Бортовой (маршрутный) компьютер в GD | мазда (mazda) форум | 26 фев 2007 16:07
26 фев 2007 16:07
_ROSPIKE_, Бесперебойный + есть на магнитоле.
26 фев 2007 16:11
но ведь когда ключ зажигания поворачиваешь магнитола замолкает...
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
26 фев 2007 16:15
На магнитоле один + бесперебойный, а другой от замка зажигания идет (вот он и отключается).
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
26 фев 2007 16:30
а как его вычислить? :)
26 фев 2007 16:51
Вольтметром. Он как правило или красный или желтый. Схему на магнитолу возьми и посмотри. А если б питание отключалось, магнитола бы не запомнила радиостанции, т. е. память бы у нее стиралась.
Последний раз редактировалось Bkn1 26 фев 2007 16:53, всего редактировалось 1 раз.
26 фев 2007 16:52
_ROSPIKE_,
Лампочка и два провода.
Если при повороте ключа не гаснет - значит оно :D
26 фев 2007 19:00
_ROSPIKE_ писал(а):
cupa, а куда вы подключали + ? Чтоб бесперебойный источник был
+12, Зажигание, габариты, - это всё с разьёма часов
28 фев 2007 15:33
Если я снимаю клему с аккумулятора, то вся память сотрется, а снимать мне часто приходится, когда машина подолгу стоит в гараже, чтоб не гнила
может тогда + сразу на аккумулятор кинуть...?
Где-нибудь там есть отверстие готовое из салона в моторный осек поближе к панели приборов?
28 фев 2007 16:22
Сбрасывается обычно только часы и даные суточные.
Хотя всё зависит от модели.
28 фев 2007 22:54
К какому проводу от форсунки подключать, какого цвета ???
01 мар 2007 08:15
Я подключит так. Посмотрел на провода всех форсунок. У всех один провод одного цвета (у меня белый с красной полоской), а второй у всех разный, вот к одному из этих разных и подключал.
01 мар 2007 16:48
Bkn1, а + какой?
02 мар 2007 01:08
И так мои други. Оцените сей отчет. А то совесть меня замучала совсем. Уже неделю катаюсь с БК, а поделиццо все никак нету времени. и так: Для начала я вынул магнитолу - там нашлись постоянный +12 и +12, который появляется при включении зажиганя. Масса взятя с того же жгута. Сдесь нам поможет тестер и вагон терпения, чтобы разобраться в куче проводов. Походу поем "деферамбы" установщикам магнитолы ))) Включаем - комп поздоровался женским голосом. )))) Ситуация окрыляет. Потом просовываем синий провод через моторный щит в моторный отсек. Это - сигнал с форсунки. Провод желательно одеть в кембрик или на крайняк обмотать изолентой чтобы не перетерся. Подключал к форсунке первого цилиндра. (счтать со стороны ремня ГРМ) хотя это не принципиально. Подключался так: взял иголку намотал на нее кончик провода с БК и ткнул его в один из проводов. Завел машину - комп стал показывать обороты. Значит это тот который надо. Ткнул ради эксперимента в другой провод - не показывает )))) Возвращаемся к первому варианту. Подключался с помощью "вампирки" (очень понравилось сие название данного коннектора) Описан в предыдущих постах. Далее настало время датчика скорости. Вот так выглядит моя конструкция: тут засадо )) картинка P2181398.jpg
В общем путь был ошибочным, я с этим датчиком возился неделю на морозе по вечерам, сцуко!!! В нормальном варианты мы должны просто открутить трос спидометра от коробки, или в месте где соединяются две его половины (в ГД трос состоит из двух частей). Это нужно чтобы снять панель приборов. Далее возвращаемся в салон. и аккуратно снимаем заглушку которая стоит на торпедео в месте обозначенным цифрой 1 на рисунке P2241399.jpg. Полд ней мы найдем саморез - его выкручиваем. Также выкручиваем 3 самореза которые находятся в районе отмеченном цифрой 3 на той же фотке. Они вкручены в козырек снизу. Аккуратно тянем на себя эту часть торпеды (там пару защелок) Когда она отщелкнется, нужно будет отсоединить разьемы от кнопок противотуманок и аварийки, а также от часов. Руль лучше всего опустить в крайнее нижнее положение. Далее откручиваем 4 самореза, которые крепят приборку. И аккуратно тянем ее на себя. КОгда появится щель с правой стороны, нужно просунуть в нее руку и отсоединить трос спидометра от приборки, а также два разьема. И вуаля - она у нас в руках. См картинку P2241401.jpg
Затем берем тестер ставим его на прозвонку и проверяем работает ли геркон в нашем датчике скорости. Походу проверки третьей рукой нужно вращать спидометр отмеченный буквой С на фотке. У меня цепь замыкалась 4 раза за оборот. Поскольку в моей машине круиза нету, то этот датчик был не задействован. Поэтому мы подаем на один его контакт +12 с помощью перемычки, а с другого снимаем сигнал на БК.
