     На страницу Пред.  1 ... 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 27 янв 2010 16:59
27 янв 2010 16:59
Автомобиль: 323F 89 BG 1.8
да,лёхин номер я знаю!он мне пару номеров давал!1 - московский был,но там он захотел 6500,а в вишняках(м.Выхино) - за 2500 нашёл,но что-то никто эту разборку не знает!!!а 2-й номер - откуда-то с района и там тоже ничего хорошего.поэтому надеюсь в москве закупиться!
27 янв 2010 19:16
Автомобиль: 323f
Всё поменял отопитель(радиатор)блин пришлось панель снимать(
теперь всё куль мне очень нравиться , даже её просили выключить 8)
*SmokinG||CarragE*
маzda 1.6 16v 86 л.с
27 янв 2010 22:02
Автомобиль: Mazda 323F(BG)1.6
artk писал(а):
я взял такую прокладку головки J1253005
получил ее- выглядит хорошо, выполнена достойно вроде. стоит недорого. советую брать номинал, тк более толстая или тонкая изменит степень сжатия в двигателе
Так где брал и сколько сотит за 3000р.я не потяну
27 янв 2010 22:05
блин,ещё последнее время дымить начала(из под капота дым валит вонючий)потом прогреется вроде меньше дымит(((кто знает в чём проблема?
27 янв 2010 22:54
rocknrolla
скорее всего (как и у мени) маслицце на коллектор попалает и ЖЖЖЖЖЖот. :pardon: :pardon: :pardon:
Маздец 323 F 1840 cm3 16valve
28 янв 2010 15:34
вот засада,надо прокладку под головкой менять,причём срочно.Оригинальну не буду покупать(3000р.за кусок бумаги)где бы оналог найти??
28 янв 2010 16:23
Автомобиль: 323F (BG) GT
оригинальная прокладка не из бумаги, она железная. неригинала полно на кунцевском рынке.
MAZDA 323F BG 1.6 16 valve 1994 ===>>>323F GT ===>>> 323F Turbo
http://www.drive2.ru/cars/mazda/323/323_iv/m1ki/
8 926 665 7000
Могу отправить Компанией Автотрейдинг http://www.autotrading.ru/
31 янв 2010 22:31
Автомобиль: мазда323f 1.8gt 131л.с.
ааааууууу
где все????
mazda323f gt. было до переборки 1.8-131л.с. стало 2.0-140л.с
продам мотор вр-1.8л.одновальный
продам мотор вр двухвальный
31 янв 2010 23:17
Автомобиль: 323f
ребят простите за глупый вопрос!!!а как можно проверить уровень масла в коробке?)
*SmokinG||CarragE*
01 фев 2010 03:52
Баллы репутации: 9
форум весь прочитал - круть опыта набирается=)
мне по поводу масла в коробке в свое время было тож интересно - шток раздраконился от старости (погоняли в Германии пЕрдыдущие владельцы) и текло маслице.там есть заливное отверстие , есть сливное. я сливал в сервисе у ребят - и взвешивал = ))
потом коробку перебрал всю, шток сменил.все гуд =) )
по поводу задни х стаканов - вопрос в тему: у меня подгнили конкретно чашки самого кузова,в которые стойки с пружинами у пираются.сыпятся скажем так. фотки скинуть нет возможности.варить, опасно это для ходовых качеств , в плане сварки конструктивно несущих частей?
по поводу часов: спс за фотоотчеты , будет время - перепаяю дорожки, заодно диоды заменю на подсветку приборки мб.
по поводу лягушки заднего хода: спс тем , кто откликнулся, у меня сам фонарь заднего горит - проверено. проводку вроде прозвонили, лягушку при переборке коробки снимали - видно что она вставлялась как родная но от другой какой-то тачилы, там земля отвалилась. я припаял провода, зачистил заизолировал - но свет заднего хода не работает.сдается мне лягушка сама по себе мертвая или несовместимая.но там впринципе система та вроже проста - на нажатие=) )
всем Слеповодам ПРИВЕТ с м.Крылатское=))+)))
01 фев 2010 10:58
лягушка у меня тоже не работала, но потом сама починилась)
если вы просто увеличите степень сжатия, то ничего, кроме детонации не получите. надо мозг другой. или как минимум- играть уоз, но этого вряд-ли будет достаточно
моя прокладка 800 рублей стоит. чем не устраивает???
итак выкладываю цены:
Wahler 1005.99 Прокладка 1 40,59 40,59
Mazda B3C7-10-602A Сальник коленвала передний 1 268,00 268,00
Ajusa 13104900 Прокладка впускного коллектора 1 258,20 258,20
Ajusa 13105000 Прокладка коллектора 1 385,71 385,71
Mazda B366 10 235B 9A Прокладка клапанной крышки 1 346,48 346,48
Mazda B630-10-155 Колпачок маслосъёмный 8 117,07 936,56
Mazda B6Y0-11-SC0A Комплект поршневых колец 1 3 637,20 3 637,20
Mazda B6Y0-11-SE0 Вкладыши шатунные 1 1 800,72 1 800,72
Mazda BP01-10-602A Сальник распредвала передний 1 210,10 210,10
Mazda BP01-12-205B 9A Ремень поликлиновый 1 1 067,27 1 067,27
Nipparts J1253005 Прокладка головки блока 1 791,99 791,99
Spart FPS114 Фильтр топливного насоса 1 60,44 60,44
Bosch 1 987 947 898 Ремень поликлиновый 1 164,54 164,54
Mazda B 6Y1-14302-9 A Фильтр масляный 1 208,20 208,20
запчасти- 10К
работа- 20К (разборка, чистка, замена колец, колпачков, чистка головки и тд. без расточки)
01 фев 2010 11:56
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Smoking Привод спидометра с коробки вынь, увидешь метки около шестерни. Единственное привод обратно правильно поставь, иначе шестерню оторвет и она в коробку упадед, а это чревато ее заклиниванием, придется коробку разбирать, что бы ее извлечь.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
01 фев 2010 12:10
tea Все делается http://mazda323f.ru/forum/viewtopic.php?t=54&start=75 вот например фото гнилых стаканов, до и после
01 фев 2010 13:48
Баллы репутации: 9
спасиб за ссылки - есть что посмотреть.прос таканы - понял.там у меня еще до кучи проблем.сам не катаюсь до апреля , на моей сейчас другой маздовод рассекает изредка (чтоб не проставилась)
в связи с этим есть еще вопросы (но все со слов этого маздовода) - сломаный телефон как говорится , но мало ли ответ сразу ясен:
1)на холодном старте осенью и зимой когда завелся , гвоорит какой-то скрежет наблюдается, пока не прогрелся, аж противно говорит в салоне сидеть .
