GE несколько вопросов | мазда (mazda) форум | 13 мар 2013 19:50
 Заголовок сообщения: Re: GE несколько вопросов | мазда (mazda) форум
13 мар 2013 19:50
Сегодня отцепил разъем лямбды мерил, мерил, ничего так и не намерил, на тестере ставил 2 вольта, ничего не показывает толкового, постоянно скачут показатели, убрал щуп с контакта, свистопляска продолжилась, че-то с тестером, надо искать другой либо, надо будет еще померить с корефаном, а то больно разъем неудобный держать в нем щуп и газовать, ставлю 20 вольт вообще 0 показывает. Короче надо еще раз пробовать
Снял приборку нет у меня на ней лампы контроля габаритов, нету, в гнезде лампы открытия двери не было лампы, поставил, все равно не работает. Попробовал на подсветку приборки диоды поставить, неплохо получилось, правда было всего 2, надо еще докупить.
На блок печки может ленту присобачу или обычные диоды в патроны, пока еще не придумал
13 мар 2013 20:05
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Даже светофильтра нет? :shock:
Я ленту присобачил :)
снятие потолка на GE хетч
13 мар 2013 20:29
В том то и дело, что нету, вынимал все лампы и смотрел на просвет, лампа открытия двери есть, но не светится, пробовал поменять с другой лампой, эффекта 0. А на габарит даже светофильтра нету, на сколько понимаю должна быть с левой стороны, видимо у меня машина позднего выпуска, все это урезали
На ленту наверняка резистор надо подбирать, иначе будет слепить, на GD я точно подбирал. Второй раз наверное быстро разберу все.
Так что завтра поход за светодиодами, буду разбирать нужно будет датчик удара привесить на сигналку, почему то он бардачке лежит
14 мар 2013 00:21
нашел чем исправность лямбды проверять :D
п.с. измерять нужно когда подключена к мозгам, причем на самих мозгах удобнее всего - там можно конечно посмотреть меняются ли показания, но невозможно оценить длину фронта смены уровня сигнала (а сильно затянутый - более 120мс уже говорит о смерти датчика...)
14 мар 2013 07:34
Баллы репутации: 75
stm писал(а):
...измерять нужно когда подключена к мозгам...
Это уже для "тонкой" диагностики. А для проверки жив/мертв можно и саму лямбду тестером померять. Так воркшоп говорит.
14 мар 2013 09:12
stm я пока вообще не понял есть ли с нее вообще какой-либо сигнал, такое впечатление, что нету никакого.
От мозгов круто конечно, пол салона надо разобрать.
14 мар 2013 10:58
открутить ручку КПП и стянуть с защелк пластиковую накладку - это конечно пол салона :lol:
так даже никакой инструмент не нужен, процедура занимает секунд 30.
или легче корчится под капотом? :)
14 мар 2013 13:04
stm я так уже делал, только не обратил внимание где там мозги. Сегодня светодиоды в поставил в приборку, теперь на очереди блок печки, может тогда и до мозгов доберусь, а может сегодня помощника выцеплю и под капотом можно будет покорячиться.
А покорячится придется распиновку мозга я пока не нашел, везде KF и KL, я такие двигатели в живую то не видел, так что лучше из под капота еще раз попробую.
Вряд ли он исправен, если родной. Четырехконтактный наверное придется заказывать
14 мар 2013 17:13
прямо за пепельницей :)
под карманичком/магинтолой.
15 мар 2013 13:51
Короче накатал 100 км, заправился, залил 10 литров, больше не влезло. Режим город, бывало притапливал, бывало в пробках стоял, последние 30км вечером, пробок уже не было. Вроде нормуль, может и не заморачиваться, не паниковать.
Еще как никак холодно зима у нас, резина вся кривая, посмотрим как будет когда потеплеет и с летней резиной
15 мар 2013 22:15
Баллы репутации: 75
Для зимы вполне себе нормальный расход. Он и для лета то нормальный (с учетом городского цикла).
