Установка дополнительной помпы на радиатор отопления. | мазда (mazda) форум | 14 дек 2012 11:48
 Заголовок сообщения: Re: Установка дополнительной помпы на радиатор отопления. | мазда (mazda) форум
14 дек 2012 11:48
У меня вчера грела хорошо, долго в пробках стоял, что на утро вообще открыть не смог, теперь либо феном греть, но его подключить некуда, либо крючком тягу тянуть, либо мастеров по взлому вызывать
14 дек 2012 14:10
Баллы репутации: 26
osmen писал(а):
gormet, если на улице -34 градуса, а стекла не замерзают и можно ездить без шапки - то ИМХО на печку и грешить не стоит.
во-во, жары в салоне при таком морозе не стоит ожидать
16 дек 2012 10:42
Хотите сказать что не стоит мозг забивать работой печки? Как бы если покататься на ней часик, то в салоне можно и куртку расстегнуть и в ногах чувствуется что согревает.
Ну тогда летом тепло и шумоизоляцией можно заняться :)
17 дек 2012 00:54
Баллы репутации: 26
а вот это правильная мысль, ибо наши машины слишком уж быстро остывают в недвижимом состоянии, соответственно еще быстрее теряют тепло в движении (и медленнее нагреваются)
17 дек 2012 13:23
Сегодня -18, влажность большая, изморозь второй день сильная на стекле. В салоне нормуль, не замерз, но стекло отогревается очень долго.
17 дек 2012 16:35
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Начались морозы и как назло начала глючить печка, сама по себе открывает заслонку регулировки температуры и потом на ползунок не реагирует, включишь-выключишь зажигание закроется, барабашка какой-то :twisted:
Бородатый маздовод
17 дек 2012 21:50
У меня что то не так или, возможно, нормальное явление:
-при переводе(нажатии кнопки) заслонки из любого положения в положение обдува лобового стекла, зажигается лампа в кнопке включения кондея и если быстренько не нажать на эту кнопку кондея, то кондей запускается. Это не зависит от времени года и положения терморегулятора(красная-синяя зона)?
Объяснил как смог :pardon:
был VARTBURG `90г.в.-продан
18 дек 2012 10:09
Наверное для осушения воздуха, подаваемого на лобовое. Чтоб не запотевало и все такое.
18 дек 2012 13:35
при температурах ниже -5 (+-) компрессор не включится, так что переживать нет смысла.
а вообще система включается действительно, для осушения, так и задумано у многих, если только на стекло включить.
18 дек 2012 21:38
Может компрессор и не включается ниже -5*С(по какому датчику он это узнаёт), но компенсация оборотов двигателя срабатывает.
Значит данный девайс не является не исправностью :)
18 дек 2012 23:56
блок управления кондеем включает в себя датчик температуры и давления (низк/выс).
иначе можно было бы угробить компрессор, включив его в морозы.
19 дек 2012 12:11
mx-6 писал(а):
не слушай тех, кто говорит что ниже -5 компрессор не включится - включится
если система исправна, то давления при низких температурах будет недостаточно, чтобы включился компрессор, что и будет косвенным показателем слишком низкой температуры.
и да, связь самая непосредственная.
п.с. у тебя может и в -25 включится, никто не сомневается.
19 дек 2012 15:01
Что за глупости про давление!!!
При температуре в салоне меньше +1°С, а так же температуре поступающего воздуха меньше +1°С системе не позволит включится датчик обморожения на испарителе. Собственно и давление абсолютно не причём, потому как нормальная температура кипения фреона R-134a (Р=0,1 МПа), -26.5 °С, т.е в жидкую фазу он перейдёт при температуре системы меньше 26 °С. Вот собственно и всё
19 дек 2012 15:15
согласен, обмерзнет гораздо раньше :pardon:
19 дек 2012 18:41
Баллы репутации: 26
во-первых, не "датчик обморожения" (это такой же бред, как и датчик внеш.темп на безклиматных моделях, коим блеснул "знаток" выше), а датчик температуры испарителя. во-вторых, этот датчик тоже есть только на климатных моделях. в-третьих, салон достаточно быстро прогревается и, если о давлении заранее позаботились, готовясь к зиме - даже климат с датчиком включается без проблем. с теплым салоном и двигателем. и стекла не потеют.
19 дек 2012 21:54
как раз именно датчик обморожения, датчик температуры стоит в другом месте. Изучай матчасть "знаток"
19 дек 2012 21:59
Баллы репутации: 26
ну так покажи его на схеме, "знаток". в моделях с климой 3 датчика темп.: салона, внешний и д.темп.испарителя. в моделях с кондейкой нет датчиков температуры - за ненадобностью. только датчик давления
19 дек 2012 22:03
Зачем, сними испаритель и увидишь, главное потом собери. Побольше практики, а не цитирования инструкций. Может чего и получится :roll:
19 дек 2012 22:26
Баллы репутации: 26
ну так то термовыключатель, а не "датчик обморожения", отключающийся при ниже 0. а кто ездит с 0 или отрицательной темп. в салоне? как только салон чуть прогрелся, ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ДОСТАТОЧНОЕ (о чем я говорил выше) - компрессор запустится. а с недостаточным давлением - не запустится. поэтому у многих кондей отрубается еще осенью, задолго до 0. так что свободен, "знаток"
19 дек 2012 22:44
Я уже писал, сними радиатор, и посмотри. Ну открути хоть что то руками, потом вещай. Не открутивший ни одного болта ты наш! Это во первых.
Во вторых покури источники и ещё раз посмотри на температуру кипения хладагента. Знающий ты наш:D
19 дек 2012 22:58
Баллы репутации: 26
у меня к тебе встречное предложение. пойди спусти газ из системы, нагрей хоть паяльной лампой до красна тот термовыключатель и пытайся включить кондер. пытайся, пытайся... и чтоб пока не включишь - сюда не приходил :D а то получится как с кодами ошибок, когда ты людям впаривал, что у них могут быть только 2значные, а 4значных не может быть в принципе :D
19 дек 2012 23:40
Ты уже так делал? Поверял? Говорили тебе, не пей на ночь РЄД БУЛ!!! Тяжёлій случай, это уже диагноз. :twisted:
19 дек 2012 23:55
Баллы репутации: 26
"У тебя могут быть только двухзначные коды" (c) alfal - человеку с четырехзначными
вот это диагноз :lol:
п.с. у нас -15, я езжу с климатом (включаю для распотевания, когда мотор норм.прогреется) :lol:
21 дек 2012 13:47
в испарителе GE между сотами обычный датчик температуры, со стороны заслонок основных.
22 дек 2012 12:53
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8i
Господа, ну что вы взъелись-то на парня? это он 11 декабря писал, что в городе -34, а вот уже неделю в Усть-Каменогрске около -40. Если при -34 в машине холодно, то как при -41 ездить?????
626 GE 1.8FP 1994 Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
