     На страницу Пред.  1 ... 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 04 май 2010 18:12
04 май 2010 18:12
как я понял это датчик поворота колес. когда вы колеса крутите, эбу добавляет топлива двигателю, чтоб компенсировать нагрузку от насоса гур. желательно подключить, иначе на ХХ машина будет терять обороты,а в движении возможен затуп при вращении руля.
04 май 2010 21:58
Баллы репутации: 9
Всем привет!+)
купил сегодня опоры 571 1204 Лонго,по 1100 за штуку (со скидкой постоянника в магазине японских автозапчастей), ждать 2 недели.
2 artk и Igor6:
вы наваривали стаканы заплатками, или срезали нах и ставили другие чашки в кузове?интересует важность этого этапа и способы решения.
05 май 2010 08:35
у меня стаканы в отличном состоянии.на одном есть пятнышко, второй как новенький. да и вообще, кроме криво починеного лонжерона до переднего колеса и крыши с крышкой багажника, у меня проблем с кузовом нет :) а вообще может стоит поискать стакан и заменить?
05 май 2010 13:30
Автомобиль: mazda
люди!ни у кого нет лобового???очень надо!!!на заказ даже не знаю где взять!
05 май 2010 18:13
Sappy89
смотри на заказ,у нас китай 2500,германия 3500,кто торгует авто стёклами могут посоветовать где достать
05 май 2010 18:47
Автомобиль: Мазда 323F 1.6 16velve Слепышь
подскажите как можно полечить плавающие обороты , когда завожу 1.5
потом спускается до 0.5 прогреется 0.7-0.9
Еще вопрос , бывает глохнет при торможении резком ?
или с тормозот откликается на педаль газа , тоесть жмешь на газ и через 3 секи газует , неужели никто не сталкивался ? :(
Почему некоторые люди такие ДУРЫ ?
05 май 2010 19:42
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Проверь шланги на герметичность, шланги вакумных тормозов и еще авто глушишь педаль поднимается тормоза и сразу становится твердой? если да, то нарушена герметичность шлангов вакумных тормоза, от этого плавают обороты тоже и движек может глохнуть. Если педаль после того как глушишь движек еще мягкая при нажатии, тогда дело в дросельной заслонке, читай, как я чистил
http://mazda323f.ru/forum/viewtopic.php ... c&start=60
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
05 май 2010 22:13
Автомобиль: mazda
sima.sp
уже нашел в мурманске за 3500 завтра еду забирать.
осталось радиатор заказать.
так че!никто не эксперементировал с 17-ми дисками?думаю 205 на 40 резина будет отличный вариант,осталось ее найти. :D
06 май 2010 00:48
Баллы репутации: 9
RaZluka
у меня такая ситуация с "тормознутым газом" и "глохнет после торможения" была из-за конденсата в бензобаке. может помочь полный бак бензина= )
06 май 2010 02:58
Автомобиль: mazda
tea
слышь,так давай я тебе жопу свою отпилю?)))) :ROFL: ты пойми ток правильно))))))всмысле мазды :ROFL:
06 май 2010 08:39
Баллы репутации: 9
Sappy89
твоя жопа может и ничего, но жопа деда - другое дело =))
обьясни смысл своего предложения и экономическую целесообразность.Почем жопы нынче?= )
сколько стоит доставить жопу из Мурманска, а главное, как?
06 май 2010 13:11
Sappy89
я бы не стал ставить 17,если у вас асвальт идеально ровный то ещё может быть задумался,у нас яма на яме а с 40 профилем грыжи не избежать,да и подвески туго будет
06 май 2010 17:22
Автомобиль: mazda
sima.sp
все дороги в прошлом году сделали,асфальт ровный,без ям явных.тачка жесткой станет,это понятно.вобщем я еще думаю.
сеня съездил в сервис,зачистили мне заднее крыло.выстучали,там был слой шпакли в пол сантиметра точно).вобщем почти подготовили,но будут подваривать задние лонжероны,полики под водительским,вобщем мне сделают просто весь кузов!будет конфета!)))
телевизор тоже вытянули,жаль фотик забыл дома,потом покажу фотки.
06 май 2010 17:38
perchic1
Твердая , наверно шланги тормозов
06 май 2010 18:14
RaZluka писал(а):
perchic1
Ага, обрати внимание, что в этих шлангах клапан стоит, тупо поменять на похожий шланг от отечественного авто не прокатит, я обрезал штатный и наращивал отечественным, так, что бы клапан оставался.
07 май 2010 01:42
Баллы репутации: 9
По поводу машины "перекупщика": до сих пор никто на телефон не отвечает, хозяйке авто, выписавшей доверенность , тоже никто не звонит (хотя она должна литье отдать).Порешили, что я поздно спохватился звонить , и упустили замечательную сделку_))
Обращение к перекупщику (читать форум думаю он может с высокой степенью вероятности=): Позвони мне!Скажи хотя бы что продал!Не по-людски поступил просто..
