     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Что за нафик? (осциллограмма лямбды на ECU) | мазда (mazda) форум | 04 мар 2010 12:13
 Заголовок сообщения: Re: Что за нафик? (осциллограмма лямбды на ECU) | мазда (mazda) форум
04 мар 2010 12:13
Если сигнал от датчика массового расхода воздуха поступает, но параметры выходного сигнала при этом имеют отклонения от нормальных, работа двигателя существенно ухудшается – повышенный расход топлива, затруднённый пуск холодного двигателя, нестабильная работа двигателя на установившихся режимах, потеря "приёмистости" двигателя. Отклонения параметров выходного сигнала датчика массового расхода воздуха могут быть вызваны уходом характеристик датчика, подсосом воздуха во впускной тракт после датчика, нестабильностью питающего напряжения. В случае попадания на чувствительный элемент датчика загрязнений, снижается скорость его реакции на изменения величины воздушного потока, значение выходного напряжения может не соответствовать величине воздушного потока.
Взято отсюда http://injectorservice.com.ua/air_flow_sensor.php, там же есть и методика проверки МАФа осциллографом, попробуй.
Налицо неправильная работа МАФа, я думаю копать нужно в его сторону, оставить пока-что бедную лямбду в покое :D .
Daewoo Lanos D4MM550.
04 мар 2010 12:22
pugik
у меня сейчас два расходомера.
после поломки одного из них настала такая "опа"... подмена на другой ничего не дает, симптомы начинают повторяться.
единственное что я не делал - это не ставил другой после замены лямбды (которая умерла примерно в то же время, как и МАФ... либо я все усугубил сам, проехав 800км без расходомера вообще, поливая бензом из выхлопа).
методом исключения я таки найду виновного, просто надеюсь что кто-то натолкнет на полезные идеи.
очень сложно выделяя один час в неделю что-то сделать, тем более в темноте и на улице.
более того, если бы сам МАФ работал плохо, то вольтдобавка не решала бы проблему.
ведь сейчас на ХХ для стабильной работы приходится на мозг подавать примерно 1.85...1.9В, тогда все нормализуется.
все еще не откидываю версию, что расходомер мог подпалить вход мозгов... но зная как они сделаны - не верится.
даже долговременные +12В не должны выводить из строя входную часть.
04 мар 2010 12:31
А вариант повышенного переходного сопротивления (которое меняется от температуры, тряски, влажности и х.з чего еще) от МАФа до входа на мозг не рассматривал? Я пробую натолкнуть тебя на мысль, что не только МАФ, но и все что с ним связано может быть источником проблем.
04 мар 2010 13:10
pugik
ничего не меняется... ни от температуры, ни от влажности...
04 мар 2010 20:05
Яб вообще полез смотреть свечи: такие приколы могут быть из-за неравномерного распределения топлива по разным цилиндрам, ЛЗ и МАФ то один!
04 мар 2010 21:18
да я в процессе этих изысков поменял свечи, провода, проверил трамблер (катушку на предмет пробоев).
04 мар 2010 22:13
НУ и как, свечи одинакового цвета?
04 мар 2010 22:15
свечи норм.
это какая-то загадочная хня %) :D
05 мар 2010 14:12
Автомобиль: BORA
сказал бы яче вам менять надо параноики :crazy:
Mersedes-Benz 1625 в работе
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
Mersedes-Benz LP709 продано
ВАЗ 2108 продано
05 мар 2010 14:55
ну скажи, мож че дельное :D
05 мар 2010 20:53
Раз есть осцил, может стоит посмотреть осцилку искры на ХХ и на ходу? ;)
05 мар 2010 21:16
orion777
на ходу слегонца сложно :crazy:
но т.к. все-равно это в планах, после изготовления щупов буду и искру проверять.
и датчик разрежения и т.п.
05 мар 2010 21:18
stm
ты рассказывай, мы на ус наматываем :)
05 мар 2010 21:57
Ну чудес-то не бывает!Я вот особо автору не мешаю,т.к. надо самому щупать и смотреть(особенность электронщиков) да и знать аппарат надо-подождём чего нибудь очевидного! :)
09 мар 2010 11:10
амплитуда выбросов на ВВ-проводах постоянно меняется... плохой знак.
либо катушка мертвая, либо провода, либо свечи (2 последних пункта были заменены совсем недавно).
придется другие провода подкидывать и сравнивать.
09 мар 2010 21:03
А это точно может влиять!
Амплитуда меняется на всех или только на некоторых свечах?
09 мар 2010 22:51
а хз, щупы плохие сделал...
на работе потюнил, на днях перемеряю, но похоже что на всех, либо помехи от соседних такие.
12 мар 2010 09:43
И как результат замеров?
Кстати, уже какой пост в этой теме пишу, все забываю спросить, а какие ошибки комп светит?
12 мар 2010 10:27
ошибок никаких... иначе было бы слишком просто :)
замеры не делал, у нас снова зима, сцк.
19 апр 2010 16:31
Кстати так и не избавился от помехи.
в итоге все что питается от включенного зажигания - получает эту "морось" в 100-200мВ по питанию (ДТОЖ, МАФ и др).
19 апр 2010 17:24
Ну вот не понимаю я этого :evil: . Неужели так трудно выделить один выходной, и избавиться от этой надоедливой хрени навсегда?
19 апр 2010 17:57
трудно :(
вообще нет времени и возможности ковыряться.
был бы гараж - без вопросов, тогда можно дербанить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
