     На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 02 сен 2009 20:09
02 сен 2009 20:09
У себя в машине я практически всё переделал на светодиоды. Приборку, кнопки, пульты стеклоподъёмников, ручки дверей, бардачок, подсветка пола, ящичек под CD-ресивером, пульт печки, багажник, подсветка номеного знака, габариты, ну и ангельские глазки. Не добрался пока только в потолочный плафон, поскольку снять не могу из-за боязни сломать. В ближайших планах сделать плафоны в задние стойки, как на BMW. По приборке отчёт здесь: viewtopic.php?f=16&t=16085 Хотя он уже не актуален с момента появления в магазинах SMD светодиодных лент и колец. Теперь любая переделка элементарна даже для безрукого и бестолкового.
http://www.ledlamp.com.ua/
03 сен 2009 10:48
Forsage писал(а):
народ подскажите,на ГД от какой отечественной машины верхний патрубок можно поставить?
Фиг знает от какого отечественного пепелаца стоит у меня патрубок, но он дубовый. Радиатор ходит вместе с мотором, наверно это не очень правильно...
03 сен 2009 11:52
конечно не очень))
03 сен 2009 16:32
Mayor писал(а):
У себя в машине я практически всё переделал на светодиоды...
Mayor, да ты просто маньяк (в хорошем смысле этого слова). Снимаю шляпу. :good:
Ну или просто времени свободного навалом :D
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
03 сен 2009 18:55
Что маньяк, так это даааа... А что времени навалом - дык это кризис виноват. Финансирования нет, полётов нет. Сплошное дуракаваляние. Вот и занимаюсь машиной в служебное время. Надо ж чёто делать, чтоб не отупеть на этом аэродроме. :pardon:
03 сен 2009 20:25
Mayor писал(а):
Ключ + труба. Чем длиннее, тем лучше. ВДшка там не поможет. Просто очень сильно затянуто.
Понял..но чет сильно получается затянута..если с трубой и 80 кг весу не откручивает...надо пойти покушать наверное перед ответственным делом,думаю открутится должно :)
mazda 626 GD 2.0 FE 88 год хэтч.
03 сен 2009 20:31
Если всё так плохо, то надо осторожно и без фанатизма прогреть гайку газовой горелкой, простучать, и уже после этого ключ+труба. И может быть даже лом. И лучше это сделать самому. Изверги-птушники на СТО вывернут всё с мясом. От них кроме горя ничё не бывает.
03 сен 2009 21:19
правда это передняя гайка! :lol: download/file.php?id=12277
03 сен 2009 21:25
Во-во! Именно так и с матюками
04 сен 2009 10:40
Спасиб за подсказку.Резонно.Что собственно и удерживает от поездки на сервис.Попробую со знакомым маздоводом (GC). У него как-то проще получилось.
04 сен 2009 15:58
Я бы купил новую гайку. А старую - зубилом :) . После такой затяжки веры ей нет....
04 сен 2009 16:30
Зубило с кувалдой дружит... :)
Гайки новые по любому буду ставить..с каждой стороны поменяю..от греха подальше..
04 сен 2009 17:58
да, правильно, а то мало ли что
05 сен 2009 11:50
Баллы репутации: 395
Forest
у меня тоже дубовые,поэтому и хочу сменить,нижний от волги поставил,верхний говорят можно поставить от волги с 402 движком,верний патрубок их подходит вроде
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
05 сен 2009 12:21
Блин!Это же просто!Снял патрубок,пошёл в гамазин,подобрал-ликование и радость! :D
05 сен 2009 12:39
Если бы не лень, было бы просто. А так, снимай, иди из гаража пешком, едь куда-то на трамвае, а вдруг там его не окажется, потом назад в гараж пешком. Это ж ужас! Страшный сон.
05 сен 2009 13:03
Mayor!Лукавишь!Когда шлея под хвост зайдёт...,или ты педантично готовишь 100%?Я стараюсь подготовиться!Но лишнии круги всё равно нарезать приходиться! :lol:
05 сен 2009 13:32
А я ваще ничё не делаю. Оно у меня не ломается. Оно ж ипонцкое 8) Сижу и тихо пью пиво в гараже, глядя на вылазящих из ямы чумазых реношников, опелистов и прочей европейкой нечисти. А юродивым тольяттинцам хочется кинуть монетку в банку и пожалеть.
P.S. Сегодня дали прокатиться на ТАЗ-06. Это пипец... Нет слов...
05 сен 2009 14:04
:beer: :beer: :beer: Гарж-это нечто бОльшее! :lol:
06 сен 2009 18:07
поставил кнопку ПТФ от 08 таза
собсно говоря вся система была установлена,токо почему -то не работала
подключил провод от реле; "+" при включении внешнего освещения взял на свободной фишке. проверил - при включении габаритов можно включить кнопку; ПТФ светят; ура-ура
собрал все
включаю стартер - самопроизвольно включаются ПТФ :shock: :D
опять по новой открутил - окаца управляющий "+" вотнул и на реле и на подсветку кнопки.
теперь "+", появлющийся после включения внешнего освещения, массу нашел на другой свободной фишке (не знаю для чего она)
этих свободных фишек там штук пять
ну и вот что получилось
фары отрегулировать не удалось: в гараже места мало а на улице дождище льет
по ПДД ПТФ должны включаться с только габаритами, а у меня получилось: когда хочу тогда включаю (естественно при включенном внешнем освещении)
попутно "отремонтировал" кнопку обогрева заднего стекла; ничего там не паял а просто поджал лепесток включения к верху и стало все включаться
сижу обмываю :beer:
(получилось чего-то типа "как я провел выходной" :) )
Последний раз редактировалось SILVER 06 сен 2009 18:55, всего редактировалось 1 раз.
06 сен 2009 18:54
Подскажите,нашел на разборе 626GD 2,2 с целым,родным лобовым стеклом подойдет ли оно? и получится его снять несломав?
И что можно ещё снять что может пригодится? Просто отдают всё недорого.
626 GD FE 8V 2.0i 1988
06 сен 2009 19:04
подойти то подойдет, но снять его несломав - вопрос.
если недорого так и купи ее всю или скооперируйся с кем
06 сен 2009 19:14
Не спешите обнадёживать товарища. От седана подходит ТОЛЬКО на седан, и аналогично от хэтча на хэтч. Они абсолютно разные. Как и двери, например, и стёкла в них.
06 сен 2009 19:18
Купи новый Китай-всяко лучше будет!
06 сен 2009 19:19
собрал все
сижу обмываю :beer:
ГД с ручным подососом :shock:
всяко видел в жизни...но такого.... неееееееее.....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 982  След.
