     На страницу Пред.  1 ... 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 01 июл 2010 23:24
01 июл 2010 23:24
Баллы репутации: 9
perchic1
хэнд мэйд походу интересней=)
Psychedelic_4um
Спс за совет , но проще думаю отвинтить датчик и при включенном зажигании нагреть его зажигалкой - за пару секунд всё узнаю. Отверстие можно прикрыть старым сломаным датчиком на время эксперимента=)
02 июл 2010 11:03
оффтоп про внимание
щас с моей девушкой катаемся на слепых :) вот тут то внимания хватает, особенно когда вместе ездим друг за другом. выходит мини слепой клуб :)
менты тока один раз остановили, правда оштрафовали за просроченные тогда транзиты.
а девушку остановили и попросили показать как фары открываются :)
02 июл 2010 12:13
Баллы репутации: 9
artk
купешка это круто! хотел бы я в своей 2 двери заварить и удлинить передние - имхо было бы стайл.Даже гдето фотошоп в эту тему на нашем форуме был+)
Но все-таки самый лучший тюнинг - заводской!+)
02 июл 2010 18:08
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Я уже 11 лет езжу, вот лет 8 назад гаи затрахали тормозить и просить фары открыть, ща такого уже нет :D
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
03 июл 2010 19:31
низнаю как у вас, а меня повышенное внимание иногда бывает, или гаишники остановят про фары спросят, чо да как, а техосмотр как нормально?
или пацаны мелкие пальцами тыкают, неважно фары подняты или спят
Mazda 323F BG 1.6 карбюратор, 16 valve, 1990 г.в.
04 июл 2010 00:43
Автомобиль: mazda
щас моя девочка скоро будет всех поражать)))
04 июл 2010 02:10
Автомобиль: Mazda 323F BG 1.8DOHC
sima.sp писал(а):
парни смастерил заднею растяжку ,получилось вроде ни чё,а главная заметный результат,более жесткий зад,полностью пропал назящий скрип 5 двери,теперь тишина
Класс :good: От чего подошла? Напиши по-подробнее плз.
Переднюю не думаешь пока ставить?
Жги резину, а не свою душу. ©
Mazda 323F BG, '91г.в., 1.8DOHC (128ps)
05 июл 2010 05:42
Felix
передняя стоит такая же,техно мастер,от ваз 2110,правда там по балгарить надо,и центральный шток так же удлинить,я фотки где то уже тут выкладывал,
05 июл 2010 15:37
sima.sp
Да, я видел фотки, и даже где-то на компе вроде сохранял. Жаль, что нет фото самого процесса. Ты удлиннял саму трубу ?
05 июл 2010 17:44
tea
Я б не стал зажигалкой греть,датчик хлипкий,могет провод отпаяться внутри,иль изолятор поплавиться,плюс ко всему если он в кипелке сработает,то не страшно ставить на маську,а зажигалкой мона и до трех сот градусов нагреть)
А вот лягушки нету...
Mazda 323F BG 1.6 B6 мкпп 91 г.(слепыш)-была
Mazda 323F BG 1.8 BP акпп 93 г.(слепыш)-есть
05 июл 2010 19:38
tea писал(а):
artk
купешки есть,но это очень большая редкость,и без тюнинга они смотрятся,мягко говоря,не айс
05 июл 2010 23:24
Баллы репутации: 9
Psychedelic_4um
да , ты прав,там и все 400 можно втопнуть зажигалкой - лучше в кипящую завтра окуну= )А купешки BA шки - клева, а слепые вживую не встречались.Только фотошоп.
А про датчик спасибо - я уже знаю, какой слеповод возможно мне ее найдет=).Пока сделал кнопку на приборке под фонари заднего хода.Играюсь= )
06 июл 2010 10:59
Баллы репутации: 9
Снял датчик вентилятора - окунул в кипящую воду - сопротивление равно единице и не меняется,т.е. датчик не работает.Первый раз мне попалась неработающая запчасть.Поеду расскажу об этом в магазин.
06 июл 2010 12:00
Как я понял то при нагревании датчика в нем замыкает контакт и идет масса на его выход.