Так что рано паниковать. :)
16 мар 2013 21:27
Автомобиль: mazda gd 1988г 2карб 8кл
приветствую всех
простите что не в тему)))
проблема в том, что когда включаю дальний свет, тускло загорается лампа аварийки(треугольник красный), а если ещё поворотник включить , то моргает в другую сторону, подскажите что может быть :cry:
p/s в остальном приборка работает как надо.
мазда gd 2карб 88г
16 мар 2013 22:20
kori-kori у тебя масса где-то пропала, проверяй на фонарях задних и на приборке
17 мар 2013 17:51
Vadim1024
спс уважаемый, сегодня поставил приборку вроде всё Гуд)))
Может подскажешь есть ещё проблемка по электрике.
включаю дальний проседают ощутимо обороты на 150-200, куда копать? генератор?коротыш?
дургие нагрузки(печка, ближний, габариты, стеклоподьёмники) так не просаживают обороты.
18 мар 2013 13:09
kori-kori компенсация по ходу не работает, если карб родной, значит нужно посмотреть схему в мануале, у меня инжектор, там несколько другая система работы компенсации. Если карб от жигулей, то сделать будет проблематично.
Спроси в теме для фанов GD/GV там есть карбюраторщики может чего подскажут viewtopic.php?f=1&t=23592
18 мар 2013 13:24
Сделал вчера дубликат ключа, ключ подошел, иммобилайзер его пропустил. Вот интересно, влияет ли иммобилайзер на то сколько оборотов нужно сделать двигателю прежде, чем он заведется.
18 мар 2013 14:09
нет.
18 мар 2013 17:45
Vadim1024
спасибо я так и подозревал. на перегородке висят? кним трубки подходят?
у меня половину всего уже нет в машине , соответственно и из них только 1 из 4-х подключён(не смейся шланги подходят а гдето папа торчит, гдето мама а что к ним подсоединялось нет)))))) т.е. если возростает нагрузка в сети она какимто оразом толи добавляет толи уменьшает воздух и обороты повышаются?
неприятно в темноте(хотя если ближний так не проседают),но видимо это я уже не исправлю?
18 мар 2013 21:08
kori-kori в мануале должна быть схема для родного карба, у меня на GD она тоже не работает, но у меня там все родное, концы можно найти, только я не добрался до этого не очень то и хотел))
19 мар 2013 15:46
Vadim1024
да видимо придётся забить на это
я уже пытался соединить как положено, не работает мой карб)))) да и движка уже не родная(по документам меняли уже(((( возможно и впрыск другой был незнаю были инжекторы или нет в 88г)))и может всё висящее от инжектора)))))
20 мар 2013 15:09
kori-kori по вину пробей посмотри, инжектора были и в 85ом уже.
Вчера разобрал снова панель. Поставил светодиодную ленту, пока что без резистора, теперь надо будет сравнить с приборкой, возможно придется резистор подобрать, дома вроде казалось, что нормально от блока питания 14 вольтового.
Завтра может протестирую вечером, еще попутно бы вывести на панель лампу открытой двери, а то так могу и уехать с открытой дверью, привык, что в старой 2 двери и так мелкие заморочки с сигналкой, погода правда не дает ничего делать, то холодно, теперь еще и снег пошел
20 мар 2013 16:10
не представляю как это бывает.
ведь сразу шумит сильно.
20 мар 2013 17:06
Vadim1024
не поверишь, но так и не разобрался как его(vin) и где пробивать(надо гугл приобщить))))
VIN это в тех паспорте? сколько цифр???
21 мар 2013 13:10
Можно где нибудь во дворе отъехать, 2ух метров будет достаточно чтоб кого-нибудь зацепить. Во всяком случае надо заняться, заодно посмотрю на сколько геморно туда провод протянуть, может вообще не получится
Пробей вин здесь
http://323f.net.ru/vin/
21 мар 2013 15:07
куда? в приборку? окошко для лампочки есть, "пустой" контакт в разъеме тоже есть (а может и не пустой, приборка могла меняться), только трафарета нет в окошке скорее всего.
так что ничего такого сложного на самом деле :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
