     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
Расход под 20 л\100км | мазда (mazda) форум | 10 мар 2010 23:33
 Заголовок сообщения: Re: Расход под 20 л\100км | мазда (mazda) форум
10 мар 2010 23:33
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
Это правда что маздовские форсунки нельзя ультразвуком чистить,
типа там керамические детали какие-то рассыпаются?
Пробовал кто без последствий?
10 мар 2010 23:40
пробовал.
вроде норм.
первый раз слышу что от УЗ что-то разваливается...
11 мар 2010 00:05
Хм.. После этого не смотрел как они распыляют и на герметичность проверял?
Вот здесь вычитал http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=153
и вот такое где-то
2. Почитал форум маздоводов. Там им прямо на СТО сказали, что ультразвук - это на одноразовую чистку, а потом - под замену, поэтому только химия.
Саня Диагнозист говорил, что ультразвуком нельзя чистить именно суперовские инжектора, к которым относится и Мазда! Потому, что там форсунки керамические и ультразвук их разрушает. А нашим не страшно. Это прошлое , как бы поколение1
Может это про дизельные?
11 мар 2010 00:10
straycat
хз.
в ближайшее время буду смотреть как распыляют (ищу неисправность, это один из этапов - сравнение призводительности).
думаю что ничего подобного там не произошло.
11 мар 2010 00:18
На герметичность проверь заодно, чтоб закрытые при давлении которое выдает помпа, не капали.
Там вроде бы не более 1 капли в 2 минуты допуск.
11 мар 2010 22:21
внедрил сегодня насос с разборки ,ставил в темноте уже ,замерил давление с него сразу ,опять 4 кг.Одно из двух или манометр врет при высоком давлении ,или.............оба гамно насосы. Мануал четко говорит нет 5-6,5 в тупую-менять насос.Кстати giwi рекомендует поставить ATS 53407 Насос топливный электрический 721,52р.Интересно ,какое давление у него.
Нашол всего 3 бар.-не подходит ,надо 3,5 .
11 мар 2010 22:58
А под нагрузкой мерял?Там же регулятор стоит,наверно знаешь,да и перерасход от дохлого насоса сомнителен-при тапке был бы провал.
12 мар 2010 10:32
vliv
под нагрузкой не мерял. Но самое интересное сегодня к лямбде подключился , показывает 0, 45-0,55 В и еще почему то 0,7-0,85 иногда, в отличии от 0, 25 В на старом насосе (хотя они оба старые). Я настойчивый ,положено в стенку 5-6,5 кг, надо добиться этого -потом искать дальше(буду менять насосы пока не добьюсь) .
Почему не может такого перерасхода быть? Если богатит и льет?
Я вот только единственно ,не разобрался ,что за давление производитель указывает .К примеру 3,5 бар-это в тупую?Если в тупую, то откуда 6,5 бар возьмутся? Или на мазде насос 5-6 бар стоит?ХЗ в общем то.Думую ,что насос надо о т какой нибудь машинки под 130 лошадок купить ,если с расходом что то у меня после замен получится.
Последний раз редактировалось kdltt 22 мар 2010 10:47, всего редактировалось 1 раз.
13 мар 2010 23:25
http://www.abs-auto.ru/tech-service/pol ... sos-bosch/
я вот думаю ,а не купить ли насос на пробу TSN 7.2.12-дешево и сердито.Вот только нигде его давление и производительность не нашел.
13 мар 2010 23:28
от пристал ты к насосу...
14 мар 2010 00:01
stm
ага ,поставил сегодня другой, купил манометр новый ,по крайней мере давление поднялось к 5 кг(завтра снова померяю).
А куда не еще лезть,я не знаю :( Увы. В сервисе ,знакомые меня послали с моим старьем :) ,а дуругим я не верю . ВСЕ падонки!
14 мар 2010 00:07
приезжай :D
я бы сказал насчет старья... сервисменам... чтоб им всю жизнь жигулями заниматься... новыми! :evil:
16 мар 2010 22:36
нихрена это не насос :( но тем не менее ,заказал новый ,фильтр(два).
17 мар 2010 06:30
Баллы репутации: 60
Странно, у меня то жрет то нормально, т.к на заправках бываю часто, заметил одну закономерность, если стала жрать (20/120) значит появляется шипение при откручивании горловины, позавчера залил 20-ку проехал 185 км, сегодня на заправке при откручивании крышки шипения не было. Я конечно понимаю что сейчас знатоки закидают камнями мол температура воздуха не та и пр., НО это уже не в первый раз.
17 мар 2010 10:53
Hulygan
у меня ,кстати, тоже ,то шипит то не шипит, но я не взаимосвязывал это с расходом ибо что так,что иначе +- одинаково.Заметил еще один прикол-я несколько раз снимал бензонасос и то с обратки ,как только шланг с подачи снимаешь , струей хреначит, то не течет(имею ввиду из бака через насос).Еще один момент ,реле вынимаешь ,машина относительно долго может работать ,а может практически сразу заглохнуть.
17 мар 2010 11:37
Баллы репутации: 52
ну ващето шипеть при исправной рециркуляции и герметичности она должна ! вот только температура и бенз бывает разный ... %)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
17 мар 2010 11:38
если сразу после поездки - то очень даже шипит.
17 мар 2010 12:42
да мы в курсе :)
17 мар 2010 12:52
Баллы репутации: 60
kdltt Ты на шиповке передвигаешься?
17 мар 2010 14:18
Hulygan
да , 15 195 \65
18 мар 2010 09:07
Баллы репутации: 60
kdltt У моего знакомого постоянно была проблема подкачки колес, из-за этого у него повышался расход, как говорит накачает до 2,0 то и машина едет, а через пару дней уже 1,5. Оказалось через шипы у него стравливало давление. Поставил камеры и проблема пропала, + расход пришел в норму.
18 мар 2010 10:07
Hulygan
у меня не травят колеса. 2,2 морда, 2,0 зад накачено.
18 мар 2010 11:21
Баллы репутации: 60
kdltt Ну значит ставим галочку - проверенно. Идеи?
18 мар 2010 12:33
Hulygan
жду новый бензонасос ,новый фильтр, новую сетку на фильтр.Все поставлю , попробую, если нет, то поеду деньги в сервис тратить.
Кстати ,залил 95 вчера, сожрала меньше(но не на много).
18 мар 2010 12:37
kdltt писал(а):
Hulygan
Ну дык так и должно быть :pardon:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
