     На страницу Пред.  1 ... 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 11 июн 2010 17:53
11 июн 2010 17:53
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Получается, что когда вент не работал в системе было чрезмерное давление и текло, а должно было в расширительный бачек идти, может крышка радиатора неисправна?
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
12 июн 2010 01:13
Баллы репутации: 9
perchic1
собирал сегодня дверь - намучался с ручкой двери и её "спицами" - все подсоединил кроме клипсы к ручке на открытие - никак не надеваецо сцуко (завтра скину фото).
По поводу крышки - я сегодня открыл ее - начал доливать антифриз, а там уже полностью залит практически,даж воздуха думаю не было.Завел , протекает все-таки. И чето не нравится мне , что у меня подсветка всей приборки (вместе с печкой и тд) живет своей жизнью, а с ними и прикуриватель. Думаю масса виновата , какой контакт где прозвонить? Снял на видеокамеру прогрев машины и подьем стрелки температуры двигателя без работающей печки - завтра сниму такой же ролик но уже с печкой - посмотрим разницу....
12 июн 2010 20:09
Баллы репутации: 9
Всем привет и с днём России!
Сегодня забрал свою слепую из сервиса после подкраски переда:
фото есть но только в темноте со вспышкой , скину еще с улицы но позже:
а вот и спица, которая все никак не надевается на дверную ручку:
решил хомутами (стяжками):
придумал новые крепления для брызговиков:
берем старые пластиковые крепления и новый саморез 6мм с шапкой:
и делаем 2 в одном:)
далее, возвращаясь к вопросу о стрелке температуры.При включенном зажигании но без завода стрелка стоит в таком положении:
заводил без печки и с ней же на максимуме - разницы особой нет - через 2 минуты стрелка поднимается до максимума.Протёр крышку радиатора насухо изнутри - все равно протекает при езде.При заведенной машине но без подгазовывания такого не наблюдается.
Заметил,что у меня вчера отключалась подсветка приборки(а свет в салоне горел постоянно),а сегодня выявил,что не горят и габариты!причем вчера это характеризовалось кратковременными включениями,а сегодня вообще перестало все гореть (салон,поворотники и фары горят без нареканий).Где копать?
12 июн 2010 21:43
Автомобиль: мазда323f 1.8gt 131л.с.
tea у меня такая проблема уже была, погасла приборка. оказалось что умер регулятор подсветки и музыку я подключил не правильно)) от этого у меня сгорел предохронитель на габориты по левой стороне и подсветка приборки))))
mazda323f gt. было до переборки 1.8-131л.с. стало 2.0-140л.с
продам мотор вр-1.8л.одновальный
продам мотор вр двухвальный
13 июн 2010 00:08
tea
Поздравляю с покраской!
Мой предполагавшийся мини-капремонт двигла на деле обошелся чисткой инжектора и дросселя. Замерили компрессию,- все в норме, кроме 4 цилиндра+2 свеча не пахала. Также заменили прокладку клапанной крышки и ещё хрени всякой по мелочи. Неделю езжу- вроде в порядке все....радости, сука, не было предела. ещё больше влюбился в этот автомобиль, купил на осташковском 2 новые фары ..(тайвань по 870. за штуку) . Остались тормоза, печка, мелочи :)) и полная покраска....Щас такое ощущение, что не продам мазду никогда. :))
Mazda 323F (BG), 1.6, 1993 г.в.
13 июн 2010 08:18
tea Стрелка температуры при выключеном зажигании должна быть в самом низу, ты накосячил где то в проводке или еще где.
13 июн 2010 09:36
по поводу подсветки приборки и габаритов- меняй предохранитель. у меня тоже гасло так :)
13 июн 2010 09:59
Баллы репутации: 9
Volodya
Спасибо за поздравления, принимаю!Как покрасишь - меняй аватар!
perchic1
стрелка неправильно показывает из-за того что я ее криво поставил.
artk
по поводу предохранителя - заменю , но хочется выявить отсутствие КЗ , а где основная масса на всю электрику отходит (габариты, приборка) - не знаю.Ведь обычно, насколько мне известно , предохранитель либо работает , либо сгорает.Разве из-за него может "помигивать"?
Еще такое ощущение, что под капотом нереально жарко - может я конечно давно не ездил на мазде=)
Например, после 20-минутной поездки двигатель продолжает обжигать руки еще минут 15, и пованивает какой-то гарью - хотя скорее всего здесь большую роль играет прогоревшая приемная - на днях заменят...
Крышку радиатора менять я так понял по-любому, раз течет?Отдельно резинку-уплотнитель не найду думаю
13 июн 2010 22:10
Автомобиль: mazda
мм.ни у кого пластика на правую фару нету?
