Система охлаждения, проблема с оборотами и печкой. | мазда (mazda) форум | 18 ноя 2011 08:38
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения, проблема с оборотами и печкой. | мазда (mazda) форум
18 ноя 2011 08:38
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
Igor писал(а):
а это термостат со вторым клапаном ,на старых авто был такой,давно уж было.
давно хочу узнать, а зачем два клапана??
18 ноя 2011 11:34
Если честно,то не знаю.Могу только предположить,что этот клапан (в виде маленького термостата) стоит для того,чтоб из малого круга мог выйти воздух.На первом термостате есть что-то типа заклёпки болтающейся в верхней тарелке,вот она точно служит для стравливания воздуха .Откуда он может там взяться спросите?При ремонте системы охлаждения исключительно .Других вариантов в голову не приходит.
18 ноя 2011 13:55
Баллы репутации: 97
viewtopic.php?p=541001&sid=bf11ba95a31118569c66639cfb212267#p541001
http://i002.radikal.ru/1102/6e/3b2c0d456ed8.jpg
Малый клапан термостата,срабатывает на три градуса раньше большого клапана,зачем? ответ в первой ссылке.
18 ноя 2011 14:27
типа чтоб зимой дольше по утрам мёрзнуть, ясно, хорошо что не соблазнился.
19 ноя 2011 00:10
Автомобиль: mazda 626 GV, 1993, 2,0D
Igor писал(а):
m-antonio,кстати про ГД,раз уж она у тебя.Был случай,что машина грелась(мотор точно такой как твой)после замены термостата.Что по твоему может быть виной?Помпа,радиаторы исправны,жидкость в норме.Прокладка ГБЦ не пробита и ГБЦ тоже.Новый термостат исправен.Даю подсказку-"дело было не в бобине,а чудак сидел в кабине" (С)
Подсказка твоя не помогла, а вот моя загадка, была 1,8 газ-бензин 91 года, продал, приехал человек переоформлять через 6 месяцев, поменя радиатор (новый), поменял прокладку под головой и шлифанул голову, помпу я делал (рабочая 100%), термостат рабочий, 90-100 едешь - нормально, 100 - греется (закипает ОЖ). Разгадка, я перегрел двигатель и не плохо. Вот тебе ответ на твою загадку - БЛОК. Или все-таки чудак сидел в кабине и не знал про существование еще 4-х передач? :D
А на счет термостата, не знаю какой стоял в старых GD, у меня у отца 2,0D, 1986 года, термостат такой как у меня один в один (первая картинка).
19 ноя 2011 00:36
Невнимательно читаешь мною написанное,ключевые слова
Мотор 2.0 бензин имел ввиду,а не дизель.Неправильно был поставлен термостат,отверстием в тарелке вниз,а не наверх,в результате воздушная пробка и нет условий для его открытия.Во втором случае термостат поставили не в кронштейн на блоке,а в крышку.Две некорректных установки,а проявление одинаковое.
На твою загадку понимаю ответа не ждёшь,но при таких симптомах я бы первым делом проверил плотность антифриза.При низкой плотности ОЖ двигатель в городе работает нормально,а на трассе начинает перегреваться,т.к. прихватывает радиатор.
19 ноя 2011 08:13
Может и ОЖ, это уже не моя забота как говорится, было 1,5 года назад.
19 ноя 2011 08:15
Ну так что же тогда у StilLa, а то мы про него уже забыли, почему все-таки у него печка холодным дует? Термостат он выкинул!
19 ноя 2011 11:55
m-antonio писал(а):
если у тебя печка плохо греет, может радиатор печки забит, попробуй выкинь печку из кругооборота ОЖ (соедини патрубки на прямую и посмотри что будет с оборотами). У тебя точко ОЖ не закипает?
Вот на мой взгляд правильный ответ + заслонки обязательно проверить.Поставить на место ПРАВИЛЬНО СОРИЕНТИРОВАННЫЙ термостат.Думаю его проблемы в этом.Только не напоминай мне про выкинутый термостат и перегрев двигателя,здесь немного другая работа системы охлаждения.