P2241401.jpg [ 109.44 | Просмотров: 6462 ]
P2241399.jpg [ 81.99 | Просмотров: 8355 ]
P2181398.jpg [ 171.77 | Просмотров: 6471 ]
02 мар 2007 01:25
!!!!!!!! На фото плохо видно!!!! Между проводом и печатной платой проложены изоляторы из прозрачного пластика, чтобы +12, который мы подаем перемычкой на геркон, не пошел по дорожкам туда где его не ждали )))) На фото - С -фиолетовый провод с БК, Зеленый - провод на датчик уровня топлива. (из его кусочка и сделана перемычка кстати).
!!!!!! Болт отмеченный Д.т. зажимать очень аккуратно, т.к. когдато давно благодаря ему у меня появилась запасная приборка. Если его сильно зажимать, вместе с ним может провернуться втулка с резьбой в, которую он вкручивается, а к ней в свою очередь припаян очень тонкий проводок от катушки датчика, который оборвав я так и не смог припаять назад, Пришлось переставить показометр топлива с Б/У приборки целиком.
Теперь собираем все в обратном порядке. Установив приборку на место (не забыв подсоединить 2 разъема и трос спидометра) прикручиваем ее 2 саморезами. Затем собираме назад трос под капотом и проверям его работу на ходу. Если все работает собираем торпеду окончательно (просто у меня несколько раз трос отсоединялся от приборки. Причем обнаруживал я это когда уже все собирал, складывал инструмент и выкуривал сигарету в предвкушении тест драйва )))))))
Дальше осталось откалибровать прибор под вашу маську согласно инструкции.
ЗЫ Скорее всего я упустил при написании сего отчета много нюансов, поэтому обещаю больше не пропадать на 2 недели. а исправно отвечать на все вопросы, которые могут возникнуть в процессе установки.
ЗЗЫ. Отдельно большое человеческое спасибо Касарабу Алексею из братского Белорусского Опель Клуба, который несмотря на мороз оказывал моральную и физическую помощь в установке сего девайса.
P2241404.jpg [ 140.83 | Просмотров: 6463 ]
02 мар 2007 09:13
Молодца! 5 балллов.
тока интересно посмотреть на то, как все выглядит в собранном виде :roll:
323 1.6, хетч, 2001 г.в.
02 мар 2007 09:26
А я опять не на тот контакт повесил провод на датчик скорости. %)
Теперь вообще никакую скорость не показывает, просто нуль и все.
03 мар 2007 19:22
А где там провод к спидометру от приборной доски?
11 мар 2007 20:01
Вот, млин, засада!!! я уже спать начинаю плохо. Куда не пытаюсь пристроить свой БК - нигде не нравиццо. Единственный вариант, который считаю приемлемым - изготовление подиума с козырьком и установка его по центру торпеды сверху возле лобового стекла. Причем развернув его немного в сторону водителя. Пока даже не представляю как и из чего сделать этот подиум и обтянуть, причем он должен идеально вписаться в интерьер. Причем сделать его необходимо не снимая торпеду.
Может кто-нибудь из установщиков музыки своими руками даст совет... Например: БК выкинуть, маздо сжечь, ипонцеф расстрелять, афтору убиццо апстену...
11 мар 2007 20:31
http://multi-set.ru/ с ним нет таких проблем
ну так где вы протаскивали провода от приборки и под капот и где провод от спидометра под капотом?
11 мар 2007 21:15
ROSPIKE Считаю что придложенный тобой вариант размещения БК неприемлем, на GDхе в том месте он будет заслонять контрольные лампы. вот.
11 мар 2007 22:44
его можно пристроить и на рулевую колонку
кстати ваш БК тоже туда встанет (а может и нет, он повыше)
11 мар 2007 22:51
md, если он не влезет вместо пепельницы (это, думаю, лучший вариант), то можно приткнуть между двумя воздуховыводящими каналами (которые на лобовое стекло дуют ) на двухсторонний скотч, если , правда, можно отсоединить крепление для установки под потолком...
он на вид нормальный - впишется...
13 мар 2007 00:03
_ROSPIKE_, Вот я про то место и говорю, только хочу сделать там полукруглый козырек там типа вот этого: http://renault.by/cars/catalog/meganesedan/photo/#
только сдвинуть его еще ближе к лобовухе и немного повернуть в сторону водителя
13 мар 2007 19:26
а из чего??? Если подобный материал есть, то одно дело... а так в принципе и без него нормально будет...
еще если серый цвет в черный перекрасить
20 мар 2007 12:56
давайте мутить вот такие компы :-)
http://audi-club.ru/forum/showthread.ph ... ge=1&pp=20
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost1435226
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
