     На страницу Пред.  1 ... 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 27 июн 2010 04:05
27 июн 2010 04:05
Автомобиль: мазда
говорят что еще кислота уксусная помогает ,, без ёба значит не обойтись :(
27 июн 2010 06:07
Автомобиль: Mazda323F
berkut, я думаю ВД-шка отлично с этим делом справится...
Заменил недавно все четыре пружины, маська намного поднялась, заменил опорные подшипники, отбойники все. вчера вскрыл бензонасос и почистил сеточку так как машинка начала подёргиваться. нужно ещё заменить топливный фильтр,наконечники рулевых тяг, хочу промыть инжектор,ремни и заменить свечи... номер фильтра топливного кто нибудь знает,другой какой нибудь подойдёт? кстати кто нибудь добирался до радиатора печки? слышал гемор полный
Mazda 323F BG 1.6 16valve 1993 года рождения))
27 июн 2010 08:56
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
я брал этот фильтр J1333015 Jakoparts (Nipparts) 175,75р.
Недавно менял фильтр топливный (под капотом который) нервы он мне потрепал :lol: Итак начнем рассказ, что бы тем кто сам будет менять было проще:Изображение
1 Покупаем фильтр топливный. хороший 175-214 руб
2 Покупаем два хомутика для топл. шланга (далее поясню зачем)
Для того, что бы подобраться к фильтру в автосервисе используют подъемник , а также работает через верх. Поскольку нет ямы, рассказ о том как снять через верх. Для начала снимем аккумулятор, патрубок воздуховода, отсоединяем топливный шланг подачи топлива и обратку.
Кто не вкурсе где фильтр он чуть ниже вакумного усилителя тормозов, на фото это вот этот комок грязи :lol:
Отсоединяем шланг полностью от фильтра, я про верхний, потом его будем ставить на новый фильтр, до его установки, или после, если у вас есть хомутик под отвертку.
Вот фильтр его видно, он откручен от хомута который его держал(один болтик выкрутить) и с него снят верхний шланг, его тока нижний держит, но это самый геморой.
Дело в том, что нижний шланг как и верхний стои , тоесть крепится японским хомутом, который нужно отжимать пассатижами, так вот вам будет очень трудно его отжать и сдвинуть, но придется, далее меняете его тем, что купили заранее, тогда вам будет проще ставить шланг и фиксировать его, как сейчас так и в будущем, в итоге я снял его справа, он тойотовсий, слева родной новый, разница в направлении трубок, но не заморачивайтесь, наш должен быть как слева. Я на него сразу верхний шланг поставил с родным хомутом, так как я их не купил заранее :( пришлось попатеть
Любопытно было видеть цвет бензина из фильтра, он был мутный и серый, фильтр 3 года назад менялся :shock: задумался о чистке форсунок, думаю на них налетело, ибо не чистил их лет 8.
Далее ставим новый фильтр, его проще ставить, ибо у вас стоит новый хомут и вам проще его затянуть, затягиваете кронштейн вокруг корпуса фильтра(обод-хомут на одном болте) вот он торчит новый :arrow:
Ставим все шланги аккумулятор . Запускаем двигатель не пугайтесь :!: Он не запустится сразу, у вас в фильтре воздух, двигатель может завестись и заглохнуть, запустите вновь, бензин накачается в фильтр и вы поймете, что не накосячили, бибика будет пить коктель с новой посуды :wink:
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
27 июн 2010 09:23
perchic1, благодарю за отчёт) Респект
27 июн 2010 14:22
Автомобиль: мазда
Serik я покупал кулаки под диски вместе с рычагами ,, и старые болты замачивал чуть-ли не на неделю BDешкой.. в итоге два болта похерил и выбивал частями разрезая их болгаркой.. греть я не пробовал :) потому что нечем .. вот и теперь думаю сразу за болтами бежать или греть и пойдут??? у perchic1 даже при нагревании толком не пошли... боюсь только чтобы метал не ослаб при нагреве ..
27 июн 2010 20:14
perchic1 писал(а):
Mikhail стопорное кольцо внутри за поршнем? это что бы поом рычажек ручника мог выйти?
он самый, без этого стопорного никак, там колечко резиновое важное - течет как правило из-за него, и вкладыш под рычажок - чтобы вода не попадала
когда то на восьмерке поменял пружины - поднялась, через неделю умер шрус, нагрузка увеличивается, потому как под углом начинает работать.
