     На страницу Пред.  1 ... 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 20 фев 2011 16:43
20 фев 2011 16:43
Автомобиль: Mazda 626 88г.в. GD 2.0i FE
Megavolt-2006 писал(а):
Kernel писал(а):
Вычитал... Компрессия - номинальное положение 10,5, минимальное 7,4.. Так что пока езжу. :D
НЕ те книжки читаешь :)
Для твоего мотора - номинальное значение 13,минимальное 9,1
Меньше 8-ми не должно быть ни в одном котле.
Афигеть... Это че ж у меня книжка то такая паганая?! :shock:
Тачка ОГОНЬ!
20 фев 2011 16:57
Сегодня... Поехал в гараж... Достал меня скрежет в коробке на холодную... Заменил залитый туда Лукойл 75-90 G5 на Dexron ATF II... Завтра утром буду ждать отсутсвия скрежета. Увидел, что через сальник кулисы у меня благополучно сочится масло, причем в хорошем темпе. Сальник заказан, предстоит замена(наверное буду делать шток разборным, неохота коробку разбирать), заодним, думаю, дай ка заменю охлаждайку, т.к. в радиаторе непонятно что, а расширительный вообще пуст. Сдернул патрубок, слил коричнево-зеленую жижу, достал заодно термостат, ну просто посмотреть, пока система пустая... и вот:
Вот такой термостат стоит у меня и при снятии обратил внимание, что маленьким клапаном стоит на 13 часов, если смотреть на авто спереди.
Комментарий к файлу: Стоит вот такой термостат.
.jpg [ 122.48 | Просмотров: 11227 ]
Начинаю ставить в посадочное место термостат.
1.jpg [ 91.44 | Просмотров: 11227 ]
Встает только вот так:
2.jpg [ 86.7 | Просмотров: 11227 ]
Тачка ОГОНЬ!
20 фев 2011 17:02
Встает только вот так... Но имеем зазор:
.jpg [ 89.64 | Просмотров: 11225 ]
Почесав репу, замазываю герметиком(все равно жду уже KIAвский термостат), устанавливаю наместо.
Вот тут дилемма!!! Ну как так?! Повторюсь, он стоял на 13 часов, я смог впихнуть его только в одном положении, и у меня получилось так, что он встает на 11 часов!!! Это логике поддается?!
Ну ладно, думаю... Герметиком промазал(прокладок никаких нет), поставил, залил новую ОЖ, завел авто.
Выяснил, что термостат так и не работает должным образом, потому что до середины стрелка дошла только через полчаса езды по городу! %)
Тачка ОГОНЬ!
20 фев 2011 17:06
Приехав домой, еще раз проверил уровень, который меня удивил... Выдавило в расширительный выше уровня... Вопрос почему?! И тут ответ пришол сам... В расширительном бачке я увидел пузырьки из трубки... Выхлоп шпарит? Сильно ли страшно?! (хотя если честно, сильно) И много ли делов с ремонтом?
Тачка ОГОНЬ!
20 фев 2011 17:25
Баллы репутации: 97
Похоже ты первый,у кого получилось поставить термостат задом на перед :D
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 20 фев 2011 18:27, всего редактировалось 3 раз(а).
20 фев 2011 17:40
Отлистай пару страниц назад,и посмотри как ставил Майор,думаю ты сам все поймешь :)
Всмысле задом-наперед?! :shock: Офигеть! Точно!
Блин! Но я ж ставил как он и стоял! :ROFL: Срочно переделать!
А это сильно опасно?!
Тачка ОГОНЬ!
20 фев 2011 17:49
Баллы репутации: 97
Двигатель ведь не успел перегреть,летом такая ошибка вылезла бы тебе боком :cry:
Но главное,что ты убедил меня,что задом на перед термостат поставить можно,раньше я почему то думал,что это физически не возможно :D
20 фев 2011 18:34
НУ так-то я старался :D Блин... Даже мысли не возникло его перевернуть. Точно помню, он стоял так же! Только на 13 часов....
А что скажете насчет пузырьков в бачке? Прокладка ГБЦ? Сложно её менять?
Тачка ОГОНЬ!
20 фев 2011 18:38
Y-да,пузыри,это не есть хорошо...Тут самое хорошее,если прокладка,но попахивает трещиной в голове...Масло в охлаждайке нет?
20 фев 2011 18:41
Автомобиль: MAZDA 626 GD F8 1988 карб
kphy писал(а):
valer-1967
Лиж бы работал. А там без разницы. Пружинки надпиливаются и все.
На карбюраторе стоит термоклапан на 72гр,и если машина не прогревается как надо ,то он не открывается и неподаётся дополнительно воздух в топливную смесь,увеличивается расход бензина,как на прогреве.
MAZDA 626GD 1,8 F8 седан 1988г 8v
20 фев 2011 19:01
valer-1967 писал(а):
kphy писал(а):
valer-1967
Чё-то не вкурил... %)
20 фев 2011 19:06
Нет... Вроде не замечал... Сегодня просто принюхался, почувствовал, что из бачка выхлопом пахнет. Поменял ОЖ и увидел пузырьки... Но до этого масла вроде там не замечал. Смотрел неоднократно.
Тачка ОГОНЬ!
20 фев 2011 19:18
Понаблюдай.А шланги не дует?Если газы попёрли в охлаждайку,может и радиатор рвануть.
20 фев 2011 19:21
Не.. ДА там же выход из расширителя наружу есть тоже... Я не думаю, что его дуть будет. Или какие еще шланги может?
Тачка ОГОНЬ!
20 фев 2011 19:38
Такой термостат нормальным образом поставить и не получится. Я уже говорил, что он не подходит на FE из-за дополнительного клапана.
Пузыри в расширителе - пробой прокладки или трещина в ГБЦ. Надо снимать головку и делать опрессовку.
20 фев 2011 19:45
Выход в расширитель при условии,что пробка радиатора работает нормально.Поэтому здесь лотерея,что первое-радиатор умрёт или пробка откроется.
20 фев 2011 19:46
Когда нас это останавливало? :D Просто после кучи дерьма этот работает нормально,на ходу не остывает,картонки я сейчас не ставлю,хотя уже неделю за минус 20 :)
20 фев 2011 19:50
+1!Коробки в из-под термостата не осталось,но у меня точно без доп.клапана.
20 фев 2011 19:51
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
гм... это ... разъясни
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
20 фев 2011 20:39
20 фев 2011 20:55
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
этот термоклапан включает во этот девайс
20 фев 2011 21:30
Тогда как понимать, что после установки термостата KIA с двумя клапанами, двигатель перестал нагреваться? С предыдущим термостатом двигатель хоть и долго, но всё-таки нагревался до рабочей температуры за 15 минут. И стрелка держалась строго вертикально. С киашным термостатом мотор на стоянке греется до 90 градусов минут 40, в движении сразу же падает температура до 60 и уже не поднимается. Я опять проиграл в лотерее? Пятый раз подряд??? Я уже саипался коллекционировать эти термостаты. :evil:
20 фев 2011 21:35
Баллы репутации: 97
Ты смотрел кино на предыдущей странице?,там вроде видно как нагревается двигатель с термостатом KIA.
20 фев 2011 21:40
:pardon: Так бывает,наверно термостаты не идут тебе в руку,больше версий нет,у меня тоже вызывал подозрение этот "оригинал",но повезло :)
20 фев 2011 21:49
Смотрел. Поэтому и купил его. А теперь я могу точно такое же кино показать как он НЕ работает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 ... 982  След.
