Заниженный ХХ, при R или D падает до 200! Помогите! | мазда (mazda) форум | 23 окт 2005 23:25
 Заголовок сообщения: Заниженный ХХ, при R или D падает до 200! Помогите! | мазда (mazda) форум
23 окт 2005 23:25
Всем привет! Вот взял себе машину, хочется все "довести до ума" и сразу, но с многим сталкиваюсь в первый раз, а именно: на холодном движке ехать в городе одно удовольствие - обороты от 1000, на D, на тормозе. Как прогрется - все, приходится переходить на N, а в многих статьях спецы этого не рекомендуют. Что делать? просто добавить ХХ или причина в другом? :sad:
24 окт 2005 08:38
Для начала, правильно отрегулировать обороты хх.
24 окт 2005 08:40
1.Промыть узел дросельной заслонки :!:
2.Фильтр грубой очистки (сетку в бензобаке).
3.Замени филтры воздушный и топливный!
3.Проверь давление в топливной сисеме.
просто добавить ХХ
Не стоит точно :!: Это не карбюратор, а машина с мозгами и она все равно будет сама пытаться регулировать ХХ!
За этим обычно другая причина!
24 окт 2005 08:41
Согласен с Andrew, при чем используя цифровой тахометр , а не тот что на панели :!:
24 окт 2005 09:36
Mantis,
узел дроссельной заслонки что из себя представляет?
для промывки сетки в баке, его надо снимать?
24 окт 2005 09:38
Mantis,
про промывку нашел по твоей ссылке...смотрю
24 окт 2005 09:51
скорее всего у тебя бензонасос под задним сиденьем и бак снимать не надо,
как мне :mad:
24 окт 2005 12:39
на GE вроде бименно бак снимать надо...
я бы поменял местами 4 и 2... т.е. сначала бы померял давление топлива а потом если надо полез бы в бак...
+ еще проверил бы свечи и ВВ провода
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
26 окт 2005 12:51
а если использовать присадку для промывки топливной системы и инжектора, засорения может прогнать?
26 окт 2005 12:56
вот это делать точно не надо!
1.Сетке бензонасоса это не поможет потому как там отложение и растворителем 646 не с первого раза отмывается!
2.Все, что всплывет застрянет либо в топливном фильтре не креминально, просто придется его заменить! А хуже всего если в фильтрах форсунок придеся разбирать все нафиг :!:
26 окт 2005 22:22
Mantis,
даже если поехать чисто на промывку инжектора - тоже к стаи полезная вещь, и то, гарантии об изменении ХХ нет. Мне кажется, что это искуственно заниженный ХХ до меня или "мозги" не работают при нагрузке, т.е. не увеличивают ХХ при включении различного оборудования. :?:
27 окт 2005 04:06
Это легко проверить включи что нибуть печку к примеру на всю и следи за тахометром, обороты должны увеличится :!:
Реальные обороты легко проверить если замкнуть контакты TEN и GRN на диагностическом разъеме, то узнаешь реальные обороты, машина должна тут же скинуть их до реаальных без регулировки мозгов :!:
Но на тахометре на панели не совсем понятно сколько оборотов :???: По этому лучше использовать стробоскоп с эл.табло тахометра, за одно и угол регулировки зажигания проверишь ;) :!:
Я на своем V6 промывал сам со снятием топливных рамп, carb cliner ом :!: :smile:
В моих фотках есть это. ;)
27 окт 2005 04:11
Баллы репутации: 780
Слушай, Mantis, а у тебя там сколько сейчас времени, а? :wink:
Ну не томи, скажи, а?
Ну вот, молчит, блинн. А ведь интересно, сколько сейчас в Сибири...часов и градусОв ниже нуля...
27 окт 2005 04:33
Ты, наверное, специально молчишь, да? :smile:
27 окт 2005 04:37
У меня сейчас 9.36 , за бортом +2
27 окт 2005 04:43
Ага, +3, значит, к нашему времени!
27 окт 2005 22:47
трудно быть идиотом...(про себя) и гиде ж их искать?
28 окт 2005 09:08
http://alflash.narod.ru/index.htm
почитай сатик очень полезный, кое что станет понятно.
Если стоять лицом к моторному отсеку слева у крепления стойки должны быть разъемы, зеленый один или коробочка черная на ней написано DIAGNOSTIC
28 окт 2005 09:09
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=6091
это тема как регулировать если разъем зеленый у тебя
28 окт 2005 09:10
во блин :oops: справо вообще то все :oops:
28 окт 2005 17:07
выкладываю виды.
Image(028).jpg [ 19.87 | Просмотров: 3133 ]
28 окт 2005 17:09
а теперь на N
Image(029).jpg [ 29.6 | Просмотров: 3133 ]
28 окт 2005 17:11
что теперь по советуете?
28 окт 2005 19:12
все тоже самое... и обороты подрегулировать и остальную профилактику
28 окт 2005 19:34
а датчик ХХ не влияет на обороты?, даже если перегрев?
Image(027).jpg [ 1.91 | Просмотров: 3117 ]