сеточку чистил пару раз - сильно не помогало, похоже еще родная стояла - с шариком внутри (на кой ляд непонятно?), поставил с 10-ки, треугольная небольшая - правда пришлось крепление немного подрезать, но встала идеально
фильтр менял года 2 назад, а недавно "почистил": с обратной стороны к фильтру шланг подсоединил с воронкой и бензином промыл. грязи вышло много, хотя в баке бензин вроде чистый..
Mazda 323F, 1.8 16V DOHC, МКПП, 92 г.,слепая
Последний раз редактировалось Mikhail 27 июн 2010 20:28, всего редактировалось 1 раз.
28 июн 2010 15:00
Есть электросхемы, отсканированые с книги по 323й, кому нужно тут есть http://mazda323f.ru/forum/viewtopic.php?t=363
28 июн 2010 17:45
Баллы репутации: 9
2 perchic1
Спасибо за перезалитую книгу, ИМХО она многим лучше любых других схем,что я видел.Ищу проблемное место в габаритах..= )
Сейчас пойду еще закажу топливный фильтр и куплю хомуты про запас..
28 июн 2010 20:43
tea ага, просто когда все под рукой, проще ковырять узел. :)
29 июн 2010 11:12
Баллы репутации: 9
perchic1
я поставил крышку радиатора новую - ни чего не течет.
Взял новую фишку для датчика включения вентилятора и взял новый датчик - все поставил как полагается.И тут такое дело: если без датчика замыкать фишку на массу, то вентилятор включается.А я катаюсь по полчаса,двигло вроде греется как полагается но вентилятор не заводится,то есть датчик не срабатывает.Это нормально? у кого когда включается вентилятор?Может так и должно быть и квлючается он крайне редко, но лучше спрошу лишний раз=)
Реле исправно, иначе бы при замыкании на массу ничего не крутилось.
29 июн 2010 11:30
Если включается вентилятор, значит все исправно, а стрелка твоя так и нне показывает верно температуру?
29 июн 2010 13:04
Баллы репутации: 9
perchic1
Алексей, еще раз в подробностях описываю происходящее:
Снимал приборную панель, делал часы.Неправильно выставил показатель бензина и температуры.С бензиновой стрелкой справился легко - как только загорелась лампочка, я поставил уровень на нижнюю отметку.С температурной дела обстоят так:
на рисунке положение 2 - то,как она стояла после кривой установки.Затем я ее подправил, теперь происходит следующее:при выключенном авто стрелка в положении 1, при прогретом - всегда в положении 4,а когда я ее оставляю остывать, то через час стрелка до сих пор стоит на отметке 3,и постепенно продолжает снижаться до уровня 1.
Далее, идем к вентилятору.Он не работал , крышка радиатора протекала.Я купил новую крышку и поставил ее,течь прошла. Отломился старый датчик температуры.Фишку от него (контакт) я повесил на массу, а реле в предохранительной коробке снял, закоротив 2 дальних контакта.При включенном зажигании вентилятор начинает крутиться.Далее, я поставил реле на место - вентилятор опять же крутится, то есть реле работоспособно и вентилятор работоспособен.
Теперь пришел новый датчик, я его поставил, фишку для него взял у маздовода - моя вся в масле была.Но после установки датчика я за 2 дня ни разу не видел , чтобы вентилятор включался, причем езжу я по полчаса - по часу, на оборотах 3000 - 4000.Следовательно есть подозрение на неправильную работу датчика.В связи с чем вопрос: как часто у всех слепышек включается вентилятор?Разве езда по городу в течении получаса в 30 градусов тепла не является основанием для его включения?Может у меня неисправность?
30 июн 2010 10:16
теа, ты на горячую выстави стрелку на 10 часов :) на холодную она должна быть в минусе, тк низ- это двиг холодный, но ехать можно.
проверь датчик по ману. измерь сопротивление. вынь его и погрей над пламенем зажигалки. посмотри сработает ли.
30 июн 2010 10:28
Баллы репутации: 157
artk
+1. Попробуй на прогретой машине выставить на метку 3 (по крайней мере у меня именно в этом положении на горячей). Когда остынет, сама опустится куда надо
30 июн 2010 10:33
Баллы репутации: 9
artk
shrm
+2=)
про зажигалку тож думал - проверю, мало ли новый датчик а не работает...
30 июн 2010 12:23
На прогретой стрелка в положении 3. А включатся вентилятор либо должен либо нет, если вообще не включается не работает чтото. А если включается хоть через 30 мин все ок. Единственный ньюан датчик включения вентилятора имеет маркировку в виде градусов, а суть в том, при какой температуре он контакт включает, есть когда раньше а есть когда позже разница может быть в 5 градусов.
