Отчет о замене двигателя, FP > FS-ZE | мазда (mazda) форум | 09 июн 2007 08:17
09 июн 2007 08:17
Баллы репутации: 52
Для меня на оборот впаять сокету не вопрос..... Черметавтоматика поможет !
А вот прошивать Х.з как.... да и прошивку найти не могу (хотябы для образца)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
09 июн 2007 23:43
CiretPro, вскрой свой мозг, выпаивай ПЗУ... прошивка считывается программатором, редактируется и прошивается обратно тем же програматором... вставляется обратно в мозг...
либо вариант найти где-нить на разборе мозг и его курочить... если в инете нельзя найти...
короче если будет откуда считывать я считаю... и наоборот если надо будет что-то куда то залить я залью... программаторов море под рукой...
10 июн 2007 09:29
Баллы репутации: 52
ОК, попробую найти мозг на разборе..... интересно а в мозге стоит мого разовая ПЗУ или одноразовая ?
MAZDA 6 - владею
10 июн 2007 10:17
да обсалютно без разницы... в магазине подбираешь равноценную ПЗУ и все... стоит копейки...
10 июн 2007 13:46
Баллы репутации: 52
У тебя был подобный опыт на маздах ?
MAZDA 6 - владею
10 июн 2007 17:12
у меня нет, но в штатах это делают все равно как в туалет ходят ;)
10 июн 2007 19:19
Баллы репутации: 52
Перерыл пол инета .com ни нашел ничего ! нашел только на КЛ-ЗЕ ткни носом меня.... на статью....
MAZDA 6 - владею
11 июн 2007 20:04
CiretPro, на что конкретно ткнуть то? на статью как выпаивать, перепрограммировать и т.д.? я такой статьи не видел... когда рылся, видел пару фоток вскрытых мозгов а остольное по тексту форумов исключительно... какой то спец статьи по данному поводу я не видел...
могу кинуть ссылку страничку чела в штатах который продает прошивки и у него помоему инструкция была на то как его чип устанавливать в мозг... найду выложу... можешь сам поискать в гугле по ключчевым словам - probinator, chip
11 июн 2007 20:30
вот его страничка
http://www.cardomain.com/ride/728690/1
тут соответсенно для KL-ZE... но для FS все тоже самое, кроме самой прошивки естественно...
17 июл 2007 23:23
CiretPro, ну и как едут наши бешенные 170 кобыл ?
24 дек 2007 20:20
CiretPro, слушай друг,я тут собираюсь проделать то же,не пмодскажеш еще нить по двиглу?
MAZDA GD 90 Г.
MAZDA GE,92 г.в. двигатель FS -КАТАЮСЬ(бензин-газ)
24 дек 2007 20:24
CiretPro, если взять голый двигатель то все мое туда полойдет-коллектора,стартер,генератор?и станет ли моя дросельная заслонка на новый колектор?
MAZDA GD 90 Г.
24 дек 2007 21:10
Баллы репутации: 52
Все подойдет ! на счет заслонки не понял прикола ! если ты возьмешь голый двигатель откуда у тебя новый коллектор появиться ?
MAZDA 6 - владею
25 дек 2007 20:45
CiretPro, ну в смысле если взять двигло с впускным коллектором
MAZDA GD 90 Г.
25 дек 2007 20:48
CiretPro, вообше то я хочу взять двигатель с GF.Вот и интересует вопрос станет ли туда мои коллектора плюс стартер,а то я слышал что на GF как то по другому стартет стоит,то ли крепления не те.
MAZDA GD 90 Г.
25 дек 2007 21:13
Баллы репутации: 52
неправду ты слышал ! все абсолютно одинаковое, за исключением коллектора и инж, но все старое подайдет ... поэтому проблем нет !
MAZDA 6 - владею
25 дек 2007 21:20
CiretPro, огромное спасибо
MAZDA GD 90 Г.
31 дек 2007 19:29
CiretPro, двигатель уже куплен,распредвал снят! ВОПРОС-как лучше и чем сделать дырку под трамплер.не подскажеш какой диаметр у фланца трамплера?я так понимаю что надо взять райбер и расточить до нужного диаметра?а как делал ты?
MAZDA GD 90 Г.
31 дек 2007 19:33
кстати отливка под трамблер у меня конусная.
MAZDA GD 90 Г.
31 дек 2007 20:38
Баллы репутации: 52
она у всех такая ! в этом то и проблема ! сначала сделал 3 дырки сверлом ! потом большим сверлом и т д .... потом взял, забыл как называются такие кругленькие хрени как на токарном станке только маленькие + напильник круглый и вперед с песней !
MAZDA 6 - владею
10 янв 2008 21:54
CiretPro, такой вопросик:ты мозги менял при смене двигателя сFP на FS?
Я свои достал а там написано что FP-а двигатель уже ФС!вот и думаю стоит менять или нет?
MAZDA GD 90 Г.
10 янв 2008 22:59
Баллы репутации: 52
если есть лишние деньги меняй, для теста ставил с вс...разницы никакой !
MAZDA 6 - владею
13 янв 2008 14:09
были объективные замеры? или по субъективным ощущениям?
13 янв 2008 14:52
Баллы репутации: 52
по мощности субъективные, а по качеству смеси делал замер на ШЛЗ от фп немного беднит на ХХ и на 1300 не критично, в остальных реживах точно так же.
MAZDA 6 - владею
 Заголовок сообщения: Re: Отчет о замене двигателя, FP > FS-ZE | мазда (mazda) форум
12 дек 2008 00:22
то есть получается на fs и fs-ze полностью одинаковые распредвалы? или нет?
я хочу поменть выпускной распредвал,мне это что то даст?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
