     На страницу Пред.  1 ... 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 24 окт 2010 10:15
24 окт 2010 10:15
Автомобиль: Mazda 323 F
немного оффтопа, с недавнего времени не могу найти авто по VIN на japancats!!! Выдает: "К сожалению, запрошенный Вами документ недоступен или не существует."
Че делать?
Mazda 323 BG B6 1.6 16V 1994 г.в. продана
BMW E34 525i M50 24V 1992 г.в. продана
Mazda 323 F B6 1.6 16V 1994 г.в. щас
24 окт 2010 10:43
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Задать этот вопрос менеджерам с экзиста, так как это сейчас недоступно всем, они изменили программу. Я в своем городе сейчас подобный запрос отправил.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
24 окт 2010 10:53
Направил запрос на japancats@yandex.ru
24 окт 2010 14:56
Автомобиль: Mazda 323F BG 1.6, 16valve
perchic1 подскажи есть на экзисте ремкомплект для поршня суппорта?
24 окт 2010 16:08
Некоректный вопрос. Для переднего суппорта или для заднего? Конкретно для поршня? Если да то минимальный комплект включает пыльник поршня, сальник и стопорное кольцо пыльника, возможен еще колпачек на штуцер прокачки, тебе что нужно?
24 окт 2010 17:30
Перебрал только недавно брал комплекты Seinsa не полный цена 5 баксов, колпачок на штуцер, кольцо на поршень и пыльник. А полные по 15, там абсолютно все.
24 окт 2010 18:04
Сорри. на передок мне надо. пыльник кольцо и желательно колпачек. если можно номерок ребят напишите
24 окт 2010 18:14
Такой если пойдет комплект, то номер D4157 на одну сторону, цена 120 руб
Или вот 73039 чуть дороже, комплект такой же.
Про второй комплект ниче не скажу, а в первом мне не понравились кольца пыльника, я так оригинальное и оставил, а это слетало,(при движении поршня) но это у меня так было, не знаю как у других.
24 окт 2010 20:28
Полный D4520. Все понравилось за исключением вышесказанного, кольцо толще оригинала чуть ли не в два раза и практически не держалось, да и вообще с трудом можно было его надеть оно все наровило соскочить, подумал что слетит при движении поршня оставил оригинал хоть и ржавый в усмерть. Оказалось не зря.
24 окт 2010 22:18
Баллы репутации: 9
ДЕНИС04
Прежде всего обрати внимание на владельца,а потом уже на машину.Я серьезно.
Если он плохо говорит по-русски,если у него "много запчастей но поставить ты их сможешь сам" - это не твоя машина!
смотри днище,смотри заднюю часть(под пластиком боковым между багажником и задними сиденьями.смотри на перед(особенно на ровные фары), смотри документы.прокатись.Скажи,что хочешь дешевле.Купи ее наконец!Или давай нам фото, оценим.Сеансами медитации и ясновидения я пока не занимаюсь.
24 окт 2010 23:46
tea кстати на счет твоих фар а ты в блок предохранителей не лазил у меня тож проблема была правда в одной фаре и только с дальним. долго думали и искали причину . оказалось конечноо все бонально. так как у маасек стоит по отдельному предохранителю на все у меня был сгоревшим один из предохранителей на дальний. может у тебя что то в этом же роде или вообще с самим локом придохранителей.
25 окт 2010 07:32
Автомобиль: mazda
в чем может быть проблема,фары не опускаются?кнопка открытия закрытия вообще ноль эмоций.
а когда включаешь свет,они поднимаются.причем работали работали,а тут бац и перестали
25 окт 2010 09:44
Предохранитель первым делом глянь, он должен быть зеленым на 30 ампер под капотом в коробочке. Отвечает за подъем фар. Далее реле смотри справа в салоне где пассажир.
25 окт 2010 20:06
Автомобиль: mazda
perchic1
благодарю.
25 окт 2010 21:47
Дооброго всем вечера. резинка та что я выделил на фото это резиночка которая стоит уже внутри супорта и видно ее когда вытащш поршень я правильно понимаю? А то я не стал у себя выдерать ее подумал лучше спрошу а то хрен его знает у меня она вообще прикипела как с завода впаяна. она вообще на чем там держиться.? можно ее смела вдерать?
