     На страницу Пред.  1 ... 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 11 фев 2011 14:31
11 фев 2011 14:31
Баллы репутации: 97
Давай от теории к практике.(массы,провода,все давно проверено).
У тебя фамилия мозга FEGA ?
Ошибка на данный момент висит? если да,то разъедини фишку на проводе лямбды возле трамблера и покатайся день другой.
Я же тебе писал,третьим будешь,у меня и у SPOT фишка лямбды отключена давно,отключишь у себя посмотрим на результат.Предлагаю перенести разговор в эту тему viewtopic.php?f=1&t=28903&start=175
11 фев 2011 15:11
Баллы репутации: 75
ОК. На тему ошибки 17 буду писать там.
11 фев 2011 20:18
Баллы репутации: 75
Mayor писал(а):
На файлообменниках шаровых книг нет. Это уже проверено не раз
Раньше и американского воркшопа не было. А потом р-р-раз!!! и появился... Все течет, все меняется...
11 фев 2011 20:20
Негр по тупости не зашарил! :D
11 фев 2011 20:25
Баллы репутации: 75
... рядом с мозгом есть пара разъемов - EM-05 и DEM-01 (см. рядом с проводом лямбды, лист 50-20), которые дают мозгу потенциал массы от разных точек, а точнее выравнивают его...
Megavolt-2006, раз уж ты туда лазил и все проверял, не помнишь у тебя какой схеме он соответствует
английской или немецкой (они немного разные)? Просто интересно, немецкая схема реально точнее или как?
11 фев 2011 20:35
Баллы репутации: 97
Megavolt-2006, раз уж ты туда лазил и все проверял, не помнишь у тебя какой схеме он соответствует английской или немецкой (они немного разные)? Просто интересно, немецкая схема реально точнее или как?
Распиновку и цвет проводов еще не сравнивал,но немецкая точно наша(1 к 1),она же на FE (сужу по подключению датчиков,соленоидов,приблуды дающей в мозг инфу о электронагрузке и т.д)
Английский воркшоп на американку F2,схема похожа только частично,много расхождений.
11 фев 2011 20:48
Баллы репутации: 75
...Распиновку и цвет проводов еще не сравнивал...
Распиновка мозга точно другая. Хотя и похожа. В первую очередь, датчики сцепления и нейтрали висят на другом пине. Надо найти номер мозга
американки.
Дополнение.
Для движка 2,2 с 4-мя дисковыми тормозами мозг F2G4-18-881. Т.е вместо FEGA имеем F2G4
Дополнение 2.
Билят! Для какого модельного года немецкая схема? Мозги у 87 и 89 разные, а распиновка?
Схема для карба или инжектора? Что-то вопросов становится больше, чем ответов... :-(
Надо искать "Mazda 626 Verkabelungsdiagramm" для соответствующего года.
11 фев 2011 21:56
Баллы репутации: 97
Там же написано 1988
Да не переживай ты так,как говорил "классик" - "главное направление",а ты хочешь совпадения до последнего пина.
У карбюраторной машины есть мозги??? :D
11 фев 2011 22:03
Автомобиль: MAZDA 626 GD F8 1988 карб
У карбюраторной машины блок управления .
MAZDA 626GD 1,8 F8 седан 1988г 8v
11 фев 2011 23:34
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Завтра наверное буду менять радиатор и термостат. (Вроде не очень холодно будет).
Поэтому прошу пару советов.
1. Как ставить термостат? Там есть отверстие в нем болтается хрень. Этой хренью вверх или вниз? (Вроде родной стоял вниз).
2.Нужно ли термостат герметиком чуток смазать (именно внутреннюю кромку?) или не стоит? Верхнюю прокладку купил, ее точно герметиком мазну.
3. Нужно ли патрубки перед тем как ставить, мазать герметиком? Если да то как это делать?
4.После того как все установлю и залью антифриз. Крышку на радиаторе не закрывать в доливать? После открытия термостата антифриз под давлением вроде как начнет выливаться. В какой момент воздух выгонять нужно?
11 фев 2011 23:36
Баллы репутации: 75
Именно эту картинку я еще не рассматривал, оставил "на потом". А 88-й год меня расстроил.
У Мазды есть 87-й и 89-й. А 88-й - это, наверно, какая-то немеТСкая Мазда. То-ли Мерседазда,
то-ли BMazdaW, а может Мауди... :-( Но уж точно не Мопель! ;-)
Mayor, Mayor!!! Счастье-то какое!
Megavolt-2006 оказывается ТВОЮ схему нарыл!
11 фев 2011 23:45
kphy
1)Эту хрень здесь прозвали пиздюлинкой,вот ей кверху
2)Смотри сам-нужно чтоб антифриз тёк через клапан и всё
3)Если раковины есть-нужно,пальцем повазюкать
Я шланги пожамкал,долил,закрыл,долил расширитель,после остывания ещё долил расширитель и всё,меня ттт,пробковые проблемы уже как на третьей машине обходят :)
12 фев 2011 00:05
А чё я её до сих пор не вижу в студии в полном объёме?
12 фев 2011 00:17
Баллы репутации: 75
А ты ее с депозита качать отказался...
12 фев 2011 00:27
Скачал я эти схемы, только не немецком там всё, не понять в них ни хрена
12 фев 2011 01:02
Баллы репутации: 75
http://translate.google.com/#
12 фев 2011 13:37
Vadim1024 писал(а):
Kernel писал(а):
Контакты вроде целые... Провод стягиваю с датчика, карлсон включается.
Это я уже читал. На основе этого проверь датчик. Опусти его в стакан с кипятком и прозвони мультиметром, если разомкнется - значит датчик рабочий, если нет, то меняй на новый
А не проще просто его заменить и не париться. Делов то на 380руб. я заменил и всё фунциклирует.
12 фев 2011 13:46
Kripton198 автор просто до сих пор не уверен, что проблема в этом датчике
12 фев 2011 22:21
Баллы репутации: 22
Подскажите, а как радиатор крепится и снимается.
Я завтра буду менять. Я так понял что там тупо откручиваются по 2 болта на планках и он вынимается вверх.
12 фев 2011 22:40
Да .точно так.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
12 фев 2011 22:55
Баллы репутации: 22
Сходил и размеры снял. Вообще 1 в 1. Только + штуцера для АКПП.
Как лучше слить антифриз, через пробку снизу радиатора? или тупо шланг снять.
Если через пробку, то нужно на яму ехать.
Надеюсь что завтра сам все сделаю.
12 фев 2011 23:07
kphy писал(а):
тупо шланг снять.
А пробку эту лучше вообще не трогать, ломаецца :( . У меня вместо нее болт вкручен...
12 фев 2011 23:12
Баллы репутации: 22
Serge
А пробку эту лучше вообще не трогать, ломаецца . У меня вместо нее болт вкручен...
Да и пусть ломаецца :) Мне только слить аккуратно нужно, а потом я новый радиатор поставлю.
13 фев 2011 01:05
Даёшь новому радиатору-новый антифриз! :twisted:
13 фев 2011 08:39
Баллы репутации: 22
Само собой. Мне просто нужно не на асфальт со снегом все пролить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 ... 982  След.