19 ноя 2011 23:24
Igor, не спорю, в бензинке не менял термостат
19 ноя 2011 23:30
viewtopic.php?f=13&t=11390
22 ноя 2011 08:15
StilL ну что там?
22 ноя 2011 17:55
Автомобиль: Mazda 626 GE
тяжко добраться до радиатора печки. как доберусь напишу.
26 ноя 2011 13:15
Автомобиль: Masya626ge FP 105 1994
У меня такая-жэ проблема (холодная печка на холостых). Хочу поинтересоваться,решит ли эту проблемку замена термостата с 82 на 88градусов?
VAZ_21099 -6 лет
MAZ_626ge -2 года
VAZ_21083 -2 недели
MAZda Capella wgn 4WезDе и WсегDа -общение началось 11.05.12....
27 ноя 2011 16:22
так вроде 88 это штатный термостат. на 82 и должно быть холодно.
я на 92 заказал, только что-то никак не приедет, "15.11 Отправлено поставщиком" и до сих пор нету...
тут вот долго ездил, минут 20, потом остановился и на ХХ всётаки попёр горячий воздух. стрелка градусника подвинулась вправо на 1 мм больше чем обычно, почти как летом.
но насколько я вижу зимой до летнего положения стрелка ни разу ещё не дотянулась и вентилятор охлаждения с осени не включался.
потом опять поехал и стрелка обратно на середину вернулась и жар пропал.
картонку надо поставить...
28 ноя 2011 08:12
Печка должна греть полюбому и на малом и на большом кругу.
30 ноя 2011 16:13
Решил основную проблему. Взял две бутылочки промывки радиатора (белые с синей этикеткой)самой дешевой за 50 рублей и делал,как сказано в инструкции. Две,потому что промывал два раза.Основной смысл был в промывке радиатора печки,первый раз я поменял шланги входа и выхода местами,т.е. в обратную сторону,слил и потом поставил на место и промыл еще раз вторым тюбиком. В салоне стало жарить,как никогда... спустя три дня(т.е. сегодня) начал подтекать радиатор снизу,причем на холодную,а горячий не течет.Вот сижу пиво пью с горя и не знаю,совпадение это или мне,блин так "везет" по жизни...не одно так другое :( :( :(
VAZ_21099 -6 лет
MAZ_626ge -2 года
VAZ_21083 -2 недели
30 ноя 2011 16:14
основной радиатор,тот что движку охлаждает. А печной греет на ура!!))
VAZ_21099 -6 лет
MAZ_626ge -2 года
VAZ_21083 -2 недели
30 ноя 2011 16:42
всё правильно, так и должно быть, промывка разъела налёт который закрывал мелкие дырочки.
старые радиаторы все дырявые, просто некоторые текут, а некоторые не текут пока их не помоешь.
горячий наверно тоже течёт просто испаряется и не видно.
02 дек 2011 08:37
:good: :good: :good: :good: :good: :good:
02 дек 2011 16:31
Спасибо за подсказку!) Была такая мысль,но не хотелось в это верить...
VAZ_21099 -6 лет
MAZ_626ge -2 года
VAZ_21083 -2 недели
09 дек 2011 14:40
Всем привет, короче говоря я разобрался с оборотами, я снял дросель, перебрал полностью, смазал оба клапана, посадил все на герметик. И о чудо все стало путем пока , а дальше время покажет.
09 дек 2011 16:38
Так а что с закипанием жидкости, перебор дросселя исправил проблему?
09 дек 2011 17:04
не а, у меня вопрос на засыпку, если в системе охлажденя нет термостата, стрелка температуры на приборке как должна показывать?
09 дек 2011 18:02
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
есть термостат или нет...стрелка должна показывать тем-ру двигателя...
снятие потолка на GE хетч
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
