     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Проблемы с установка распределителя зажигания | мазда (mazda) форум | 09 авг 2012 12:51
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с установка распределителя зажигания | мазда (mazda) форум
09 авг 2012 12:51
Автомобиль: 626 GE FP'93
mazda-ge писал(а):
трамблёр я не вытаскивал при снятии распреда,сейчас поставил распред выпускной слегка его наживив, шестерню зажигания выставил по имеющейся на ней метки,далее распред дожал и всё. вроде совпадает,Но при прокрутке двигателя без высоковольтных проводов проблем нет, а сними движок прокручиваеться и как бы подклинивает.......... делал несколько оборотов за колено метки грм на местах, точка на трамблёре тоже в чём проблема,не пойму. уже нет терпения. метки на шестернях распредов в вмт стоят строго по плоскости блока и метка на шестерни зажигания тоже (((((((((((((((((((9
Пардон, а при чём здесь высоковольники? Если вал подклинивает, откручивай крышки и смотри внимательно,нет ли неравномерного износа - возможно вал перекосило(согнуло)
09 авг 2012 13:05
Автомобиль: mazda
вал то в порядке, просто чудеса получаються, без искры движок крутиться хорошо,с иской как то странно больно
09 авг 2012 13:10
Автомобиль: mazda
Сейчас завелась, грм и зажигание по меткам,но работает почему то не ровно,плавают обороты
09 авг 2012 18:06
Автомобиль: mazda
Нашёл проблему,оказалось метка на шестерни трамблёра не совпадает с выступом на блоке. Снял крышку трамблёра- бегунок стоял между 1 и 2 цилиндром. Переставил на 1. Видать кто то до меня выставил тупо на 1 цилинд(не по меткам)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
