Когда менял масло в коробке, обнаружил что у шестерни, куда вставляется тросик спидометра, отломано ухо крепления (под болт). И эту шестерню теперь никак нельзя вытащить обратно (пробовал накрутить на нее гайку и отверткой или пассатижами вытаскивать - бесполезно)
К тому же из-под незатянутой шестерни сопливит маслом и вся коробка снизу в масле.
В итоге пришлось закачать масло шприцом через снятый сапун. Но так как шестерня с отметкой уровня не снимается, неизвестно сколько надо заливать. Залил наугад около 2.5 л (с учетом того, что 1л, скорее всего не слился, а общая емкость коробки 3.5л).
Кто менял масло в коробке, сколько туда входило?
И можно что-нибудь сделать с этой сломаной шестерней, чтобы не протекало масло? Только искать другую на разборке?