в среду забираю машину из покраски.
диски должны придти через неделю.
14 июн 2010 03:00
Баллы репутации: 9
Sappy89
меняю пластик правой фары на правый молдинг лобового , не жмися!+))
14 июн 2010 17:18
perchic1 подскажи пожалуйста какие подшипники стоят в генераторе? где ты покупал?
14 июн 2010 17:37
Это было давно, примерно лет 6 назад, я могу тебе номера дать с экзиста, тогда его не было :) Бери оригинал, не пожалеешь.
PN16-18-W27 и вот второй подшипник N336-18-W36 один легко заменить, второй на якоре, его сбивать и новый ставить сложно, я якорь относил в рембыттехнику, в любом городе есть там мне заменили, потом все собрал.
14 июн 2010 18:29
спасибо
15 июн 2010 10:23
Баллы репутации: 9
perchic1,
когда датчик вентилятора менять буду, нужно слить антифриз? или можно быстренько вывинтить-завинтить?
15 июн 2010 10:56
tea
Мигает подсветка, кури в сторону регулятора яркости. У меня из-за него такая беда была, дело было в плохом контакте в фишке разъема. Поджал разъем, полет нормальный.
По поводу датчика, я бы слил антифриз, не весь но с литр хотябы, чтоб наверняка не пролилось
Mazda 323F BG 1.6 карбюратор, 16 valve, 1990 г.в.
15 июн 2010 11:12
Баллы репутации: 9
Ewgeniy
разве может регулятор подсветки приборки влиять так же и на работу габаритов (передних.задних)???Ведь у меня все вместе мигло , а теперь и вовсе потухло..
15 июн 2010 11:46
tea писал(а):
perchic1,
Вообще не нужно его сливать, откручивай когда авто не горячее, пальцем заткнешь, хотя и не понадобится, главное на холодную, что бы давления не было в системе, я так менял вообще нормалек.
15 июн 2010 12:01
у меня предохранитель плохо сидел. и поетому то горели габариты, то тухли. я его просто пальцем нажал. еще у наших предов ножки тоньше, я обычно ножки на 5 град поворачиваю пальцами, то есть подгибаю. иначе они плохо сидят в гнездах.
15 июн 2010 14:55
Баллы репутации: 9
artk
perchic1
Ewgeniy
а если вынуть все лампочки из габаритов и прозвонить габаритную проводку массы на плюс при помощи вольтметра, замыкания не должно быть?
15 июн 2010 15:24
Не должно, на то он и вольтметр. Я даже в разетке мерил, не замкнуло же, главное пользоваться правильно :D
15 июн 2010 15:36
Баллы репутации: 9
perchic1
в розетку засовывать страшно, а высовывать - нет = ) (я про вольтметр)
а если по теме - я в прошлом сообщении, говоря про " не замкнет ли" имел ввиду не замыкание в проводке или КЗ , а другое:
должна ли быть прозвонка сопротивлением успешной (тоесть зымыкается ли где-то плюс с минусом)и как должно быть??
проверю проводку сегодня - завтра , а то без приборки и габаритов совсем нехорошо ездить..
Последний раз редактировалось tea 15 июн 2010 16:01, всего редактировалось 1 раз.
15 июн 2010 16:01
Автомобиль: Мазда 323F 1.6 16velve Слепышь
Подскажите по расходу топлива , может кто что делал
был расход 7-8 город , сейчас 10-11
что может быть ?
может лямбда ?
Почему некоторые люди такие ДУРЫ ?
15 июн 2010 19:28
Может и лямбда.
15 июн 2010 19:49
Баллы репутации: 9
посмотрел предохранители - все целые.нужные даже проверил тестером.
с проводкой габаритов копаться не стал - дождь у нас....
Я тут подумал на досуге - выходит что стрелку уровня топлива мог неверно поставить.Если это так , то при малом количестве бензина лампа загорится ,и даже при неправильно установленной стрелке, верно?
пришла приемная труба:
номер трубы : 740-513 (Bosal)
прокладки: 256-045 (Bosal),256-059 (Bosal)
Надеюсь , завтра уже поставят.
Также заказал крышку радиатора japancars KHC-19 за 270 рублей.Жду..)
Последний раз редактировалось tea 15 июн 2010 20:07, всего редактировалось 1 раз.
15 июн 2010 20:00
ТЫ ЖЕ В мОСКВЕ ЖИВЕШЬ, почему крышка KHC-19 стоит в два раза дороже? :shock: я брал за 127 руб и сейчас она так стоит на экзисте. А труба фирмы Bosal ты хотел сказать, очень хороший у них продукт, прослужит долго, у меня именно она стоит уже 4 года, остальные части 5 и 6 лет и выглядят свежо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 ... 401  След.