если сцепление выжимаешь - звук исчезает моментально.он подозревает в этом выжимной , но мой предыдущий владелец менял выжимной вместе со сцеплением (Valeo), а коробку я летом перебирал в сервисе (меняли шток переключения , все расходники).Есть совет куда копать ?
2)спидометр после 40 км/ч выше не идет.подозрение на плохой контакт в коробке при сборке я так понимаю?
3)хочется подсветку заднего номера сделать, лампы вместе с патронами обе умерли ,осталась проводка рабочая. я так понимаю что там просто 12V и все ?какие лампочки с патронами взять, чтоб по габаритам ввинтились в бампер задний на метсо заводских ? (прим.автора: про эти лампы многие вообще не догадываются, ляжьте под багажник и сразу увидете в нижней юбке бампера 2 лампочки= ))у кого их нет, у кого просто не горит - проверено не впервые))
4)как собственное разочарование напоследок скажу: если вы поставили фары слепышки от японки - то лампы H4 ВОЕДИНО с ОТРАЖАТЕЛЕМ -СТЕКЛЯШКОЙ-;;;
т.е. сгорит лампа - менять целиком стекло-цоколь - H4(я хотел philips на 5000К залупить,обломался_))
01 фев 2010 14:35
Шестерню спидометра посмотри и тросик проверь.
01 фев 2010 14:44
Баллы репутации: 9
шестерня я так понял вставляется в коробку и фиксатор рядом с ключом на 12 да ?
если да то гемор и что разбирать ?под капот ?под приборкой?
01 фев 2010 15:25
вчера се промыл радиатор печки. Гумна вышло не много, но дуть печка начала горячим воздухом.
Разбирал торпеду 4 часа, собрал за полтора. :D
01 фев 2010 15:53
tea болт окрутишь под капотом на корпусе в котором шестеренка привода спидометра и вытяни ее с коробки, заодно осмотри кольцо уплотнительно, если старое замени, а то как на место поставишь сопатится будет, оно от старости меняет свойства, будет заметно.
01 фев 2010 15:55
Снаружи печка как была засрана или не очень?
01 фев 2010 16:29
Автомобиль: mazda
у меня опять проблема с выхлопомм...очень громко...кто подскажет что можно с этим сделать..покупать новый катализатор мне как то жалко денег...че еще посоветуете??
01 фев 2010 16:36
Можно поставить глушак, без катализатора, там вместо него пламегаситель. Идет от 323й те, что без каталика шли. У нас их 4х частей, там с трех Изображение бери Walker Германия номер 15038 цена 4 362,93р
01 фев 2010 18:17
Автомобиль: mazda
получается у меня будет просто выхлоп из 2-х глушаков?...когда я купил тачан,система уже в принципе дышала еле еле..в конце концов все сгнило вконец,мне посоветовали чтоб дешево,купи мол от 10-ки резонатор,тебе приварим и сделаем из 2х 1.
вобщем так и сделали...получается от штанов до глушака сварили,но все опять стало громко именно вот прям под водительским...
просто чтоб объяснить мне потом в магазе,когда заказывать буду..ты предлогаешь просто заказать отдельно глушак и приделать его вместо моего резонатора сейчас?..
01 фев 2010 19:09
ЕСЛИ КАТАЛИК ПРОГОРЕЛ, ТО БЕРИ СЕРЕДИНУ, ТА, ЧТО НА СХЕМЕ, ОНА ПОЙДЕТ ОТ ГОФРЫ ДО КОНЕЧНОЙ ТРУБЫ. а ПОСЛЕДНЯЯ ЧАСТЬ У ТЕБЯ ИМЕЕТ НА ВЫХОДЕ ДВЕ ТРУБКИ НАВЕРНО, КАК И У МЕНЯ. эТО ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО, ТЫ ВЫКИДЫВАЕШЬ КАТАЛИК И СЛЕДУЮЩИЙ ЗАНИМ СИГМЕНТ, А СТАВИШЬ ВМЕСТО НИХ ДЛИНЫЙ ГЛУШАК, ОН ПОДХОДИТ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
01 фев 2010 19:23
Автомобиль: mazda
и будет работать тихо тихо?)я еще загоню ее на яму,посмотрю че там творится вообще...)видимо сварные швы,уже пошли по швам :D ...раз у меня снова спортивный звук.
01 фев 2010 19:55
Автомобиль: 323f
Всем спасибо!)
РексиГ я торпеду в нормальных условиях за 1,5-2 часа снял(не впервые) поставил за 1-1,5 :)
*SmokinG||CarragE*
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 ... 401  След.
