Загадочный стук на поворотах | мазда (mazda) форум | 20 авг 2004 11:58
20 авг 2004 11:58
Игорь, во ты блин запутал... Я ж сразу сказал "на внешнем естессно"...0 реакции...
Я перечитал тему и увидел, что ШРУС снимали...
Я исправился (ну вполне логично, раз снимали - там все ОК) на внутренний..
Опять реакция 0...
20 авг 2004 12:02
Не буду дальше Вас мучать!Вы и так молодцы!Вспомнили о чём когда-то писали и про наводку сразу сообразил :wink: !
Проблема была в том,что кольца не оказалось на наружней ЛЕВОЙ гранате,хотя все стуки были справа из района подвесного :D .Вот так бывает :sad: !
Проблема была создать условия для стука,а дальше......вы уже знаете.Пришлось повозиться со шлицами полуоси.Они были замучены.С этим пришлось ещё повозиться. :twisted:
20 авг 2004 12:03
ACher, ты меня обсуждать решил или проблему...?
Больно надо тебя обсуждать :smile:
То что суппорт может издавать посторонние звуки я не сомневаюсь. Просто я не вижу никакого объяснения возможности стучания суппорта в поворотах при нажатии на газ, поэтому хотелось-бы услышать более подробную информацию, если подобные случаи с суппортом действ-но бывали.
ЗЫ.
У меня сейчас с инетом проблемы - связь постоянно рвется, поэтому ответы явно с большим опозданием. То мое сообщение к которому ты придрался я писал сразу после твоего первого :oops:
20 авг 2004 12:05
С этим звуком я знаком.. Я опишу свой вариант, а Игорь подтвердит или опровергнет...
На прямой звук то есть то нет..он легкий, и глухой...
На большой скорости (120 км/час) на поворотах - бывает легкие звуки, а бывает удар как будто по ступице ударили кувалдой... Звук глухой, но очень сильный. Причем это ощущается в руле...
Все признаки проявляются при повороте в сторону обратной стороне с лопнутым кольцом...
Плачевные последствия: может зализать шлицы привода..и предется их править;
- разбито посадочное место стопорного кольца, растачивать под стопорное кольцо большего размера (лично себе так делал)...
Почему происходит - потому что кольца на япошках сильно каленные, а отличие, например, от отечественных. (но наши и тольше почти на 0,5 мм)...
Почему Игорь сказал, что я вероятнее разгадаю...
Да потому что сталкивался с такой фигней... :lol:
20 авг 2004 12:09
Сергей П, а ты хитроЖопый :D ,в хорошем смысле этого слова.
С описанием вс так и есть.И не ссорьтесь по пустякам!Посмотрите,что у меня в подписи написано лучше. :wink: :roll:
20 авг 2004 12:10
Круто :-( на ЛЕВОЙ гранате...
:mad: ...а звук справа....
Мда :-(
20 авг 2004 12:16
Именно на ЛЕВОЙ!Поэтому я был уверен,что дефект найден,но небыл уверен что тот стук пропадёт о котором шла речь в самом начале.Вот и не стал ему ничего рассказывать,а отправил покататься.Парень вчера приезжал и всё ОК! :wink:
В результате был заменён пыльник гранаты,т.к. стоял хрен знает от чего,со всеми к нему комплектующими.
20 авг 2004 12:20
Igor, это почему я хитроЖопый? Объсни...
Если ты насчет последствий, то писал я судя по всему параллельно с тобой, т.ч. видеть твое сообщение не мог...
И все таки странно что звук отдавался в другой полуось :-(
У меня звук шел именно от той оси где и лопнуло кольцо...
20 авг 2004 12:36
ХитроЖопый потому-что про на вОдку сразу сообразил. :D Слишком откровенно я наверно это сделал? :wink:
20 авг 2004 12:37
Igor, причем тут водка? Чего то я не понял :-(....
