     На страницу Пред.  1 ... 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 12 мар 2011 15:16
12 мар 2011 15:16
Mayor писал(а):
Vadim1024, прежде всего проверяй стартер и аккумулятор. Скорее всего стартер подклинивает во втулках. И не успокаивай себя мыслью, что недавно его делал. Мастера у нас такие...
Делал сам. Поэтому фиг его знает.
12 мар 2011 15:27
Дык тогда тем более. И чёт я не пойму что значит сам? У тебя имеется личный токарный станок?
12 мар 2011 15:30
Нет конечно, стартер то у меня почти новый 15 лет в гараже пролежал
12 мар 2011 15:31
Автомобиль: capella GD F8 Карб.
Товарищи, подскажите плз размеры штатных динамиков, поставленных в переднюю панель. Начали хрипеть, хочу заменить, но влом панель лишний раз разбирать для замеров.
Opel Kadett 86 1.3к хэтч 3дв (Обзор http://by-keht.livejournal.com/1129.html) - продан!
Mazda 626 90 2.0i FE 8v - катаемся! (Все проблемы тут: http://by-keht.livejournal.com/)
Нет проблем - купи машину! (c, slon)
2 года назад менял.... вроде типоразмер 4" (10 см) ставил спереди... сегодня посмотрю коробку , где-то в гараже валяется.
12 мар 2011 15:48
wild_rabbit писал(а):
Вот ссылка на эту книгу http://dl.dropbox.com/u/637363/Mazda_1.zip
Вторая будет дня через 3.
Скачал, спасибо :beer: ждем ...
12 мар 2011 20:32
У меня такой вопрос. Можно ли установить вазовские евроручки на двери,а то у меня правая болтается.
12 мар 2011 20:36
Позвольте полюбопытствовать, а вас ист дас "euroruchka"? Чисто ради повышения образованности в новинках вазовского автопрома.
12 мар 2011 20:55
это ручка для открывания двери ставятся на вазовскую класику 05,07и на переднеприводные 08 и т.д. такие ручки я видел на митсубиси галант.смотрица прикольно .
12 мар 2011 21:03
как бы тебе обьяснить. дврь открывается не лепестком вверх ,а тянуть ручку на себя .
12 мар 2011 21:18
Серега писал(а):
Началась весна... Еду(стою в пробке) утром и вижу- парит из-под капота. Открыл- парит явно тосол, попадая на выхлопную. течет прямо из-под кожуха выпускного..
Там нет никаких коммуникаций с тосолом? Или прокладку придется мучать...
Вобчем проснулся, пролез все с зеркальцем- не заглушки текут. а, сцук, прокладка. странно- масло без эмульсии, т.е. течет только тосол и только наружу. Расстроился, потом вспомнил про такую штуку как герметик радиатора. Купил HI-Gear. Развел в воде. Там как будт медная пыль. По описанию- мегазачетная штука. Залил. Потарахтел 5 минут. Течь исчезла. Намотал по городу 150 км. Течи нет. Понятно- надо менять прокладку.. Но пока все ровно.
Так что рекомендую.
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
12 мар 2011 21:26
Баллы репутации: 97
Так что рекомендую.
Я читал что эти герметики очень вредны для радиатора печки,потом никакой химией их нельзя удалить.
12 мар 2011 21:33
Так что рекомендую.
В результате этой хренью забиты оба радиатора. Поздравляю.
Зы: банку уже выкинул? Если нет, то почитай что там написано. В составе медная пыль и глина. Систему охлаждения ты угробил. Радиаторы уже не отмыть даже химией.
12 мар 2011 21:45
Megavolt-2006
Mayor
Наверное вредно. Но без машины- как без ног, к сожалению. Возможности менять прокладку- сейчас нет. Время покажет- через пару месяцев буду промывать, менять, чистить... Тогда увидим). Кстати до этого уже пользовался подобным герметиком- негатива не было.
