     На страницу 1, 2, 3  След.
Задняя подвеска mazda 626 GC 1987 | мазда (mazda) форум | 17 янв 2008 20:34
 Заголовок сообщения: Задняя подвеска mazda 626 GC 1987 | мазда (mazda) форум
17 янв 2008 20:34
Доброго времени суток!
Вот такая вот проблемка у меня:
есть ли адекватный способ выкрутить два здоровых болта из задней подвески???
Гайки откручиваются, а вот болты с места несдвигаются что делать??!!
Заранее очень благодарен!
17 янв 2008 21:09
Укажи какие именно болты на рисунке.Без газовой горелки думаю не обойтись.
17 янв 2008 23:14
image.asp copy.gif [ 118.73 | Просмотров: 7031 ]
17 янв 2008 23:28
Залей уксусом ,потом обмотай тряпкой или бинтом и ещё облей.Дай постоять несколько часов и пробуй.Если не поможет,то греть или резать.
17 янв 2008 23:37
Спасибо, попробуемс!
WWW.EGERTORG.RU - магазин военной одежды и снаряжения!
Изображение mazda 626 GC '87 1.6 carburator
Бесплатная раскрутка сайтов проверено!
21 май 2008 09:00
Баллы репутации: 360
Ну вот, у меня такая же проблема появилась, надо менять рычаги задние на левой стороне!! Подскажите, люди добрые, надо ли менять поперечину и заднюю ступицу??? Чегой-то меня сервисмены уверяют, что якобы в них тоже сайлентблоки есть, а болты закисли намертво!!! Либо достаточно проиобрести три рычага (в которых сайленты уже есть с завода) и три болта с гайками (два здоровых на поперечные рычаги, и один на продольный рычаг)?
И еще один вопрос! Скоро предстоит такой же гемор на правой стороне, там рычаги загнуло, выпрямлять не хотят, только новые требуют!!! Можно ли болты для них выточить по образцу (в том плане, одинаковые ли они слева и справа), и какой прочности должен быть материал?
Спасибо. :oops:
21 май 2008 09:45
Спасибо. :oops:
Да ну и намучаешься ты с этой подвеской!
Я купил все 6 рычагов! Но поменять пока не могу! Потому что эти гр***ные болты закисли намертво!!!
Решили их срезать!!! Другого варианта нету!
Заказали новые болты + экцентрики на них! Ждемс уже около двух месяцев!!! Цена вопроса 1500 р за 2 болта и 2 экцентрика!!! :gost:
А вообще обращайся Я на этой машине уже собаку съел!!!
Кукпил за 45 тыщ и вложил в нее 50 штук!!!! :gost:
21 май 2008 10:28
buldoser, понял, спасибо за информацию! Значит ступицу заднюю и поперечину не нужно менять, достаточно лишь заменить болты (с гайками) и рычаги?
Прости за дилетантский вопрос, а что такое "эксцентрик"? :oops:
21 май 2008 11:07
Эксцентрик - это такая хрень с другой стороны болта там где гайка!
Если посмотришь на рисунке чуть выше я прикреплял его к своему сообщению то увидешь его под номером "28-611"
Он походу нужен для развал-схождения.....
И какраз он и закисает......
21 май 2008 11:11
А поповоду замены....
Менять балку я думаю не стоит! (Если конечно она не сгнила:)
Я только из нее выдул при помощи компресора ведро грязи ))
P.S. Когда болты будешь ставить обязательно их смаж!!!
И поверх обработай пушечным салом!!!!
Во избежание повторного гемора!!!!!!!!!
21 май 2008 14:59
buldoser, короче, я вот тут так крепко подумал... Мне болты эти друг на заводе выточит по образцу старых! Главное теперь их оттуда выковырять, хоть по запчастям. И еще вопрос, продольный рычаг крепится болтом 34-313А к чему? Почему-то не вижу на картинке гайки для него...
21 май 2008 15:01
buldoser, спасибо за неоценимую помощь, буду разбираться.. Уж не думал, что столько геморроя хапну. :(
21 май 2008 15:16
Видишь с одной стороны букву "Y" ищи вторую! Там они крепятся!
А со второй стороны крепится к раме....
Точно не помню нуна посмотреть....
Болты то не проблема сделать там главное эти экцентрики.....
21 май 2008 15:20
Один раз сделаешь!
И если нормально без фанатизма будешь ездить то подвеска тебя тысяч 100 не побеспокоит!
Главное что б движек не подвел! А что б движек не подвел нужно хорошие масла лить, вовремя менять! И НЕ ПЫТАТЬСЯ ИЗ МАШИНЫ двадцатилетней давности ВЫСАСЫВАТЬ ВСЮ МОЩЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА!!!!
