     На страницу Пред.  1 ... 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 12 дек 2010 22:09
12 дек 2010 22:09
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Первый болт срежешь-проблему решишь, а второй не резать а выбивать надо и только выбивать!
Саленблок переднего рычага 2 шт оригинал B459-34-470
м с кранштейном 2 тока левый и правый они
BTAA-34-46X и BTAA-34-46Y на наши авто отличаются номера но подходят :) Есть неоригинал тоже
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
12 дек 2010 22:41
Автомобиль: мазда-капелла
Привет. Попробую дать совет по замене болта №2. Я менял на болт от Нивы2121. Не помню только от нижнего или от верхнего рычага.Старый только кувалде поддался.Немного усовершенствовал его- слегка проточил и нарезал резьбу по месту на втором конце. При повторной разборке нужно только гайки открутить и снять рычаги( кувалда остается зачехленной). Сайленблоки я подбирал-один от той-же нивы, другой от москвича2140-412, с нижнего переднего рычага( может еще найдете).Правда у меня была 626 GD FE 20i, но подвеска такая-же, может размеры?Это только совет. Решать Вам.
С уважением Алексей.
12 дек 2010 23:25
Автомобиль: MAZDA 323
perchic1
Странно , мне присылали с EXISTа отдельно 4е сайлент блока, всё подошло, без рычагов (которые на первой фото под номером 2)...
/323 BG /1.6-B6/1992/Никаких наворотов, НО ОНА МНЕ НРАВИТЬСЯ !!!
13 дек 2010 00:16
Автомобиль: Mazda 323F BG 1.6, 16valve
Мда уж не весел вылазит. Можно сказать 10 штук всю поменять. а мне только так и надо всю. ппц. ушел искать вторую работу))))))) %)
13 дек 2010 09:41
andreyonyx писал(а):
perchic1
Повезло, опять это только 2 рычага а еще 4 других есть.
14 дек 2010 09:53
народ, такая проблема:
1. плохо греет печка (ну это у всех)
2. в машине влажно, все время стекло во льду изнутри. у вас тоже так, тк вод натекает в печку или это что-то у меня?
14 дек 2010 10:48
artk
Только лобовое ?
14 дек 2010 16:51
Нормально дует, тепло нет никакого льда изнутри и воды в печке нет.
15 дек 2010 01:37
Ребят подскажите надо две Прокладки выхлопной системы отмеченные на фотоИзображение от чего нить другого подходят чтоб не заказывать
15 дек 2010 09:39
Автомобиль: Mazda 323 F
Лучше всего подходит керамический герметик:D/ У себя недавно столкнулося с такой проблемой стало сеч, разобрал соединения, прокладки не нашел, только как глина какая то хрень была, очистил, поставил новые прокладки, зажал, толку не было. все равно секет, фланцы кородировали и немного уже от времени деформировались. Купил керамический герметик, по другому "цемент для выпускных систем" и все. Производителей много, я брал done deal.
Mazda 323 BG B6 1.6 16V 1994 г.в. продана
BMW E34 525i M50 24V 1992 г.в. продана
Mazda 323 F B6 1.6 16V 1994 г.в. щас
15 дек 2010 12:30
да, только лобовое. дует хорошо, а вот Т нельзя назвать высокой. теплый просто воздух и все
15 дек 2010 12:39
artk
Дак может сверху затекает-отклеилось стекло?
А печку скорее всего промывать надо тут отдельные темы есть .
По ходу вопрос к слеповодам, какая температура должна быть на выходе с дефлекторов?
А то в машине тепло, но не жарко при -15.
15 дек 2010 12:48
Паронит тебе в помощь 3мм у меня им сделано, начиная со "штанов", до этого при замене выхлопной системы ставил новые прокладки на новую выхлопную-всё равно секло, помогал,только цемент( как говорил McAthair ), потом вырезал паронит-вот это вещь стало! :)
15 дек 2010 23:06
Автомобиль: МАЗДА323
Первое сделай подачу воздуха с улици а не по салону должно помочь
Второе печку держи в режиме лобовик ноги пару часов поездишь окна по открываешь
Уменя была такая песня пока так не сделал
323F
16 дек 2010 11:21
спс. уже своей дал рекомендации с приоткрытыми окнами пулять, чтоб влага вымерзла
16 дек 2010 12:16
А еще рекомендую перед ночной стоянкой проветривать машину. Всегда когда на ночь ставлю машину, пока иду платить стоянщикам обе передние двери открыты.
1. Во первых выдувает тепло и влага не конденсируется.
2. Та влажность которая есть в воздухе салона(вода от ковриков) выветривается.
3. Практически никогда, ни при каких перепадах температуры не прихватывает двери, потому как влага пока дверь открыта 3 минуты вымерзает.
16 дек 2010 20:57
Подскажите кто менял лампочки в панеле управлением печкой. Неужели надо всю бороду снимать? А то у меня лампочка то горит то нет, пальцем по панели стукнешь загорится. На кочке может опять потухнуть. кстати недавно в приборке половина потухла, пальцем по приборке стукнул и все засветилось. Видимо окисление. Ну приборку то явно полностью снимать как везде. Но вот замена в блоке управления печкой меня волнует больше.
16 дек 2010 21:22
Подскажите где можно найти коробку на мазду 323F IV(BG) 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с.
Везде искал, подскажите адреса,пожалуйста.
17 дек 2010 01:25
Автомобиль: Mazda 323F BG 1.8DOHC
Ты б хоть написал откуда ты :pardon:
Жги резину, а не свою душу. ©
Mazda 323F BG, '91г.в., 1.8DOHC (128ps)
17 дек 2010 01:27
Народ, кто нибудь знает размеры наших колёсных шпилек? Хочу у токаря заказать удлинённые
Прикупил себе сегодня новые тапки на летний период, надо шпильки по-длиннее
17 дек 2010 15:01
Автомобиль: 323 BF GT B6 '85
Подскажите, что нужно будет поменять, чтобы из B6 SOHC 8v сделать B6 DOHC 16v?
17 дек 2010 15:09
Двигатель, коробку, приводы
17 дек 2010 17:08
Из М.О. г. Видное
17 дек 2010 19:54
Речь не о том, чтобы поменять двигатель, а о том, чтобы сделать из двигателя B6 SOHC 8v двигатель B6 DOHC 16v.
17 дек 2010 20:31
Felix, что у тебя за резина размер? цена? фирма?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 ... 401  След.
