 2011 22:41
Вопрос? Кто ставил Термостат Hyundai/Kia 0K9FC 15 171 накарбовую машину.У меня знакомый такой взял,но его невозможно поставить высечкой в верх,получилось только на 3часа.
08 фев 2011 23:18
Автомобиль: mazda 626 GD
Логично?
остаётся неясным зачем этот датчик на карбюраторных машинах
08 фев 2011 23:24
Итак .круг за кругом! :ROFL:
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
08 фев 2011 23:30
Баллы репутации: 97
Ответ на стр.275
Никто ж не хочет читать тему,зашел на последнюю страницу и все...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ... 982  След.
