     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Блок управления ЦЗ. Установка сигнализации своими руками. | мазда (mazda) форум | 04 апр 2010 19:32
 Заголовок сообщения: Re: Блок управления ЦЗ. Установка сигнализации своими руками. | мазда (mazda) форум
04 апр 2010 19:32
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
BODROV писал(а):
А все эти панты типа, грамотна не грамотна, все тоже самое делают на сто, сверх естественных приборов у них нету! И делают тяп лям, лиж бы при ударе ревела и кричала при сдаче клиенту. А тут делаешь сам для себя, всё аккуратно, проводки все аккуратно улаживаешь, изоленты не жалеешь, да и так для общего развития.
Обидно говоришь :(
BODROV писал(а):
Прозвонил тестером все Бело-голубые, Бело-синие и Бело-зеленые провода при включенных габаритах, И НИ ФИГА, НЕ НАШЕЛ (тестер: провод черный кидал на массу, красным тыркал в Бело-голубые продода, всегда показывало 0.00
Возможно тестер выставил не так, проверь, он точно на вольтметре? Постоянного тока? Мог и изоляцию не проколоть...
В другой схеме габариты вообще оранжевые...
04 апр 2010 19:34
Баллы репутации: 12
Блин, как ни напишу, всё на новой странице.
Талант, ёпть! :(
04 апр 2010 21:53
Автомобиль: 626 GE
Помогите пожалуйста у меня проблема сигнализация не закрывает машину с брелка только ключом а открывать открывает! Что это может быть? :(
04 апр 2010 23:23
импульс на запирание с сигналки не доходит до замков. при нажатии на кнопку брелка реле клацають?
05 апр 2010 16:26
Автомобиль: 626 GE
нет не клацают! я думаю может причина в реле?
05 апр 2010 16:52
pavr ищи блок сигнализации. При ближайшем рассмотрении проверить на нем все предохранители и силовые реле отпирания\запирания. Повторюсь, возможно импульс на запирание не доходит до замков (блока ЦЗ).
05 апр 2010 20:40
Автомобиль: 626 GE
а куда он обычно ставится?
05 апр 2010 20:51
Баллы репутации: 12
Хороший вопрос, pavr :) , ты это, внимательно тему читал? :)
06 апр 2010 06:19
:ROFL: :ROFL: :ROFL: в машину
06 апр 2010 08:25
Автомобиль: mazda 626
АХАХАА :pardon: !
Но если серьёзно, то у меня стоит на самом блоке сиги 8) !
MAZDA 626 GE Hatchback 1995 г.в., 1.8 FP, Беларусь, Минск.
06 апр 2010 20:09
Баллы репутации: 12
pavr, светодиод от сигнализации есть? Моргает? По любому идёт к блоку... Выслеживай... И удачи! :)
06 апр 2010 21:22
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
Белый провод - определяет полярность выходных сигналов на габариты.
Подключите к питающему проводу +12В или корпусу автомобиля в зависимости от того, какая полярность сигнала на габариты необходима.
Зелено-белый провод - подключите к лампам габаритных огней. Максимальный ток нагрузки выхода 15А. Полярность выходного сигнала определяется подключением белого провода.[/quote]
Я в прошлый раз ошибся: белый провод цепляй на "-", Зелено-белый на зеленый, второй от края в синей фишки из левого подрулевого переключателя.
12.JPG [ 127.58 | Просмотров: 2686 ]
Не трогай технику и она не подведет !
М626 - 1997г. синий металлик 1,8-90л/с - продана! 5 лет - от звонка до звонка.
