     На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 13 авг 2009 22:35
13 авг 2009 22:35
а зачем двиг поднимать?
14 авг 2009 01:16
у меня на дизеле надо приподнимать,чтоб снять подушку крепления мотора. иначе зубчатый ремень не снять. но у kphy вроде бензин,там вроде не мешает она.
mazda 626 GD 2.0D. 1990г.
14 авг 2009 07:22
за дизель не скажу - не знаю
а на 8 кл. бензине двиг поднимать не надо
я сам менял и ремень и помпу и никакой двиг не пришлось поднимать
14 авг 2009 08:07
SILVER писал(а):
а моно поподробнее про этот блок-комфорт
ооочень хочеца такой:)
Дык на рынках продается, на две или четыре двери. Легко врезается в жгут в водительской двери согласно инструкции. Только я еще мощный плюс в дверь ввел от блока предохранителей.
При постановке на сигналку автоматом закрываются окна по-очереди. Очень удобно.
14 авг 2009 09:37
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
У меня бензиновый 8-клапанник. Так опору двигателя нужно открутить и чуток приподнять движек т.к реально туда не подлезть рукой и ключами. (маленький зазор).
14 авг 2009 13:47
Баллы репутации: 22
Нашел еще мастеров гаражных(рядом с домом), на этот раз адекватных и видно что разбираются в машинах.
За установку помпы, ГРМ +заливка антифриза запросил 2500р. (в соседнем обществе 4000р).
За замену прокладки клапанной крышки 300р. (но это я возможно сам поменяю).
14 авг 2009 14:50
Никогда бы не отдал 2500р гаражному говносервису за такую работу. Лучше уж во дворе поменять. При стоимости помпы в 1000р за работу хотят 2500.
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
14 авг 2009 15:24
Баллы репутации: 22
Во дворе нужен подкатной домкрат. Менять там не трудно. Но! В Москве тут особо во дворе ремонтом не займешся. (У себя в городе я даже арки во дворе антикорил :D ) А через неделю я еду на Юг на машине и вот думаю что лучше перед поездкой махнуть помпу и ремень ГРМ заодно. (ролики я менял).
Ну это еще реальная сумма, с меня тут хотели 4000р содрать. Сам ремень поменять с роликами 2000р + помпа антифриз поменять- вот и 2500р.
14 авг 2009 18:19
а чего во дворе этим заниматся?
найди яму и ехай на неё
не торопясь для себя сделаешь аккуратно
а сэкономленных денег хватит на регулировку карба, выставление зажигания, пивосик попить :)
14 авг 2009 19:10
Баллы репутации: 395
дабы не создавать темы новой тут спрошу,а реально ли поставить барабаные тормоза назад взамен дисковых? или лучше починить дисковые?
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
14 авг 2009 20:09
если судить по этой теме -реально.
viewtopic.php?f=1&t=12240&start=50
если у него все подошло, то надо целиком ступицы с барабанами,колодками,механизмом,цилиндриками и трос ручника.
по мне проще и дешевле сделать дисковые,тем более что они лучше,чем барабаны
15 авг 2009 08:21
наверно так и сделаю,просто уж больно часто зикисают направляющие у задних супортов
15 авг 2009 08:52
Лучче починить дисковые!Все проблемы решаются(закисание,ручник)-тормозят лучше!
15 авг 2009 21:00
Баллы репутации: 22
Решил пока на помпу забить т.к не течет. Просто в поездку возьму с собой новую помпу и ГРМ, если что, то в пути поменяю(на крайняк в сервисе), там дел на 2-3 часа. А после, поеду когда в свой город, то спокойно и аккуратно сам все сделаю в гараже.
17 авг 2009 18:51
дак а сейчас то что мешает?
17 авг 2009 20:59
Баллы репутации: 22
Да вот все время не найду. Дел много. Что-то я не пойму, как без приподнятия двигателя снять ремень ГРМ? Ну реально там опора все закрывает. Я могу только снять верхнюю защитную крышку ремня и роликов. Там же нужно ослабить натяжной ролик и т.д. Как подлезть? Инструмент у меня хороший есть.
17 авг 2009 21:50
Давай махнемся, давно о дисковых мечтаю :D
18 авг 2009 01:51
http://www.probe.ru/Article_333.html
двигатель 2.2 12в,но принцип замены должен быть похож. поправьте, если не прав.
18 авг 2009 05:53
Misha
Миш,легко,но как потом это всё скооперировать
18 авг 2009 18:43
с моей 8v абсолютно одинаково
19 авг 2009 14:18
Баллы репутации: 22
У меня точно такой же движек. Я ошибался, вполне реально все там сделать без откручивания опоры и приподнятия движка. Тогда 100% сам буду делать.
Другое дело, что чуть приподняв двигатель, делать все гораздо удобнее.
20 авг 2009 16:23
Баллы репутации: 22
Сколько антифриза нужно для замены? Буду менять помпу и антифриз.
Антифриз хочу полностью заменить.
20 авг 2009 17:57
я вливал готовый зеленый LUXOIL
брал одну 5л. и две литровые
20 авг 2009 19:40
Баллы репутации: 22
Спасибо. Куплю литров 8 что бы в поездку 1 литр остался (малоли долить).
22 авг 2009 06:34
Баллы репутации: 22
Поменял я помпу(точнее в сервисе) т.к погода плохая и холодно.
За замену помны, ремня ГРМ, прокладки клапанной крышке+регулировка клапанов я отдал 2500р у себя в городе и все делал у хорошего мастера в сервисе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 982  След.
