Гудит колесо | мазда (mazda) форум | 31 мар 2004 20:09
 Заголовок сообщения: Гудит колесо | мазда (mazda) форум
31 мар 2004 20:09
Внезапно утром пару дней назад начало гудеть левое переднееколесо.Грешу конечно на подшипник. С каждым днем гул все усиливается, а без машины не как. Снял супорт и покрутил колесо без него-шум идет из ступицы. Это ведь подшипник? открыл книгу по ремонту, а там про него одна фраза "ввиду сложности обратитесь на станцию". Даже не представляю как его посмотреть, не то что поменять. Вообще можно ли это делать в гаражных условиях? И сколько можно ездить на таком подш?
 Заголовок сообщения: Re: Гудит колесо | мазда (mazda) форум
31 мар 2004 21:28
Значит нужно имитировать ситуацию.Загонять машину на подъёмник,вывешивать колёса,включать передачу и имитировать начало движения.Нагрузку можно симитировать притормаживая левой ногой.Надеюсь ясно выразился?Если удасться симитировать дефект,то найти его труда не составит.
31 мар 2004 23:24
да и еще, при повороте направо гул вроде пропадает или по крайней мере становится тише. Тоже самое происходит при разгоне. Я почти уверен, что это подшипник. Но как его поменять? и может кто знает сколько он может стоить
01 апр 2004 00:17
Прости!Это не тебе я ответил выше,а удалить не получается.
Подшипник это 99%.Сможешь ли поменять сам?Не знаю.Без пресса тяжеловато будет или хотя бы съёмника,но у тебя ни того,ни другого всё равно нет.А работая только кувалдометром и ломометром можно только ухудшить ситуацию.
Вкратце.
Откручиваешь гранату.
Сниамешь колесо.
Откручиваешь суппорт от поворотного кулака и вешешь при помощи крючка на пружину стойки.
Откручиваешь аммортизатор от поворотного кулака ,но болты пока не вынимаешь.
Откручиваешь шаровую опору от поворотного кулака и опускаешь рычаг .
Освобождённый поворотный кулак снимаешь с аммортизаторной стойки.
Выпрессовываешь ступицу.
Снимаешь стопорные кольца и выпрессовываешь подшипник.
Далее в обратном порядке.
Не передумал ещё менять сам?
01 апр 2004 07:58
КАУР обратись лучше в автосервис - без пресса тебе нечего там делать (в ступице)... Выпресовать ты конечно выпресуешь, а вот запресовать КУВАЛДОЙ - равноценно, что пора опять выпресовывать....
Замена подшипников не очень дорогое удовольствие - макс. 100 грина...
Удачи.
01 апр 2004 11:18
На сервисе (если проблем не будет) могут минут за 40 управиться.