Форд Фокус 2+ Универсал 2009г. черный металлик 1,6 - 115 л/с
07 апр 2010 13:51
Спасибо! :good:
Вау у тебя ещё и дожим стекол стоит? Тоже подключен к сигналке? Это родной или сам ставил? У меня по моему, такова нету. :(
Встала ещё одна проблема, что б память о срабатывании системы была стёрта, надо включить зажигание (всё время даже при езде моргает светодиод), а оно у меня не подключено. Как это можно обойти, что придумать? Или проще подключить к зажиганию как по инструкции, но тогда возникает проблемка:
Красный 3-контактный разъем центрального блока
Отрицательный слаботочный выход включения АСС - дублирует сигнал на коричневом проводе 9-контактного разъема центрального блока. Отрицательный слаботочный выход включения зажигания - дублирует сигнал на синем проводе 9-контактного разъема центрального блока. Отрицательный слаботочный выход включения стартера - дублирует сигнал на оранжевом проводе 9-контактного разъема центрального блока.
Провода отрицательные, а зажигание наверное же положительное, во что за беда :(. Да и всё провода от замка зажигания одного цвета (черные) и идут фиг знает куда. Тока если методом тыка, прокалыванием. Ведь так я понимаю?
И концевики на открытие дверей они же отрицательные? Если кто знает какого цвета этот провод, подскажите. Ибо по схемам не бум бум. :no:
07 апр 2010 21:30
Баллы репутации: 12
Подключение 9-контактного разъема центрального блока
Красный провод №1 - плюс питания +12В, подключите к положительной клемме аккумулятора.
Красный провод №2 - плюс питания +12В, подключите к положительной клемме аккумулятора.
Синий провод - выход на поддержку зажигания #1, подключите к клемме 15 замка зажигания.
07 апр 2010 21:34
Баллы репутации: 12
Берёшь отвёртку, откручиваешь концевик водительской двери, смотришь цвет провода. Закручиваешь на место, откручиваешь остальные концевики и смотришь, одного ли цвета провода.
07 апр 2010 21:35
Баллы репутации: 12
:twisted: :twisted: :twisted:
07 апр 2010 22:20
Баллы репутации: 6
"Подключение 9-контактного разъема центрального блока -
Синий провод - выход на поддержку зажигания #1, подключите к клемме 15 замка зажигания."
Т.Н. "клемму 15" найдешь в синем разъеме - тот что справа: вкл. зажигание и ищем - где появилось +12В. Без его подключения гемороя с эксплуатацией сигналки не избежать, может на ходу стать на охрану и тогда по звуку тебя от скорой помощи не отличить... а если подключена блокировка движка то создашь аварийную ситуацию.
"И концевики на открытие дверей они же отрицательные? Если кто знает какого цвета этот провод, подскажите."
Коричнево-белый провод цепляем на провод концевика двери - все двери соединены в кучу, провод найдешь сняв концевик (тебе так будет проще всего), проверь работает ли сигналка с концевиком - возможно придется развязываться диодами.
Доводчик ставил сам - на передние стекла : управление 3 каналом сигналки, нажал подержал - закрылись.
08 апр 2010 20:24
Ахаха :lol: это точно! Завтра всё подключу, потом отпишусь что получилось. :roll:
18 апр 2010 22:40
ВСЕМ СПАСИБО!!! :good: :good: :good: Установил сигу до конца, всё подключено! Все работает в норме. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Концевики на дверях, зажигание, датчик удара, сирена! Всё как я хотел даже больше!
По Осине буду подключать авто-запуск, надеюсь на вашу поддержку!!!
Ещё раз спасибо! :friends: :beer: в частности SEREGA 61rus, и всем остальным!
19 ноя 2011 10:39
Привет! У меня такая проблема потерял пульт от ЦЗ мазда 6 2003 года,ну купил ЦЗ с пультом за 600 руб.Поездил по мастерским ни один электрик не взялся делать, типа на иномарки не делают, я живу в чечне а тут с этим проблема.Нашел я свой блок под бордачком,один знакомый маздовод сказал что нужно подать на синий провод массу и там найти,я так и сделал подал массу двери открылись но вот чтобы они закрылись незнаю что делать,посоветуйте я тут выкладываю схему от сигналки
0037.jpg [ 177.23 | Просмотров: 2278 ]
0035.JPG [ 151.47 | Просмотров: 2278 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