Тем временем сегодня я решил уделить полчаса своей "незаводящейся слепышке", продолжая разбирательство "сигнализация или аккумулятор".Как помните , аккум я заряжал на неделе (заряжал до 13,8 в течении 10 часов ,сила тока (у меня стояла больше требуемой,так как зарядник отказывался работать с меньшим числом) сначала 14 ампер,к исходу зарядки была около 6 - 7 , батарея 55Ач), результат тот же - щелканье сигналки.Сегодня прозвонил все предохранители (под приборкой+под капотом+сигналки), на аккуме уже 12,74 (хотя он у меня пролежал под капотом без нагрузки отсоединенный)
Заметил странную особенность: сначала стартер вроде срабатывал (в первые дни , когда машина еще простояла недолго после последней поездки), теперь просто очередь щелчков.Предлагаю уделить минутку внимания и посмотреть 2 ролика: первый - с сигналкой в обычном режиме, второй - с вынутым предохранителем питания 12 вольт из цепи сигналки.
http://slil.ru/29094851
http://slil.ru/29094858
Вообще, как себя должна вести машина, если сгорел основной предохранитель сигнализации?машина работает без нее, или цепь "разрывается" и поэтому стартер даже не пытается крутить?
И еще, из странностей: в последние поездки меня немного бил током кузов при посадке-высадке,а также дурил прикуриватель - внезапно отключался, жил своей жизнью..
07 май 2010 14:18
Вообщем все оказалось довольно бональней !
Я нашел мазда сервис в минске , где чувак слепышки и 626 крутит уже 12 лет
он и нашел у меня в баке ровно половину бака воды ,дырки были и вода натекла туда , вот я и ездил со смесью воды и бенза ... И зимой понимаю почему заводилась только после теплого гаража , так как вода оттаивала ...
Сча вся засварят , почистят бак .... Надеюсь еще сильно не успел запароть двиг водой (
07 май 2010 21:58
окуеть
07 май 2010 22:54
perchic1
за ремонт бака диагностику этой поломки и замену топливного фильтра пока зарядили 150 у.е .....
Наконец нашел рекаровский салон 130 у.е с GT шки... подскажите , дорого это или сойдет ?
07 май 2010 22:56
и того пока встает восстановление к лету
Бак 120
фильтр 30
салон 130
покраска капота , бампера , двери , парогов , и задних крыльев уберут жуки - 200 у.е
Правда с такой арифметикой боюсь что салон придется отложить , главное что бы не забрали
11 май 2010 08:06
Автомобиль: Mazda 323F BG B6 8кл. 1990 г.
блин, у меня вчера трабл случился, короче, давненько шел звон где-то из района коробки, похожий на звон консервной банки, периодически возникал и также пропадал, однако вчера звон стал так сказать звонче и громче а главное постоянным, уши начало закладывать и в один прекрасный момент в пробке машина начала сильно дергаться, что ехать стало невозможно, я так понял накрылся подшипник первичного вала, так как шум проявлялся только при выключенном сцеплении стоя на месте или при езде накатом с включенной скоростью. Вобщем пришлось вызывать эвакуатор. Вот теперь думаю, где найти коробку, может есть у кого? сколько будет стоить замена кпп на сервисе, у кого есть опыт?
11 май 2010 09:51
Автомобиль: mazda 323f bg
всем привет слепышка конечно супер машина но она как ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК то и дело выкидывает фокусы при том неприятные довольно. в эти праздники заметил что с кузовом неприятности пороги дырявые задние стаканы тоже почти насквозь проржавели но опоры поставил новые под запаской тоже ржавка появилась дверь водительсякая со стороны колеса подгнивает над лобовугой на крыше вылезли рыжики на крышке багажника тоже короче прям даже не знаюче и делать толь востанавливать а это около 50 тыров толь спуливать но тоже оч жалко я столько в нее уже сил вложил :( кто что думает???
боль тем и полезна, что заставляет двигаться дальше...
11 май 2010 16:01
Баллы репутации: 9
shurrider
Думаю стоить делать - если любишь то деньги окупятся удовольствием от поездок!
"Отступать некуда,позади..."
По поводу перекупщика: бесследно исчез, даже не забрав литье у бывшего владельца.А жаль.
Я сегодня взял тестер, проверил напряжение на своей "незаводящейся" слепой:
на аккуме стабильно "12,7 В".Включаю дальний свет и габариты - в момент открытия фар 7-8 В,после открытия - около 10.Включаю зажигания - без нагрузки те же 10,2 В.
Но что странно - прикуриватель глючил и током немного било при посадке.высадке.Аккум куплю новый, но может кто подскажет - быть может дело в проводке еще?Прозвонил плюс на кузов - не коротит.
11 май 2010 17:45
shurrider
Я решил свою красить, доделывать и ездить дальше. Кузов у моей тоже оставляет желать лучшего: двери под замену, крылья ржавеют и тп...Всю зиму откатал на Фольксвагене Поло 2000 г.в. Мне моя 17 летняя мазда с пробегом за 400 кусков, наверное, столько мозгов не е...., как Фолькс, пробежавший по Бельгии и России 178 тыщ всего. Уже месяц-полтора снова на мазде катаюсь и не нарадуюсь, прекрасный аппарат. Впихнул пружины спортивные, резину с дисками, - стоимостью в треть автомобиля наверное. Низковата стала, так что зимой в гараже будет стоять у меня. ГРМ щас поменяю, с тормозами разберусь и все отлично будет. Одно смущает - шумоизоляция никакая вообще:(. Щас в июне-июле планирую обклеить все, поставить музыку и нахер мне больше никакая машина не нужна. Будут деньги, возьму калдину ГТТ, но только как дополнение к мазде-не иначе :))) Вопрос кстати, прокачка тормозов на машине с АБС отличается от прокачки на авто без АБС. Тормоза все дисковые, но ватные шляпа просто..думаю мож прокачиваю не так..:( Всем успехов!!!
Mazda 323F (BG), 1.6, 1993 г.в.
11 май 2010 18:25
Volodya Закисли небось суппорта, снимать переберать, смазать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346 ... 401  След.
