     На страницу Пред.  1 ... 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 11 ноя 2010 16:26
11 ноя 2010 16:26
Автомобиль: mazda 323F BG
кто знает как подключить электростеклоподъёмники на слепой мазде, на передних дверях есть какие то разъёмы фото разъёмов пока нету((
11 ноя 2010 16:32
Баллы репутации: 828
Если в этой мазде с завода были электро стеклоподъемники, значит в дверях проводка есть и фишки, если с завода механика, значит нихрена в них нет.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
11 ноя 2010 16:39
Автомобиль: mazda 323f bg
если б мася была моей давно то мазал бы все что угодно но на ней ездили всякие неизвестные люди плюс еще и баба а моя она только год
боль тем и полезна, что заставляет двигаться дальше...
11 ноя 2010 18:00
А тебе никто ниче и не говорит лично, это вообще суть проблемы и причина ее, а лечить тут тока заменой.
11 ноя 2010 19:08
Автомобиль: Mazda 323 F
perchic1 писал(а):
Че за бред, подделка куелка.. Это тяга стабилизатора, просто не оригинал. Разница в центральной катушке, у нас пластиковая тут железная и все, у меня сейчас спереди стоит, то, что у тебя вруке. Разница между предними и задними в длине болта.
Все что сделано через жопу рассматриваю потделкой, коли взялся делать заменитель то он должен соотвествовать хотя бы по размерам!!!
Ты вообще не думал что если поставить стойку стаба со втулкой меньше обычной и затянуть как положено то потом либо стаб вырвет либо загент его?
На фото видно что промежуточная втулка только для вида и вместо 60 мм она от силы 30.
P.S.
Техник хочешь ставь, я бы не стал такую ставить, когда взял себе такой же "заменитель" втулки сделал из трубки длинной равной пластиковым, старые не оставил так треснули.
P.S. 2: А насчет потделок, дорогой наш perchic намбер 1, я тебе могу дохрена что рассказать, у нас тут столько запчастей от наших южный узкоглазых друзей, и если не знаешь что брать можно на такое гавно нарваться что его заменителем трудно назвать, были в моем опыте опоры амортизаторов которых на 500 км по ровному асфальту хватало, подшипники которых на 100 км хватало и т.д.!!! При этом все аккуратно упаковано, оригинальные номера, коробочки красивые, названия всякие звучные типа Meyle, GNK Spidan, Lemforder и так далее!!!
Mazda 323 BG B6 1.6 16V 1994 г.в. продана
BMW E34 525i M50 24V 1992 г.в. продана
Mazda 323 F B6 1.6 16V 1994 г.в. щас
11 ноя 2010 19:41
McAthair Че завелся то ? Если ты каталоги изучаешь внимательно, то эта пластиковая катушка прошлый век, все меняется, теперь в оригинальном каталоге можно увидеть стойку стабилизатора как с пластиковой вставкой, так и с железной, плюс две шайбы дополнительные.
Тут все четко видно, можно и с катушкой взять, можно то что у него в руке. Если брать оригинал, то он выглядеть будет также, про качество я сейчас не обсуждаю, видно два типо стоек?
слева катушка, так с завода было справа втулка и две шайбы, можно и так или так заказать :wink:
А вот то к чему привыкли, тоже не оригинал
J4963020
не значит же, что фуфло сразу, каждый решает сам, что ему брать и почем.
Если конкретно про фирму RBI то опоры двигателя я бы не советовал брать, а стойки стабилизатора меня устраивают.
А слово подделка не уместно к стойке стабилизатора с металической втулкой, ибо конструкция данная утверждена производителем.
11 ноя 2010 21:29
Из какого каталога страничка? Я в основном смотрю по japancats, там только один вариант, пластиковый.
11 ноя 2010 21:47
Автомобиль: Mazda 323F BG 1.6, 16valve
Во понесло народ. Интересно то что япошки придумали пластиковую втулку. как то вид стремно выглядт . хлипко как то. К тому же McAthair человек то поставил не оборвало ничего. в любом случае мне решать что ставить. Мне эти с машиной пришли и они меня в вели в заблождение так как у них промежуточная металическая. А на чет потделок ни кто не застрахован можно взять и оригинал и выкинуть его счерез месяц а заменитель может ходить годами. ИМХО
11 ноя 2010 22:10
с экзиста, это и есть джапан катс, я по вину вышел на нее своему.
12 ноя 2010 08:01
а как же все таки быть с номером на петли?