06 июл 2010 13:41
Баллы репутации: 9
perchic1
Да, ты правильно понял.У меня сейчас провод от датчика напрямую на массу двигателя прикреплен - как только зажигание включаю - сразу вент заводится.Можно еще реостат поставить (регулировать скорость вращения) и конденсатор (включение с задержкой, дабы не напрягать аккум от зажигания,а от завода), но я пока еще не настолько заморочился :)
06 июл 2010 15:24
Вот история типо твоей, тоже датчик развалился http://mazda323f.ru/forum/viewtopic.php?t=361
06 июл 2010 17:54
короче,дохлый этот датчик...Я тож весной менял,хотел вывентить поглазеть че с ним (движка кипел,вент не врубался.Причина-заклинивший термостат),а он рассыпался,гаденыш
06 июл 2010 20:10
Баллы репутации: 9
Psychedelic_4um
perchic1
А в магазе автозапчастей мой знакомый продавец сказал, что вернуть датчик JC K63007JC не получится, так как своего сервиса по этой фирме у них нет, а от меня нужно заключение экспертизы о неработоспособности датчика.Говоря по-русски "попал на 630 рублей."Теперь Точно в экзисте буду брать - первый мой случай, когда слово "тайвань" = слову "нерабочее гавно"..:)
HELP!!У меня при посадке/высадке , медленной езде и поворотах появился скрип в районе подвески у переднего левого колеса.Такой противный скрип, как расшатанный стул или дверь..
Что может быть?Может какие-нибудь втулки смазать , или что-то заменить? На сервис пока сьездить не получается,быть может это рядовая проблема и есть решение?
07 июл 2010 18:59
Шаровая опора, она такая сука, что может даже не сразу стучать, но скрипит зараза как телега, садишься в авто типо кузов верх низ качаешь на неровной дороге тоже. Шприцом масло влей в пыльник заткнется, а далее менять ее надо будет.
По поводу датчика им понятно , что экспертизу делать не будешь, но если бы ты сделал , то они обязаны оплатить датчик и проведение экспертизы, нанял бы адвоката и подал в суд и адваката оплатили бы, просто никто не хочет впрягаться, а они пользуются.
07 июл 2010 20:49
может конечно шаровая, но не факт
У меня 2 раза такое было, сначала слева - 3 сервиса объехал, ни один спец сцуко не определил, куда только не показывали, от опорного до шаровой, пока сам с напарником - тот руль крутил а я в смотровой яме слушал, оказался сайлентблок передний на рычаге...
2-й раз справа заскрипело, 2 месяца назад, грешил на тягу рулевой рейки, даже пыльник снял - все идеально, потом оказалось что пыльник на шаровой поврежден, она и скрипела
Mazda 323F, 1.8 16V DOHC, МКПП, 92 г.,слепая
07 июл 2010 21:04
Ну вот, пусть с шаровой и начнет, а салнблоки рычага менял два раза, у меня они глухо стучали тока, в обоих случаях, но их менять раз в 6 лет, если оригинал.
08 июл 2010 22:02
Раз уж лезть туда менять чет,то менять уж все резинки,сальники,шаровые да опоры...Встанет тыщи полторы-две,зато один раз сделал и забыл.
09 июл 2010 01:37
Автомобиль: mazda
забрал машину после полной переварки.
морду вытянули,выставили по зазорам,но мне не особо понравилось,как выставили,правая дверь вообще крыло задевает.
гандоны!)
отвез машину на вклейку лобового нового.и на след.неделе уже подготовленная у меня она.погоню на покраску.ой натрахался.денег уже в нее вложено.перевалило за 70.если не больше.одно радует,машинка едет).
она как раз вся разобрана,с покраски заберу,обложу днище,задницу и двери шумкой и вообще буду доволен.
любите своих слепышей!)
насчет зазоров вопрос.
после сервиса загнал когда в гараж,нормально дверь водительская открывалась,через 2 дня пришел за ней,и уже не смог полностью открыть,такая же фигня,как с правой.железо че двигается само?кто че подскажет
09 июл 2010 03:56
плохо затянули они калитку,пока ездил-разболталась.Тоже самое и с крылом может быть.Вообще,нудный этот процесс-зазоры выставлять,тем более если и двери,и крыло снималось.
Самое главное чтобы после покраски такой ерунды не случилось-при прикосновении двери с крылом на кромках краска сразу отлетает
09 июл 2010 07:48
Всем привет...вообщем проблема..раньше коробка работала норм без нареканий но патом папал в дтп..и после него отездил 3 дня нармальна..а не 3тий день перестали на заведёном включаться все передачи...сцепление выжемаешь до упора...наченаешь включать 1ую..а там как будто что то мешает невключаеться...и так со всеми остальными...на заглушеном бывают включаються бывают нет...памагите плиз...тут вапрос встал можна ли сделать это без особыз вложений или же уже заказывать коробку...мазда 323ф БГ 1992г. 1,8ВР.....может кто что дельного скажет падскажет...кулиса ровная негнутая!)
Mazda 323F GT 16VALVE 1.8 DOHC '92-Делается обвес в круговую!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 ... 401  След.
