     На страницу Пред.  1 ... 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 03 окт 2010 05:02
03 окт 2010 05:02
perchic1 а существует ли ремкомплект на задние дисковые тормоза,а то текут по маленьку,вроде не из штуцеров,да пыльник порват,может сам рабочий отдельно продаётся,или от других машин подходит,а то чтота на новый ценник около 6
03 окт 2010 13:05
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Да есть ремкомплект на задние, по замене, один набор с резинками на одну сторону идет
D4163 фирма Seinsa. Перебери и все.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
03 окт 2010 13:31
Баллы репутации: 9
perchic1
Алексей, подскажи если есть возможность!Прошлое сообщение! СПС!
03 окт 2010 13:39
tea У меня тормоза задние дисковые, а по поводу рулевых наконечников, они на обе стороны одинаковые,тот номер твой подойдет. колодки бери какие деньги позволяют, на твою 64 мм они, на мою шире 71мм Если тебе номера нужны деталей, их лучше по вин коду смотреть.
03 окт 2010 14:42
Баллы репутации: 9
Спасибо!
Если ставить задние дисковые, то нужны кулаки я так понимаю - вот то , что самое дорогое. Сколько обойдется? И еще мне один знаток сказал что если АБС не поставить , то жопу будет нести.Так ли это? Мы уже это обсуждали кажется где-то.
Может кто еще что-нибудь дополнит? :)
03 окт 2010 16:03
Ты на др форуме видел, носить ниче не буднт, а берут обычно б/у куда дешевле выйдет, из нового можно купить диски, колодки.
03 окт 2010 19:40
Баллы репутации: 9
2 perchic:
http://mazda323f.ru/forum/viewtopic.php?t=115
(там все по поводу тормозов и обсуждаем)
а лампочка ручника так и моргает - исчезает при торможении, будто жидкость является причиной.Думаю, что стоит глянуть сам ручник- датчик возле него, а также датчик жидкости у бачка - может он глючит.А по-другому никак: тормозуху то прокачали,ручник поправили - работает!
03 окт 2010 19:48
Датчик тормозухи либо работае либо нет, у него нет понятия глючить. Стоит в бычке, лампочка загарается когда уровень тормозухи низкий, поплавок опускается, в него впаян магнит, маннит ложится на датчик, внутри которого замыкается контакт и все. Датчик стоит в корпусе ГТЦ, его можно рукой вынуть. Уровень тормозухи проверь, а потом концевик который у ручника находится, под кожухом пластиковым.
04 окт 2010 09:35
Баллы репутации: 9
гляну концевик: жидкость всю заменили, уровень в норме.
04 окт 2010 16:44
perchic1 писал(а):
Техник писал(а):
я заказал такие.
:lol: Че тебе подсказать? взял ты их от 323 просто не слепой, а года те же.
Номера оригинала B481-34-380C B481-34-390C левая и правая, по замене не делают левые тока правые идут, народ обе берет и ставит, оригинал дорогой просто.
Скажем такую замену Japan Cars A73010 у меня по экзисту 1400 руб
Китайцы все делают, у нас они в магазине по 800 рубликов примерно.
Perchiс, а чем в оригинале отличаються правые и левые? Как отличить когда в руках обе, кто есть кто?
Mazda 323 BG B6 1.6 16V 1994 г.в. продана
BMW E34 525i M50 24V 1992 г.в. продана
Mazda 323 F B6 1.6 16V 1994 г.в. щас
04 окт 2010 16:58
У оригинала вверху хвостики резиновые есть, на фото глянь, у замены нет.
04 окт 2010 17:47
Автомобиль: mazda 323f bg
Ребята, подскажите все таки в чем у меня дело? Я уже писал ранее, но повторюсь. Все было в норме пока не лопнула передняя пружина, заменил обе пружины, одну стойку,она немного текла. Перед стал заметнее выше, но теперь на кочках стук! Раньше шла мягко,стуков не было! Что такое???
04 окт 2010 18:02
Теперь стучит которую не поменял :D Вобще первый раз слышу, что стойки не парой заменили.
04 окт 2010 18:10
стук в обоих сторонах!
04 окт 2010 18:22
Какой стук? Просто на неровностях? Если да то смотри шаровые и сайленты, если на обратном ходу то пружины корявые слишком жесткие для стоек. Со временем подсядут перестанут стучать.
04 окт 2010 18:22
Надо лезть смотреть где стучит, так куй скажешь, может у тебя шаровые неправильно затянули и они стучат, вариантов много.
04 окт 2010 19:15
Стук только на выходе(((
04 окт 2010 19:24
У меня машина 11 лет, ниче не стучит, просто надо слушать, за все 11 лет, не стучали пружины, стучат саленблоки в переднем рычаге, шаровые опоры при износе, рулевые наконечники, стабилизатор, при износе втулок, стойка, если убитая и все, больше там стучать нечему в плане подвески.
04 окт 2010 19:28
Я вот что заметил, пружины очень жесткие,машина стала с ними порядком выше (перед), может они не успевают нормально сжаться(на нормальную величину), поэтому и стойка не успевает срабатывать? может мне пружины подрезать? или они со временем сядут?
04 окт 2010 20:24
Не скажу даже, не сталкивался с такой засадой, а пружины сядут, но незначительно.
04 окт 2010 20:38
Блин ну просто не может такого быть что бы так резко сразу что то застучало,до того как лопнула пружина машина шла мягко по кочкам,без стука и намека на что то подобное!!!
04 окт 2010 20:42
А вообще подрезают пружины?
04 окт 2010 21:05
Да.Тока она от этого мягче не станет.
04 окт 2010 21:21
Ну я правильно понимаю что они только со временем просядут и станут мягче???
04 окт 2010 21:33
Привет народ!Подскажите мне код по экзисту передних тормозных колодок на слепышку GT Версии...у меня обычная 1.8 но предыдущий хозяин на перед поставил тормозные диски от GT авто и соответственно колодки теперь по моему VIN коду не бьются(((
Mazda 323F 1993 г.в. в кузове BG двигатель BP 1840см3 103лс
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 ... 401  След.
