Блок предохранителей на GD | мазда (mazda) форум | 27 окт 2005 06:28
 Заголовок сообщения: Блок предохранителей на GD | мазда (mazda) форум
27 окт 2005 06:28
Уважаемые обладатели GD, не могли бы вы сфотать табличку на крышке блока предохранителей в салоне? А то на мою враги приклеили хорошим скотчем блок управления сигнализацией. Или может где уже выложено?
В факе видел только на 323-е.
Спасибо.
27 окт 2005 09:58
Да, да! Выкладывайте! У меня крышки вообще нет. :| Распечатаю и приклею куданить возле блока.
27 окт 2005 10:38
Тоже хотелось бы видеть распиновку предохр.
Прежние хозява употребили видно крышку не по назначению, поросята...
27 окт 2005 14:17
Есть какая то фотка крышечки, скачивал когда то давно с аналогичной темы этого форума. По моему даже от ГД, проверьте.
.jpg [ 46.2 | Просмотров: 3954 ]
27 окт 2005 14:40
Стопудово от GD, у меня такая же
27 окт 2005 15:09
Кажется чтото похожее. Сегодня уточню. :D
А ещё один вопрос. Как может называться предохранитель, отвечающий за подсветку кнопок, приборки и прочих лампочек на торпеде?
Их может быть два?
У меня подсветка работает в приборке, кнопочках, которые вокруг неё, а вот та, которая на всём идущем по центру торпеды(печка, прикуриватель, обдув) - пропала.
28 окт 2005 05:16
2 Алекс_626GD
А была ли эта подсветка сразу када брал?
Не знаю какой предохранитель отвечает, но скоро выложу отчетик по замене ламп (возможно на светодиоды) по центру торпеды с фото
28 окт 2005 05:40
Desperado, подсветка точно была. Пропала примерно неделю назад. Никаких работ с электрикой до этого не производилось, если не считать того, что поменял кнопку обогревателя заднего стекла.
15 янв 2006 18:32
Мужики не работает печка НИ НА ОДНОЙ СКОРОСТИ, не горит подсветка ПОД НОГАМИ - КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА ЭТО И ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!
ВСЕМ СПАСИБО...
16 янв 2006 08:43
Подстветка под ногами сидит на одном конце с часами. Если у тебя часы работают - скорее всего перегорела лампочка. Их предохранитель (у меня по крайней мере) расположен в блоке предохранителей на постаменте (по-моему в нижнем ряду 4 или 5 от фар.
16 янв 2006 11:24
Desperado так где же твой отчет по замене лампочек на светодиоды?
16 янв 2006 11:31
У меня кстати подсветка появилась также как и исчезла. :)
Всётаки дело было в контактах. Время от времени правда помаргивают, но пока жить можно.
Решил отложить разборку и прочистку до весны.
16 янв 2006 12:21
Это скорее всего проблема в регуляторе яркости посветки. У меня такое было. Залезешь под руль - подергаешь разьем - все работает. Потом перестал работать вообще. Снял, разобралю Обнаружил, что проблема в контактактах между печатной платой регулятора и разъемом (пайка треснула). Пропаял - все заработало.
16 янв 2006 12:34
ACher, спасибо, попробую ещё регулятор подёргать.
16 янв 2006 14:38
Ержан, Свет под ногами включают концевики на дверях. На мой взгляд это более реальная причина. Каждый год чищу свои, смазываю тормозухой.
А по вентилятору печки смотри реле около аккумы. Там 2 реле, одно для печки второе для карлсона.
18 янв 2006 05:54
Pilot_vic, Спасибо, 2-я релюха от аккума неконтачила...
Восстановил