21 май 2008 16:03
buldoser, рычаги сегодня получил, они в комплекте вместе этими фигнями оказались, которые ты назвал "эксцентриками"!!! Так что осталось только сделать несчастные болты... :Yahoo!:
Ну я езжу очень и очень осторожно, движок больше 4 тыщ ни разу не крутил, масло лью только мобиловскую полусинтетику! Маслосъемные колпачки недавно заменил, клапана отрегулировал...
p.s. уже третью неделю пешком хожу, начинает надоедать :)
21 май 2008 16:16
Ну тогда тебе несказанно повезло!!!!
Плюс мобиловская полусинтетика не относится к разряду "Хороших масел"!
Во-первых: что такое полусинтетика?
Во-вторых: чем отличается минеральное масло от полностью синтетического?
В-третьих: Какой интервал замены ты делаешь?
21 май 2008 16:18
А насчет пешком хожу я уже 5 месяц хожу...((
P.S. А в коробке ты масло менял???
21 май 2008 16:31
buldoser, ну посмотрим, насколько мне "повезло"... :( Уже даже мысли были, чтоб сдать автопепелац на разборку и снова купить восьмерку. :)
Эм, что тогда относится к разряду хороших масел? :( Кастрол, шелл, валволайн?...
Насчет синтетики и полусинтетики...
http://www.auto-most.ru/site/ency/liquid/250.html
Полусинтетическое базовое масло – это смесь обычной основы минерального масла с синтетической: при этом процент последней – обычно 20–30, не более. Этого хватает, чтобы «подтянуть» какие-то свойства слабенькой минералки. Такое масло занимает промежуточное положение между минералкой и синтетикой – этакая «синтетика для небогатых».
А до коробки еще руки не дошли... :oops:
21 май 2008 16:39
Я хотел уточнить знаешь ли ты что такое синтетика и т.д.!!!!
А главное отличие минерального масла от синтетического знаешь???
На счет "синтетики для не богатых" - это БРЕД!!!
Если разница в 200 р. Огромные деньги, а капитальный ремонт движка дешевле чем 200 р, то флаг в руки!!!! как говорится!!!!
21 май 2008 16:41
buldoser, и какое главное отличие, просвети, пожалуйста? :oops:
21 май 2008 16:52
А главное отличие это пленка (есть только у синтетических масел) которая предотвращает износ поверхностей и не дает образованию микровзрывов в трещинах (таких же микро) в поверхности деталей!!!
+ интервал замены у синтетических масел (в зависимости от характеристик!) может доходить до 50000 километров против макс. 3000 у минерального масла и 7000 у полусинтетических!!!!!
Но при нормальном стиле вождения!!!! Если стиль вождения агресивный аля "шумахер на запорожце" то ресурс масла снижается вдвое а то и больше!!!!!
21 май 2008 16:59
+ БЕНЗИН!!! Я свою маську 87 года кармлю не ниже 95!!!!
Плюс только на хороших провериных заправках!!!!
А лучше вообще 98 лить!!!
Для примера у нас "копеечка" одна есть 77 года, когда ее купили все кричали в один голос что двигло на помойку, щас же она ездит так что ей могут позавидовать новые иномарки!!! Без проблем заводится в 30 градусный мароз, двигатель шепчет, а все по тому что ездит она только на синтетике! + 95 а то и 98 бензин!!!!!!!!
Делайти выводы господа!!!
Могу еще много таких примеров привести!!!
21 май 2008 18:14
buldoser, я лью 95-й бензин - на нем лучше тянет и расход меньше :oops: Когда разберусь с подвеской, залью синтетику нормальную. В свою старую восьмерку (87 года) лил синтетику - она была довольная, по двигателю никаких проблем не было... )))
buldoser, эксцентрики - это такие штуки с зубчатыми краями, и смещенными отверствиями, которые в сайлентблоки вставляются, я правильно понял?
P.S. теперь нас с тобой двое страдальцев-маздоводов с GC, а щас еще Дмитрий подтянется, будет вообще веселуха... :)
21 май 2008 18:21
Да правельно понял это они самые!!!
P.S. Да надо вообще отдельный раздел сделать по GC!!!
Как на импортных форумах!!!
МАШинка то раритетная почти!!!!
ОБОЖАЮ ЕЕ!!!!
21 май 2008 18:29
buldoser, значит мне правда в этом отношении повезло, они вместе с рычагами идут!! Теперь остались только болтики.
Нам действительно нужен подфорум по GC - таких машин уже мало... :roll:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