01 июл 2010 11:39
чёт тема умирает чтоли... совсем редко заходят все...
01 июл 2010 14:44
Баллы репутации: 9
тема не умирает , просто избранных все меньше+)
я сегодня разобрался с фонарями заднего хода - оказывается лягушка сломана, я ее уже паял (контакт отгнил),но безуспешно, и она не родная плюс ко всему.Есть у кого?
Поставил стрелку температуры как полагается -
советы artk и shrm помогли)
Заодно глянул напряжение на регуляторе подсветки приборки - 0 вольт.Стало быть габариты и прикуриватель и приборка не работает из-за коротыша, я так полагаю.Коннектор возле левого ремня безопасности глянул(заднее левое сиденье) - ничего не коротит, не замыкает, не прогнило.Снял панели прикуриватель/коробка передач/ручник - ничего не коротит, все целое.Где собака зарыта узнаю , но нуно еще копать и копать - остается только под капотом или под рулем.Есть подозрение на сигналку - она у меня снимает с охраны раза с шестого - как будто антенна не схватывает.Батарейка в пульте новая.А когда габариты работали, такого вроде и не замечал.
А еще на меня смотрели возле дома минут 10 зеваки - типа че за спорт-машина, Honda что ли?)
Один из них,владелец новенького Passat, попросил глянуть , почему у него не работает магнитола - все началось после того как ему лошары прикуривали и клеммы попутали)).Я спросил,менял ли предохранители, на что мне ответил "да, конечно".Я не поверил и поставил свой на 15 Ампер по номиналу вместо впиханного на 30 - и правильно сделал, все заработало).В сервисе он был ,но помочь не смогли.А я поднял 100 рублей.Поржал.
01 июл 2010 16:09
tea : по поводу вента-заведи маську минут на 5-10,вентилятор при нагреве должен включиться (просто обязан,если все исправно),если ты говоришь,что при езде отметка температуры в в 4 -ом положении,то наблюдай за ростом,пока прогревать будешь.Вент включится,выключится-и после выключения стрелка указателя должна быть ровно посередине находится,если не так - исправь
Mazda 323F BG 1.6 B6 мкпп 91 г.(слепыш)-была
Mazda 323F BG 1.8 BP акпп 93 г.(слепыш)-есть
Последний раз редактировалось Psychedelic_4um 01 июл 2010 16:18, всего редактировалось 1 раз.
01 июл 2010 16:17
кстати лягушка есть вроде,надо поглазеть
01 июл 2010 16:36
Баллы репутации: 9
Psychedelic_4um
глянь лягушку, а я пока кнопку сделал под задний ход на приборке - а то у меня тонировка + габариты не работают, ночью одно приключение разворачиваться в тесном московском дворе (хотя не так уже и часто приходится это делать).
Про вент:
я повесил провод датчика на массу, завел машину.Вент включился, я погазовал , прогрел двигло.поставил стрелку как надо.А от нового датчика сцуко не включается радиатор(!)Я его не успел снять - двигло горячее было.Как сниму, нагрею и проверю сопротивление на его массу.Чую что он не такой уж и рабочий.А больше вариантов никаких, кроме несиправности места , куда он вставляется - а там кроме антифириза я так понимаю ничего и нет, ведь гайка датчика прозванивается на массу кузова - то есть земля не потеряна...
01 июл 2010 17:17
парни смастерил заднею растяжку ,получилось вроде ни чё,а главная заметный результат,более жесткий зад,полностью пропал назящий скрип 5 двери,теперь тишина
01 июл 2010 17:30
есть интересный прибамбас,маслоуловитель,делал себе чтоб фильтровать картекрные газы,потом откапиталил мотор ,потдымливать вообще перистал,поэтому могу отдать в хорошие руки по цене стоимости изготавления в 1000 рублей,внутри спиральная сетка,фильтрует полностью,даже убитые моторы,
01 июл 2010 19:41
Они готовые есть в продаже, че парился сам делал?
01 июл 2010 22:08
tea,попробуй снять
этот датчик в кипящей воде нагреть и прозвонить его,если не пропускает ток-выкидывай,пропускает-ставь,у него температура включения 90-95 градусов,почти кипение воды.А отвестие под датчик заткни чем-нить,пока эксперементировать будешь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 ... 401  След.
