Срочно. Машина не открывается!!!! | мазда (mazda) форум | 02 фев 2005 17:44
02 фев 2005 17:44
Баллы репутации: 50
Taha, Как отогнуть не повредив?
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
02 фев 2005 17:50
Taha, а как ты датчик движения глуших? машину поднимаешь? :smile:
02 фев 2005 17:53
Кстати передумал поставлю TW-9000, в моей ситуации она бы спасла. Заводит двигатель самостоятельно если заряд батареи падает, заряжает и отключается. Да и с брелка видно что происходит, многих проблем избежать можно.
02 фев 2005 17:55
LeepAn, в самом верху двери, где угол - аккуратно деревяшкой какой-нибудь отгибаешь и тут же проволоку суешь. У меня был один только опыт, но это был танк - бемка, и там-то мы отогнули... пытайся.
02 фев 2005 17:58
LeepAn, а ты не думал ставить сигналки с автономным питанием? имхо надежней во всех отношениях.
02 фев 2005 18:02
Наверное новые пошли я по старинке считал что у них запас энергии на питание звуковой сирены и т.д.
02 фев 2005 18:05
я по по питерской MS сужу, там правда батаррейка была, а не аккумулятор, который могбы подзаряжатся постоянно. Но может чтото и есть уже.
02 фев 2005 18:10
Taha, да открыл уже, но без зверств (писал выше). Спасибо.
02 фев 2005 18:17
Wakeup, снимаешь обивку двери, просушиваешь если мокрое и смазываешь побольше (как для себя) всё что движется. Заодно со стеклоподъёмником сделаешь то же самое.
02 фев 2005 20:55
Желательно и.........колодки :D
02 фев 2005 21:51
Кирилл писал(а):
Позавчера в мороз вышел стекло протереть, она собака двери захлопнула
Такое бывает (особенно зимой) если подмерзают датчики открытия двери, или просто смазка в них загустела. То есть сел, завёл, вышел а она двери на ЦЗ закрыла - она не знала, что я дверь открывал/закрывал. Обнаружить такое можно если открываешь дверь, а свет в салоне не включается или задержка секунд 5-10-20.
ИМХО причем тут концевики на дверях?
Нормально работающая сигналка не должна автозакрываться если заведен двигатель или просто вставлен ключ в замок зажигания.
03 фев 2005 11:13
ACher, должна-должна, если стоит режим "закрыть через 5 секунд после запуска двига и закрытия дверей".
03 фев 2005 11:19
должна при условии, отсутствия ключа в замке зажигания. Это режим автоматического включения зажигания по температуре или таймеру. имхо.
03 фев 2005 11:30
Нет, именно с ключом, в поездке.
03 фев 2005 11:58
при движении? а зачем это?
03 фев 2005 12:35
Чтоб тебя не украли во время остановки на перекрестке или чтоб ты не вывалился , на всякий случай :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
На самом деле чтоб на перекрестке на светофоре всякие ублюдки не могли тебя выкинуть из машины, уже много таких случаев было
03 фев 2005 12:41
дык на это заводская кнопка на двери есть, зачем программировать сигналку для этого? или на сигналке удобнее?
03 фев 2005 12:56
Конечно удобнее, не надо помнить, что надо открыть или закрыть дверь. Вот только есть большой минус - если зимой заведешся и выйдешь снег почистить, можешь остаться на улице возле заведенной машины с закрытыми дверьми...
03 фев 2005 12:59
сомнительное удобство. тем более что кнопки остаются в подвешенном состоянии в замке зажигания. Ими так пользоваться не удобно... а кнопка на двери, рядом с рукой. Имхо, этот наворот - это перебор.
03 фев 2005 13:06
чего-то я не понял, это о чем?
при закрывании сигналкой двери она просто активирует твой привод центрального замка, и кнопки опускаются на дверях. Хочешь - можешь открыть дверь или закрыть кнопкой когда хочешь.
А вообще эта функция програмируется на практически любой сигналке, так что можешь отключить. Я себе на зиму отрубил. А летом очень удобно.
03 фев 2005 14:51
О блин, я смотрю тут мои слова вызвали бурное обсуждение... :D
Объясню подробно, так сказать от первоисточника.
У меня сигналка Мангуст, модель не знаю, ставил прежний хозяин.
Там есть такой наворот: когда заводишь машину при закрытых дверях, через 10 сек ЦЗ закрывает обе двери. Как правильно сказал Wakeup, шоб ублюдки не выбросили меня или пассажира из машины на перекрёстке. Да и просто шоб никто не открыл дверь, пока я в машине.
Чтобы ЦЗ не закрывал двери, надо завести при открытой водительской двери.
Ещё можно завести, подождать пока закроет, потом открыть дверь изнутри и выходить - протирать всё что нужно.
Проблемы были первой зимой - в концевике загустела смазка, и он тормозил безбожно. Т.е. я мог завести при открытой двери, а концевик замёрз, сигналка думает шо дверь закрыта, при этом я не обращал внимания на то, что свет в салоне не горит (кто днём на него смотрит?) и не заметил что не горит лампа открытой двери на панели (на негорящую лампу внимания не обращаешь). Завёл, выхожу, закрываю дверь, (при этом уложился в 10 сек!), и тут же ЦЗ закрывается. Хорошо если рядом второй ключ.
После этого стал в таких ситуациях приоткрывать окно - на всякий случай...
03 фев 2005 16:04
Кирилл, и часто ты на перекрестках заводишь? Я конечно понимаю прогресс и т.п. но это имхо лишний наворот. и включать его нужно на всегда. Давно все известно правило: Красота в простате ( :smile: :smile: :smile: извените за каламбур :smile: :smile: :smile: )
03 фев 2005 16:11
Кирилл, еще на первой Мазде я привык, выходя из машины, дверь закрывать на 1 щелчок. Как ее открыть из этого положения--рассказывать не надо?
03 фев 2005 16:14
А можно поподробнее с этого момента? Что за один щелчок, что дает?
И как, собсно, ее потом открыть....
03 фев 2005 16:16
Я может не совсем понятно объяснил - я сел, закрыл дверь, завёл и поехал. И пока еду, двери заперты "на ЦЗ".
А зачем заводить на перекрёстках - не понял вопроса :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
