     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
626 GE все еще мучаетесь с опорами двс????))) тогда читаем! | мазда (mazda) форум | 04 апр 2014 15:47
 Заголовок сообщения: Re: 626 GE все еще мучаетесь с опорами двс????))) тогда читаем! | мазда (mazda) форум
04 апр 2014 15:47
По поводу налога. не понял 2,0 V6 24V и 2,0FE 8V - разные налоги при одинаковом объёме?
04 апр 2014 15:51
Юрий, вроде как у них по л.с., а не объему. Конечно получается разная цифра.
04 апр 2014 16:28
Очень разная.У нас в два раза.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
04 апр 2014 17:08
У нас до 150 л.с. 100$ налог, а на KL там уже в районе 250$. Конечно KF в принципе выгоден, но они в основном на Кседоксах стоят, а это у нас очень редкая машина.
За свою порядка 40$ плачу.
Со страховками тоже такая муть.
05 апр 2014 13:36
KF стоит на Кседосах 6,9, 626 Капелла, 323 ВА, МС8, МХ6, МХ3 (1,8) как то так
05 апр 2014 15:35
Разве на 626 был?
68mazda@mail.ru
05 апр 2014 15:52
С правильным рулём - конечно
05 апр 2014 16:35
самое интересно, что правый руль у нас стоит столько же сколько левый в аналогичных комплектация, только головняка с з/ч больше, дальнейшей продажей и удобством эксплуатации
07 апр 2014 11:35
взял киашную на правый лонжерон (0k2n439060b).
в реале оказалась гораздо большего размера, чем казалось по фото.
так что сомнения в прочности конструкции отпали сразу.
теперь остается проверить на предмет вибрации.
правда осталось мотор собрать в кучу перед этим.
07 апр 2014 12:55
stm мотор либо ремонтируешь?
07 апр 2014 13:14
спалил прокладку между 1м и 2м цилиндром.
последствия небольшого подогрева головы.
а т.к. никогда не получается просто взять и шлифонуть башку, поменять прокладку и собрать, то все вылилось в замену пары клапанов (на выпускных раковинки, на части которая в цилиндр смотрит), сальники клапанов, притирка всего этого и чистка каналов, все прокладки, новые болты (на родных уже 2-3 раза голову тягали, вдруг уже прослаблены) ну и по мелочи там заодно, чтобы потом не снимать ничего :D
16 апр 2014 15:18
region-74 писал(а):
а мне пришлось ставить без втулок, просто хорошо затянуть.
иначе сильно натянет подушку, т.к. шпилька не по центру отверстий в расслабленном положении, а прижата к краю (в сторону лонжерона).
при этом проблем с геометрией нет.
В общем почти ничего не ощутил, кроме исчезновения толчка при запуске двигателя и переключениях.
видимо я ждал чего-то совсем особенного.
при ее цене маст хэв.
так что не жалею.
теперь все подушки в норме.
придется думать с шумоизоляцией подкапотного снаружи, но еще не придумал ничего путного.
16 апр 2014 18:19
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
stm писал(а):
я прозрел от эффетка после замены резинок продольной лыжи, на которой крепятся две подушки двигателя, разница огромная.
заказывал оригинал, благо не дорого, но посмотрел киашные - вообще копейки и визуально идентичные
заказал киашные, буду пробовать.
Бородатый маздовод
16 апр 2014 23:43
я кстати последние на лыжу только сегодня поставил, те что "крышечки" на задней части.
но от них разницы уже никакой, просто старые развалились.
01 сен 2014 10:18
просили фотки, заодно тут положу.
видно что у меня хватило просто 2х шайб.
и как говорил выше - центрирующих втулок тоже нет, т.к. иначе двигатель сильно зажмет (такая же история у друга, шпильки вплотную без центрирующих).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