12 мар 2011 22:17
Автомобиль: mazda 626 coupe 2.0i dohc
[quote="Серега"]
скорее бошку шлифовать,небось гнилая вся
12 мар 2011 22:48
andrei 626
Нет, летом капиталил. все окей. Прокладка подвела- 100%.
12 мар 2011 23:59
Автомобиль: МАЗДА 626 1990 гв. i.
Пишу подробней сегодня гонял в ВОРОНЕЖ. Так вот туда ехал 130 140 отлична шла, :x
можно сказать супер. А обратно приехал началось.
И так насчёт сцепления не думаю 1 с буксом легко да и в целом динамика хорошая.
А вот 1 потом 2 воткну и газу резко или плавно и начинаются рывки и так 3 и 4 на 5
как то не сильно ощущается . Когда газ бросаешь плавно скорость спадает.
Вот я и думаю может на инжекторе какой датчик мозги парит.
Или диагностику инжектора пройти :(
13 мар 2011 00:37
В следующий раз гоняй не в Воронеж, а в автомагазин за свечами и проводами, а оттуда в автосервис на промывку инжектора, форсунок и проверку давления бензонасоса.
13 мар 2011 01:01
А я и ездил за деталями на авторынок." Mayor" а что за провода подскажи плиз.
свечи стоят немецкие 3 контактные проверял работают супер, да и французские
тоже норма NGK а за совет спасибо.
13 мар 2011 01:11
тоже норма NGK
Провода естественно высоковольтные :) Проводку менять я тебе не предлагаю :)
Свечи проверяются под давлением. Приборчик есть специальный для этого.
13 мар 2011 12:42
Прокатился вчера по лужам на скорости, открыл капот - а там фейерверк от ВВ проводов, надо принимать меры
13 мар 2011 15:11
Баллы репутации: 11
Возник вопросик.
У приятеля имеется блок от GC FE карбовой (без головы). Подойдут ли к моей масе какие-нибудь запчасти с него? например колено, масл. насос, помпа.
А то уже подумываю о капиталке. Так хоть на чем то сэкономить.
Mazda 626 2.0i GD FE 8v 90ph 1988 Hatchback - JMZGD14D20123____
Honda CR-V II K20A4 150ph АКПП-4 2005
13 мар 2011 15:49
Всё из перечисленного подойдёт.
13 мар 2011 18:21
Автомобиль: Mazda 626 GD 1987 Седан
Баллы репутации: 40
Вот вторая книга - http://dl.dropbox.com/u/637363/Mazda_2.zip
scan-m.jpg [ 5.68 | Просмотров: 4733 ]
Mazda 626 GD, 1987, седан, МКП, FE 2.0i 8V
Последний раз редактировалось wild_rabbit 13 мар 2011 19:57, всего редактировалось 1 раз.
13 мар 2011 18:45
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Спасибо!!! :good:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
13 мар 2011 18:53
Баллы репутации: 3
ПтИц писал(а):
mihali4
разницу в рвсходе пока не заметил, хотя сегодня по городу 150 км накрутил. вроде те же 12 литров на сотню. но мотор ровнее работает, заметно.
я разобрать то его попробую, ради интереса, правда не факт что соберу назад :)
разобрать?! прикинь, тебе надо на токарном станке аккуратно располовинить клапан... ну или так, напильником по диаметру сошлифовать кромку... и там ты увидишь порваную диафрагму, которую самому сделать почти нереально :( она должна быть гибкой и не растягиваться, что бы передать усилие на шток и сжать пружину... шток сместится и откроет отверстие. Проще всего проверить работу клапана, это снять защитный экран снизу клапана (отогнув 4-е лепестка) и вынуть войлочный фильтр. Затем засунуть туда палец попробывать газануть до 3000 оборотов и резко бросить газ, тогда ты почувствуешь как шток с резиновым клапном сместился и открыл доступ воздуху... в книге пишут про шипение внизу клапана, но так надежнее (шипенье можно и не услышать).
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 ... 982  След.