12 ноя 2010 09:24
Подобный вопрос задай менеджеру на экзисте и укажи свой вин код.
12 ноя 2010 10:53
:) спасибо
12 ноя 2010 19:26
rкто что думает на счет петлей с разборке за 1000 пара ?
12 ноя 2010 20:01
А че думать, надо их осмотреть, если удасться понять что люфта нет бери, только удасться ли? Если бы видел как двери гуляют на них или нет, а потом для тебя их сняли, сам решай, попробуй договорится с возвратом при большом люфте в них.По цене это половина от двух новых, новые 1800руб две.
Последний раз редактировалось perchic1 13 ноя 2010 10:19, всего редактировалось 1 раз.
13 ноя 2010 00:48
спасибо за совет на счет возврата
14 ноя 2010 11:54
Автомобиль: 323 BF GT B6 '85
Товарищи, подскажите, поворотные кулаки на BF и BG одинаковые или нет?
14 ноя 2010 12:03
Во ты даешь у нас даже на BG идут два вида поворотных кулаков (цапфы) на гт одни на других другие, в итоге на гт тормозной диск шире и толще 22мм , на других диаметр меньше и толщина 18мм. И от какой для тебя? Диски с завода на 14 шли, я про колеса?
В другой теме твою проблему прочел, короче тебе дае цапфы если искать то только от ГТэшной версии, там диски большего диаметра влезут. Знаю что цапфы от 323й не слепой нам подходят, тока не помню от какой 323й знаю что тоже 1989-1994 годов, брал с разборки лично.
14 ноя 2010 16:49
У меня колесные диски с завода шли 14, а тормозные - 13, хотя GT (Швейцарская версия, мать ее...). Пришло время менять их, купил брембо под 14, ан нет - не подошли, 13е надо. А чтобы поставить 14е надо менять поворотные кулаки. Вот и собираю информацию, чтобы по разборкам пошарить... Хочу довести GT до соответствия этому имени. :)
14 ноя 2010 19:14
Я ответил гт тебе тока от слепой надо смотреть. А что бы не парится что такое гт, у нее и зад и перед дисковые, а что бы не втюхаться с цапфами передними, на самой цапфе маркировка есть сиде литья с таким обозначением BR 74
Последний раз редактировалось perchic1 15 ноя 2010 09:04, всего редактировалось 1 раз.
14 ноя 2010 21:16
Автомобиль: Мазда323F
Всем привет.
Помогите девушке, а?
Владею слепушкой больше полугода, машинка - супер, очень люблю. Месяц назад попала в аварию :( Очень нужен капот!!! Как оказалось это дефицит.... В одном месте месяц обещаниями кормили, что вот-вот капот придет.
Может кто знает где его достать по быстрому в Питере?!!
15 ноя 2010 09:05
http://mazda323f.ru зайди на форум тут много слеповодов с Питера, подскажут полюбому.
15 ноя 2010 10:56
perchic1 помнится ты говорил что помнишь все по слепышке, все размеры. Сделай доброе дело, подскажи по длинне щеток стеклоочистителей: Передние у меня заменены на бескаркасные предыдущим хозяином, но видимо покупал от балды. Правая сильно торчит справа а левая как будто короткая, в оригинале они вроде бы разной длинны. Зад сегодня поменял вроде родная еще была 400 мм, но все таки кажется коротковата. Можно конечно прикинуть померять, но хотелось бы знать оригинальные размеры.
15 ноя 2010 12:19
Правая счетка полюбасу будет торчать, когда внизу, я поставил 40 недавно, но смело можно 45 это правая, а водительская 55
15 ноя 2010 14:49
perchic1, спасибо большое за ссылку :)
15 ноя 2010 21:08
Автомобиль: mazda 323 F BG
может кто подскажет что такое? :( кучу всего перерыл .....не нашел. :( слепая , движка в6 1.6 16V на горячую не хочет заводиться, как будто аккум сдыхает хотя на холодную заводиться с пол аборота и аккум без проблем. и последнее время при троганьи с места и при переключении передач какие то дерганья появляються как будто мало газу даешь , уже трогаюсь при 3 тыщ оборотов шоб не заглохнуть.заглохнул сегодня на перекрестке :cry: завелась пока немного не остыла....уже не знаю что там искать. один сказал трамлер..... другой говорит не он :fart:
http://kaluga.tiu.ru/cs352149-soyuz
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 ... 401  След.
