     На страницу Пред.  1 ... 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 13 мар 2010 11:34
13 мар 2010 11:34
Автомобиль: mazda 323f bg
на счет перегрева. проверяйте не течет ли тосол через выхлоп как оказалось у меня. в итоге замена прокладки и клапана
боль тем и полезна, что заставляет двигаться дальше...
13 мар 2010 13:10
Автомобиль: 626 GV FE
perchic1 Спасибо за ответ, а то что я указал стрелочкой у меня как мыши погрызли -хочу поменять . На ММС вроде такие же . . .
626 GV FE
13 мар 2010 17:03
Автомобиль: 323f
Serik http://mazda323f.ru/Mazda%20323F%20BG/Manuals/Mazda_%20323F_BG_sleepy_eyes.htm вот тебе "sleepy eyes"
для чего он нужен я на форуме так и не понял :(
Кто нибудь мне может объяснить? :Search:
*SmokinG||CarragE*
маzda 1.6 16v 86 л.с
13 мар 2010 17:18
Автомобиль: Мазда 323F 1.6 16velve Слепышь
Не , из выхлопа антифриз еще не течет )))
Хотя что то мне стремновато , что может с головой что ((( у брата такая борода на БМВ была,тоже грелась , попал на 400 у.е
Вентелятор работает .. значит и не в нем дело ....
пойдем дальше тогда ... придется наверно менять радиатор ((( 100 у.е
Кто нить менял сам ?
Почему некоторые люди такие ДУРЫ ?
13 мар 2010 17:39
что самое тупое, что датчик не показывает перегрев , показыавает то половину то чуть выше середины .... ( что датчик сломан не думаю )
И вот еще что , горяия только верх радиатора , где крышка находится , трогаю низ , там просто теплый , а вот верх , можно яичницу жарить
13 мар 2010 18:02
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Serik писал(а):
perchic1 писал(а):
Serik писал(а):
perchic1, смотрю замутил "sleepy eyes" иль фото не твоё?
Фото не мое, я замутил, у меня лучше смотрится чем на фото, у меня предохранитель не в проводе, а в коробочке, она помещается в нашей коробке.
выложи фото, уж больно загорелся я этим, тумблер куда поставил, и где нашёл, какой? оптика родная?
Оптика родная. Насчет тумблера два варианта, я вообще хотел красивый и с подсветкой тумблер, но не нашел нифига, в инете тока видел . В итоге если нет красивого, решил ставить маленький и неприметный, так, что бы не видно особо было, но в тоже время удобно под рукой стоял, а кроме того, при желании можно будет убрать , а дырочку паяльником заделать снутри и видно не будет.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
13 мар 2010 18:05
Да просто для пантов, если вполовину открыть например смотрятся прикольно, летом наприме и вобще.. Изображение
13 мар 2010 20:18
Автомобиль: Mazda323F
perchic1, ну так фото выложи, что где как... какой тумблер, куда поставил?
Mazda 323F BG 1.6 16valve 1993 года рождения))
Последний раз редактировалось Serik 13 мар 2010 20:31, всего редактировалось 1 раз.
13 мар 2010 20:24
RaZluka, если датчик не показывает перегрев быть может тогда сам указатель в панеле приборов гонит? сто пудов даю что замена радиатора поможет))
13 мар 2010 22:37
Автомобиль: mazda
Serik
у меня термостат точно рабочий.)
14 мар 2010 00:35
Serik
Я тоже так думаю ... Но будем надеятся что поможет , главное что бы не копиталить (( то с деньгами туго сча
14 мар 2010 10:20
Жди, потом выложу. :wink:
14 мар 2010 14:01
Автомобиль: mazda
у меня вопрос....штаны от 1.6 к вместо штанов к 1.8 встанут к коллектору?
14 мар 2010 14:11
Автомобиль: 323F 89 BG 1.8
MAZDA B541-18-V20H Блок управления, система зажигания справка о детали $ 281.90 есть 10 20.12.2009
MAZDA B541-18-V20 Блок управления, система зажигания справка о детали $ 335.27 есть 10 20.12.2009
Чем могут отличаться???кто знает???
14 мар 2010 14:12
К колектору идет приемная труба с гофрой, о ней речь? вот схема коллекторов, первая 1.6 вторая 1.8 моторы Изображение Изображение
14 мар 2010 14:13
Я тебе ответил на том форуме где ты уже спрашивал, ничем и аналоги по номерам дал.
14 мар 2010 14:15
а я ждал-ждал потом вышел оттуда,там что-то глухо(((спасибо
14 мар 2010 17:19
Автомобиль: mazda
а ни у кого нету просто фоток джитишки какой она выходила с завода?интересно поглядеть))
14 мар 2010 17:53
Sappy89 А что там увидишь? И фотке лет 20 будет или 16, это типо кто ее купил сфотал, где ж ее найти.
14 мар 2010 18:16
Автомобиль: mazda
perchic1
может реклама на тв...я нашнл рекламу своего 1 ситроена на ютубе 85 года..а с маздой чет нет(.
14 мар 2010 19:23
Автомобиль: mazda
http://www.youtube.com/watch?v=xfI4jUAW ... re=related
вот типа такого)
15 мар 2010 03:14
Автомобиль: Mazda 323F BG
Где в Москве можно купить обвес на mazda 323 f bg слепая
15 мар 2010 09:04
perchic1
на приведенных тобою рисунках мне кажется чтото не так. Ибо у мени 1800, НО коллектор как на 1600. Знаю, что они знаимо НЕ заменяемы, ибо впуск выпуск каналы разные по форме.
вчера хотел сделать слипи айс, не получилось. Имхо, у меня сначала закрывается левая фара, и потом правая. Правая как бы отстает. При замедленном повторе. :D :D :D
Маздец 323 F 1840 cm3 16valve
15 мар 2010 09:28
коллектора разные, тк головы разные, а выглядят они одинаково, тк закрыты термощитом.
ребят может у кого валяется труба, идущая над радиатором во впуск? а то у меня ее нет и без нее грустно.
также рассыпался один молдинг лобового. отломились куски. незнаю что делать(
и главная напрягающая штука- как включишь нагрузку- трасет машину, обороты с 1000 падают до 800. устранил подсос воздуха, откапитален двигатель. не ест никаких жидкостей ни грамма.
никто не сталкивался с тряской двигателя на низких оборотах? после 1000 вообще ракета, все плавно и без проьблем. а вот ниже 800- вибрация по всему кузову
15 мар 2010 10:25
artk
Типо такой вибрации и у меня есть , на оборотак ниже 1000 ... Но я пока не замарачивался , не напрягает
ПОДСКАЖИТЕ : какой объем радиатора в 1.6 двигле , 16 клапанном
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 ... 401  След.
