     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
не заводится! не помню в каком положении был бегунок | мазда (mazda) форум | 07 янв 2011 14:53
 Заголовок сообщения: Re: не заводится! не помню в каком положении был бегунок | мазда (mazda) форум
07 янв 2011 14:53
Ну про датчик может и погорячился, не проверял еще слава богу :D , но так писали на форуме, типа отрегулировано на зоводе
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
07 янв 2011 18:05
Steff
я в курсе. наши руки -не для скуки-сам такой :lol:
07 янв 2011 18:17
Сейчас проехался, вроде как прет лучше, или это от того что неделю за руль не садился :) , еще бы не этот датчик, вообще б к машине претензий не было бы
08 янв 2011 15:43
Не долго радовался, сегодня на лыжах покатались, едим обратно, заправились, выезжаю с заправки маленький хлопок и машина заглохла(на ходу), припарковались, выкрутили свечу, попробовали завести - искры нет, проверили пару проводов - нифига.... Так и дотащили до дома.... мне сказали посмотреть датчик положения коленвала, есть в мазде такой? и если есть где находиться не подскажите?
08 янв 2011 16:18
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
кажись прямая дорога на разборку за трамблером
FocusI 1.8 2003' - тестирую
09 янв 2011 13:54
Сегодня еще раз проверили, искра есть на всех 4-х свечах, бензонасос работает, потому как пока свечи проверяли, выкрутили они залиты... проблема все же в чем то другом наверное. может какой нибудь датчик блокировать что то? Из за плохого бенза может быть так?
09 янв 2011 15:18
И даже скорей всего...
09 янв 2011 15:24
потому как заглохла она после 50м. как отъехал от заправки, заправлялся уже с горящей лампочкой и залил 20л.
10 янв 2011 16:37
Думаю за 50 м ничего случиться не могло.Что-то с трамблером так как небыло искры.
10 янв 2011 17:24
Ну да два дня пошаманили, вроде завелась, и то только после того как принудит подали топливо, замкнув контакты, подумаш и бензонасос или фильтр засорился, решили проехаться, а проехали только метров 500, заглохла, проверяем - искры нет, сейчас будем опять вскрывать трамблер, скорее всего катушка, хотя и залита эпоксидкой
10 янв 2011 22:35
Steff
Вставь кусок пластиковой канистры между катушкой и стенкой корпуса трамблера , может поможет.
11 янв 2011 16:22
Да она уже вся залита, разобрали, никаких изменений, катушка прозванивается, все показатели в норме.... Подскажи где у нас находиться датчик положения коленвала, или как там правильно? Сказали что из-за него моджет искра пропадать, или в проводке дело... которая от трамблера идет
11 янв 2011 17:39
у меня машина с залитой катушкой не работала пока кусок пластмассы не вставишь.
11 янв 2011 17:45
попробую... так что с датчиками, не знаешь случаем куда провода от трамблера идут, куда входят?
28 янв 2011 20:00
Отдал в сервис, пробило катушку и и мозги повредило, как мастер сказал, в итоге поставил катушку 2108 и с мозгами там что то подшаманил, пока два дня полет нормальный
28 янв 2011 20:06
:shock:
Давай отчёт подробный! :x
29 янв 2011 00:24
vliv о чем отчет :) , сколько ему это стоило, или времени заняло :D . Шаман же с сервиса делал, тот на все вопросы будет мыльные пузыри пускать.
Daewoo Lanos D4MM550.
29 янв 2011 10:08
Тогда пусть бубен того шамана выложит.Будем пользовать.
29 янв 2011 22:25
говорил что с пробитой катушкой ездить нельзя, и всякии там эпоксидки не помогут, все равно будет пробивать, вот говорит мозги и вышибло от этого, а так хрен его знает что там на самом деле, я сейчас этим вопросом не задаюсь, ездиит и ладно
20 июн 2011 09:45
Автомобиль: mazda 626
Вкаком сервисе этот шаман работает не подскажеш и как в общем я слышал что от 2108 ставят катушки но на неделю максимум их хватает как у тебя?
20 июн 2011 17:04
Я из Воронежа, думаю у вас таких шаманов не меньше, а что на счет меня, то вот уже с зимы езжу, все ок, расход не увеличился, в принципе как родная
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