0e5c0cb144fa.jpg [ 6.97 | Просмотров: 5049 ]
26 окт 2010 08:13
Смело выдирать нельзя, сначала выдавишь поршень, потом эту резинку вынимай пластиковой палочкой, нивкоем случае не отверткой или железкой, поцарапаешь поверхность и писец. Лучше всего карандашем заточеным.
Последний раз редактировалось perchic1 27 окт 2010 20:17, всего редактировалось 1 раз.
26 окт 2010 08:14
Че делать?
Ответ с экзиста
Функция поиска по ВИН для автомобилей концерна VAG отдана официалам.Поэтому ни у нас ни в других магазинах нельзя их пробить.Только метод подбора по модели, году и т.д.
27 окт 2010 20:06
Доброго вечера всем. Вот решил поставить себе на зад брызговики а то спереди стоят а с зади в дождь бросает. Какие нам подходят и отчего? Хотелось бы нормальные не аля спарко
27 окт 2010 20:20
Нормальные это оригинал, по 2000рубза штуку, остальное методом подбора, я на авторынке подобрал за 300 руб пара, фото ранее выкладывал смотрятся отлично и работают, сзади логотип мазда. Так, что не проблема
28 окт 2010 08:19
Парни кто снимал поддон картера. Какие прокладки или что там еще надо покупать?
Вобщем мне надо поменять сальник коленвала передний, масло сопатится, до кучи еще хочу поменять задний. Буду снимать коробку. Вот и решил еще поддон снять почистить. До смены масла осталось 2000 км. вот и хочу приурочить.
И номер пробки сливной не подскажете, а то блин эта фигня с вином на джапанкэтсе.
И эта, to perchic1, Алексей не знаешь что за хрень с http://mazda323f.ru/forum/ форум не работает. не могу выйти.
Mazda 323F BG 1.6 карбюратор, 16 valve, 1990 г.в.
28 окт 2010 09:31
Форум тот накрылся может надолго может навсегда. Пробка сливная тебе зачем?
По поводу вина уже отвечал
Ответ с экзиста
28 окт 2010 10:58
Да у моей грани уже подсорваны, хочу заменить
ПРо экзист то я прочитал, в печали, по вину всегда подбирал, проще было.
Жаль тот форум, если навсегда, много инфы было
28 окт 2010 13:56
9951-11-800 Пробка в коробку передач вот шайба на пробку 9956-21-800 , хотя пробку кипишь шайбу и так подберешь
28 окт 2010 15:53
perchic1 писал(а):
Че делать?
Ответ с экзиста
Вопрос первый, а что на экзисте был поиск по VIN.
Вопрос второй, каким боком наши авто относится к концерну VAG.
Вопрос третий, как сейчас сам ищешь?
Вопрос четвертый, как заменить лампочку подсветки корректора фар? Там что она перепаивается? Пытался вытащить что то не вышло.
28 окт 2010 16:32
Ответ первый. На экзисте вина не было. Экзист предоставляет катологи для подбора запчастей. Среди прочих есть и наш Джапанкатс. И поскольку он эти каталоги предоставляет, соответственно он в курсе что с ними происходит. И поскольку люди заказывают на экзисте, то проще там и спросить чё за хрень, а не искать правообладателя каталога.
Ответ второй. Ваще х.з. на джапанкатсе же только японки с левым рулем.
Ответ третий. Придется выбирать по году выпуска, у меня 90-го, в каталоге беру 89-й. Тока там ваще все 323 и седаны и трехдверки, шансы заказать не то многократно увеличиваются. Есть дома каталог EPC на диске, тока там так муторно, но зато по вину подбирает.
Ответ четвертый. Покрутил в руках управление корректором фар. Там внутри плата, верхнюю часть корпуса отщелкнул, со стороны разъема чот не получилось не стал заморачиваться. Скорее всего припаяна лампочка, как и в регуляторе подсветки приборки. Его я разбирал, там точно припаяна.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 ... 401  След.