20 авг 2004 12:38
Я знал что вас смутит левая сторона.Меня и самого смутила.Ведь никому(и мне в том числе) не приходило в голову рассматривать ит такой вариант. :shock:
20 авг 2004 12:39
Теперь понял....ты кольцо в букве О обозначил...
Честно говоря я даже и не понял НАМЕКА...
:oops:
Наверное бессонная ночь сказывается.. :sad:
20 авг 2004 12:44
Igor, опиши звук...Так не честно - ты звук слышал - тебе и найти легче...
А мы тут в Угадайку играть будем.
Как я понял - дело не в подшипнике и не в гранате внешней...
Внутренняя вряд ли... Остается стойка или суппорт...
Но мне почему-то кажется что дело в последнем...
Давай новодку...
А теперь на вОдку! Сергей!У тебя все шансы есть отгадать.Я бы даже сказал больше чем у других(не в обиду осталным,но потом сами поймёте почему).
Вот я о чём!Ты молодец!
20 авг 2004 12:48
- спасибо, но если бы я сразу сказал - ищи там-то там -то... другое дело...а тааааааак...
А вот ты точно вредина...Ведь я сразу написал "ОПИШИ ЗВУК"... Промолчал...
Т.к. сразу понял - угадаю сразу..
20 авг 2004 13:04
Угу :D
19 окт 2004 00:33
Простите,что поднял эту тему,но она вновь актуальна для города Пскова.
19 окт 2004 01:01
Опять викторина?
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
19 окт 2004 01:04
Угу :D ,тока в Пскове. :wink: И я тож среди участников викторины вновь.
19 окт 2004 01:24
- В Пскове у гр-на Х гуд с правой стороны левой передней гранаты привода заднего колеса, которое лежит в багажнике.
- Ну, будем угадывать по буквам: - Г :!:
:lol:
Igor, пригласи всех участников (Псков), пусть почитают сводки предыдущей викторины или расскажи нам о новой...поподробнее
19 окт 2004 01:29
Rus, завтра заставлю хозяина начирикать свои ощущения и домыслы.Бум гадать!
19 окт 2004 01:37
ОК :!:
19 окт 2004 04:11
у меня примерно такая фигня была из за подшипника между гранатой и валом с коробки (оно как раз только справа) определяется на ошчупь, покачиванием этого самого вала (когда подшипник жив там ничего не покачаешь). отделался 300 руб подшипник и 500 ремонт (ещё пыльник поменяли на гранате)
18 ноя 2004 23:33
Доброго времени суток! Как один из вариантов ответа могу предложить следующее. Тебе просто подтянули петли передних дверей (либо левой, либо правой). У меня подобный баг был. Вылечилось именно этим.
19 ноя 2004 12:11
Igor писал(а):
Позвони.Большего сказать не могу."Покатаемся" без денег.Таков мой метод работы :oops: .Оплата по результату.
Эхх Уважаемый Игорь работали бы вы где нибудь поближе к Калининграду :roll: ..например в литве, я бы даже визу получил чтоб в такой сервис сгонять :D
вопрос :?: стук в передней подвеске справа на скорости до 40 км при переезде через рельсы или по брущатке, поменяли реактивные тяги, сайлент блоки 4 штуки (которые на "балке" пара впереди пара сзади)стук остался , потом еще поменяли втулку на рулевой рейке, стук остался немного тише стал только :mad: , да заметил неважно каким колесом попал на кочку правым или левым стук слышно справа и когда стоишь просто машина не работает, резко рулем влево-вправо тоже слышно стук, но очень тихо и трудно понять откуда точно, где то посередине или справа :roll: после все этого сказали типа хороший стук вылезет :shock:
если не трудно подскажите... что мне с умным лицом сказать местным горе мастерам :evil: куда смотреть, что проверять 8) (ну что то вроде вы ....удаки проверте подшипник там -то или еще чего где :D )
19 ноя 2004 14:03
Dm39, такая же проблемма и у меня, мастера не могут определить причину
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
