     На страницу Пред.  1 ... 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 05 ноя 2010 20:04
05 ноя 2010 20:04
Всем привет....кто скажет подойдёт ли датчик холла(датчик распредвала...кароче каторый в трамблёре стоит) от 1,8 8 клапанного на 1,8 16 клапанный(трамблёры сматрел они одинаковы тока различия в креплении...)????ответе кто знает срочна....люди у вы веть тут знающие что некто несталкивался!???
Mazda 323F GT 16VALVE 1.8 DOHC '92-Делается обвес в круговую!!!
05 ноя 2010 20:25
Автомобиль: mazda 323 F 1.8
КТО нить в курсе где находиться датчик оборотов двигателя
05 ноя 2010 20:28
***FalmaN*** а за что этот датчик отвечает, из за чего ты его менять хочеш
05 ноя 2010 20:31
Из за этого датчика у меня нету искры...с провода с катушки на трамблёр идёт искра а с него уже нет...грешить на бегунок и крышку не стоит...т.к. во первых новые...в вторых со старыми такая же фигня...кароче трамблёр живёт своей жизнью хочет подаёт искру хочет нет!((((кста...датчик оборотов это и есть датчик холла каторый в трамблёре стоит!
05 ноя 2010 20:32
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
lexa721 может ты про клапан(датчик) холостого хода? Вообще что хотел? Обороты настроить или что?
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
05 ноя 2010 20:34
а вот ета хрень у тебя кагда начинаеться, у меня только когда движок горячий
05 ноя 2010 20:37
perchic1 ну я хочу теперь этот датчик проверить который мне самодиагностика показала датчик оборотов двигателя
05 ноя 2010 20:38
у меня и когда горячий и когда холодный...захочет 10 минут поработает захочет сразу заглохнет....ппц кароче....в принципе грешить то больше не на чо...катушка в норме провода тоже...крышка бегунок тоже....комутатор тоже менял тоже нармальный....
05 ноя 2010 20:40
***FalmaN*** а ты диагностику делал или на угад?
05 ноя 2010 20:43
диагностика что то малчит как партизан...да и блин ща машины под боком нету...как бы проблематично сделать диагностику и посмотреть ошибки....
05 ноя 2010 20:47
***FalmaN*** там выше мне perchic1 обьяснял как самодиагностику сделать вот если ей верить она на етот датчик указала попробуй тоже если хочеш там не сложно
05 ноя 2010 20:48
ну как бы я знаю как диогностику делать я не превый год этой маздой владею..говорю что проблематично т.к. её ща нету под рукой...она ща на тюнинге и кататься на сто ради диагностики ламает....
05 ноя 2010 20:51
***FalmaN*** а че дорогой датчик скоко просят?
05 ноя 2010 20:54
Там не сложно, главное код прочитать правильно, а то не там искать будете, еще лучше на видео вспышки снять и выложить, что бы подсказали, кто шарит.
05 ноя 2010 20:55
т.к. у нас в огороде на разборах одни 1,6 16 клапанники 1,8 16клапанных ещо неразу невстречал..тут подвернулся трамблёр от 1,8 8 клапанный...он в принципе такойже тока крепления разные...так вот мне и интересна возможна ли взаимозаменяймость их..т.е. этот датчик снять и заменить свой...а на ваши рублики трамблёр стоит около 1800р...
05 ноя 2010 21:01
perchic1 да там я писал же, две коротких вспышки, с интервалом в четыре секундыидут без конца
05 ноя 2010 21:06
Я так понял на счёт датчика холла мне так и некто неподскажет!???блин ладна придёться по привычке лезть самому эхххх...думал мош кто сталкивался...
06 ноя 2010 13:36
***FalmaN*** по ходу у меня такая же хрень, тоже етот датчик накрылся, седня ездил там кодному шарящему типу, он сказал у мазд ето балезнь такая сетим датчиком, трамблер на движке же установлен, нагреваеться и етот датчик начинает тупить, и его нада менять, теперь мне тоже нужно такой датчик искать
06 ноя 2010 15:31
Автомобиль: Mazda 323
McAthair писал(а):
Нужна срочно помощ. Знающие люди подскажите где может теч с бензобака в задней части? Где самое больное место?
ПРИВЕТ!
Возможны несколько вариантов проблемы:
1. Прогнила часть горловины - либо подходящие к ней трубки! (у меня самого такая тема)
РЕшение- Менять горловину и трубки! Говорят найти непросто...
2. Возможно прогнил сам бензобак!
3. Бензопровод
06 ноя 2010 15:35
Вова911 писал(а):
Triple_8
Не подскажешь где можно купить стабилизатор поперечной устоичивости на мазду 323f 94 года слепую???:)))))
Если ещё нужен -сообщи! Подскажу!
06 ноя 2010 21:59
Лично я всё таки буду скарей всяго мудрить от 1,8 8 клапанной...датчики там одинаковые тока крепления самих трамблёров различаються....а проблема практически один в один...у меня тоже по началу глоха на горячую......
06 ноя 2010 22:25
***FalmaN*** у меня тоже 1.8 16 клапанов, че на нее тяжелей этот датчик найти, да? если поставиш етот датчик от восми клаппаной, опиши пожалуста что из етого вышло, вдруг мне тоже пригодиться
06 ноя 2010 22:30
да там в принципе нечяго сложного нету!))))канечно отпишу что да как.....
07 ноя 2010 21:06
lexa721
Вообщем датчик холла от 1,8 8 клапанов другой туда он невстанет...придётца чё то со старым химичить....или на заказ тянуть!!что меня вообще не радует!(
08 ноя 2010 17:27
Автомобиль: mazda 323f bg
Ребята,такой вопрос! Собрался заменить опорные подшипники в передней стойке, заказал на экзисте. Сегодня забрал, смотрю а они как будто пластмассовые! Они такие и должны быть? Подскажите...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 ... 401  След.
