     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
лямбда. | мазда (mazda) форум | 23 янв 2010 19:18
 Заголовок сообщения: Re: лямбда. | мазда (mazda) форум
23 янв 2010 19:18
Я тою книжку не читал,но скорее датчик жив,а в книжке либо опечатка,либо ты не так прочитал :)
23 янв 2010 19:34
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
фото что написано в книге :(
23 янв 2010 19:36
но если в книге косяк то какое оно должно быть????
23 янв 2010 19:40
Не могу прокомментировать,может ребята,кто сталкивался подтянутся! :)
Косяк может быть в запятой(Омы-кОмы)-я не знаю :)
23 янв 2010 20:05
исходя из того что косяк в книге в нете нашел что мультиметр ставят на 20кОм и смотрят .но прикол в чем что он так же молчит ,и показывает только на 200кОМ и 2000кОм .
23 янв 2010 20:14
ладно сделаем простой вывод из за этого датчика может свечи заливать :pardon:
23 янв 2010 20:21
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Это особенность прибора: он не может измерить сопротивление если предел выставлен меньше измеряемой величины. Измерение произведено: 28 кОм, если есть сомнения,нужно перемерить другим тестером, ну и разбираться много это или мало.
23 янв 2010 20:27
народ измерьте кто нибудь у себя пожалуйста ,а то всю голову сломал с этой машиной .двигатель FP и попробуйте в разных режимах кОм и ОМ ,за ранее благодарен.
23 янв 2010 20:39
гляжу в книгу -вижу фигу
какие кОмы там четко видно Омы
23 янв 2010 20:47
а в нете смотрел там мерят по кОм на 20. но он тоже не чего не показовает.
23 янв 2010 20:50
Ты чё,очепяток ни когда не видел! :D
Надёжней на заведомо исправной измерить,если заметил у умки цифры подходят,номинал не лезет! :D
23 янв 2010 21:11
щас пойду к соседу спрошу
у него GEшка
23 янв 2010 21:33
Завтра померю, если на стоянку попаду. Тока температуру датчика не буду делать +25. Будет как на улице -36. Че такая эмперика даст - х.з., но хоть порядок цифр станет ясен.
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
23 янв 2010 22:02
вот люди бывают :good: у него -36 а он будет сопротивление мерить :shock:
23 янв 2010 22:02
В книге косяк, выбрасывай ее скорее, а то еще что-то подобное в ней увидишь и не будешь знать, что с этим делать. Сопротивление этого датчика – килоомы
24 янв 2010 13:12
ну в общем поход за знаниями к соседу завершился :beer: %)
но я успел записать его (мудрые?) высказывания
- надо мерить не сопротивление а напряжение
- включить зажигание но не запускать в идеале должно быть 1.00V -1.02V.
- на холостых напряжение считается нормальным 1.25 – 1.45V.
24 янв 2010 15:01
долго же ты ходил к соседу :D :beer: в смысле напряжение на вход датчика ??????? :oops:
24 янв 2010 19:13
Автомобиль: mazda626GF
Привет всем.посоветуйте что делать у меня GF мотор 1.8 холостые плавоют и при разгоне дергаеться?лямда новая,и не могу диогностику сделать на разьеме одного провода нет и комп.,машину не находит? :(
24 янв 2010 19:59
УМКА 626
Из автодаты: 25 гр. -29,7-36,3 кОМ
85гр. -3,3- 3,7 кОм, -это датчики,что в воздухане.
А верхние два показателя в твоей таблице-это к датчику температурному охлаждени ,но тоже д.б. в КОм.
24 янв 2010 20:53
Вобщем померил. Температура на стоянке -23 градуса (-36 прошло стороной, зря пугали), под капотом повыше - машина недавно прогрелась на автозапуске. Сам датчик на ощупь - х... з... около нуля наверное.
На приборе диапазон выставлен 200 кОм. Показания 50.6? пока фоткал (в темноте автофокус на сотике вообще с ума сходит), постепенно увеличивалось. На фотке - уже 52.9 кажет.
Вобщем порядок цифр такой, так что в мануале опечатка полюбас.
1.jpg [ 16.4 | Просмотров: 1228 ]
24 янв 2010 20:56
Партизан
т.Е 52 кОм? завтра у себя померяю-это воздушный?
Кстати ,лямбда как работает?я такую же заказал.
24 янв 2010 20:59
ну да, получается так, но учти, что т-ра датчика далеко не +25, как меряют в мануалах.
Лямбда - отлично работает, подогрев не просит - прогревается сама.
http://partyzan1974.narod.ru/car/lambda/lambda.html
24 янв 2010 21:13
Запутался уже, что меряете. Датчик температуры, который на движке?
24 янв 2010 21:15
нет. датчик температуры воздуха, который в корпусе воздушного фильтра
24 янв 2010 21:22
Serge
Хотя Умке было сказано мерить охлаждающей ,который на мозг идет ,ну хочет он воздуный померить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
