Работа АБС | мазда (mazda) форум | 26 май 2008 23:08
26 май 2008 23:08
Походу победил,был плохой контакт у правого переднего датчика и ошибка 11 была,до меня уже делали но так сяк .Завтро тест драйв будет у ABS. Посмотрим :)
Ваз 2107 1997 г.в. продана
09 июн 2008 09:23
А у меня лампочка то загорается, то тухнет. Вопросов пока задавать не буду, так как, прочивав данную тему, получил ответы на свои вопросы. зачищу контак ты, а там видно будет
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
 Заголовок сообщения: Re: Re: | мазда (mazda) форум
09 июн 2008 11:45
Там соеденительные разъёмы под капотом у передниз датчиков.Ты считай ошибку (это просто) и уже будеш знать с какого датчика начать.
 Заголовок сообщения: Re: Работа АБС | мазда (mazda) форум
09 июн 2008 22:13
У меня тоже проблема.Только лампочка ваще горит и не гаснет,я когда покупал типа оно ваще не работало с Германии так пришло:((((А как протестить GND и TBS,чё лампочка абс не мигает.А какое напряжение должно идти на датчики,и как их проверить.
Mazda 323F GT 16VALVE 1.8 DOHC '92-Делается обвес в круговую!!!
09 июн 2008 22:27
КАК протастить поищи на форуму тут есть,или просто в нете,а сопротивление датчиков проверь Ом метром ,должно быть около 1100-1300 Ом.
10 июн 2008 11:13
wolf:Ага понял....попожя проверю.
11 июн 2008 10:25
wolf:ЧЁ то проверил два передних датчика молчат сопротивлени 0.До задних добраться ваще ж**а.чё-то допетрить немогу их надо разъединять или нет,в смысле штэкиры????
11 июн 2008 11:21
А я ещё заметил вот какую особенность загорания и последовательного потухания лампочки АБС. Когда у меня загорается лампочка об неисправности системы АБС, то я выключаю магнитолу и езжу без музыки. Она тухнет. Но как только стоит немного поездить с музыкой на полную - она снова загорается. Отсюда вопрос??? А зависит ли система АБС от заряда аккумулятора???
ГУР АВS SRS кондей
11 июн 2008 11:38
Есть у кого фото датчика АБС, заднего желательно, и вблизи
11 июн 2008 20:01
У меня на межгороде , когда гена помер , 3 часа ехал ночью на аккуме .
За пол-часа , перед полным умиранием аккума , загорелась лампа ABS .
Так , что если низкое напряжение в сети , то возможно .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
17 июн 2008 13:59
Господа требуетса помощ.Нужна распиновка на большую гребеннку выхода с авс что куда с него идет может кто ссылочку скинет??
Мазда 626 GF 1.8 Хечбек
17 июн 2008 14:40
Александр 626, лови ссылку http://www.mazda-auto.ru/docs/626_workshop_manual.pdf (еле еле нашел ее)
19 июн 2008 09:09
Большое спасибо за ссылку,единственное пробежал весь каталог визуально но по авс нечего ненашол.Если вы знаете где в нем найти подскажите пожалуста.
19 июн 2008 09:40
Александр 626, см. раздел Braking System, стр. Р-24
19 июн 2008 10:22
Все спасибо нашол извиняюсь за тупость...
24 июн 2008 13:16
Sirob, а ты на GE нигде не видел распиновку АБС?
25 июн 2008 12:13
berserk, нет, не видел. Но я ее и не искал, а сейчас попробую (из спортивного любопытства) и если что найду, то обязательно дам знать.
25 июн 2008 18:57
berserk, не могу пока найти нигде этой распиновки для ГЕ, сорри... Если очень срочно, то надо тебе идти на поклон к официалам и просить у них копию странички из воркшоп мануала.
PS. А FastDriver-у надо памятник поставить, а то и для ГФ у нас ничего бы небыло
25 июн 2008 22:51
;( думаю и у официалов нет... GE то не продавалась официально у нас... надежда только на америкосов
26 июн 2008 10:10
На америкосах эл. схемы сильно отличаются от европеек. Во всяком случае схемы by Mitchell, что здесь на сайте есть, для моей ГФ не подходили. Попробуй связаться с Драконом, пусть он там у себя в Германии на маздовских сервисах пошуршит. Или у тебя американский вариант?
26 июн 2008 10:14
у меня датчики ваще 0 показывают когда сопротивление меришь.....о чём это говорит что датчикам хана????
26 июн 2008 10:35
тут 2 варианта - либо датчики мертвые, либо тестер непрально настроил ;)))
у меня европейка... по двигателю по крайней мере все более менее совпадало с америкосами... че-то нигде немогу найти мля...
26 июн 2008 10:39
berserk:Ну как можно неправильно настроить тестер......особенно по сопротивлению))))
26 июн 2008 12:26
berserk, еще идея. Т.к. Экзист показывает, что такой же блок АБС применялся на МХ-6 и Xedos 6, то попробуй по этим модели распиновку поискать.
28 июн 2008 16:40
кста чё-то немогу понять замыкаю контакты в диагност.разъёме и куда смотреть непойму....хде что должно мигать....ответе плизз.только не посылайте в поиск..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
