Ну вот вчера заменил Радиатор отопителя начал где то с 12:00 и в 17:00 закончил, не так и сложно разбирать и собирать даже разъёмы не помечал их просто по другому не поставишь и не так их уж и много. За основу брал отчёт по разборке салона от сюда
viewtopic.php?f=16&t=12310. Трудности были в том что не открутил 4 болта на 10 находящие внизу всей торпеды, а именно ниже магнитолы спрятанные за пластиком, который идёт от ручника и кпп, крепится с каждой стороны (с водительской и пассажира) по саморезу этот пластик.
Поставил Van Wezel 27006124 за 2 078,56р. т.к. он быстрее по срокам пришёл за 1 день, а цена такая же как и AVA MZ 6124. По размерам всё подошло кроме самих трубок к которым присоединяются шланги (расстояние между трубками) пришлось вырезать железо в передней части автомобиля, получилось конечно страшно, но зато тепло в машине фото потом выложу.
И кстати понял одно этот радиатор можно поменять и варварским способом если вырезать по форме радиатора отверстие в передней части авто, ну а потом сделать специальный лючок на саморезах и получится как люк под сидением для доступа к бензонасосу и потом можно будет его спокойно снимать и промывать или менять.
П.С. Пока ещё не успел оценить всё тепло т.к. на улице +5 и до работы ехать мин 15, но уже дует гораздо теплее чем было
